Страничка из старого справочника. думаю, многим будет полезна....
Вложение 226270
Вложение 226270
Ну почему. Провода в соседних витках не параллельны друг другу, а пересекаются под некоторым углом. значит ёмкость у двух соседних (и всей катушки) будет меньше. Вы правы в том что в наших УСЛОВИЯХ это может и не дать ЗНАЧИТЕЛЬНОГО выигрыша (а он есть несомненно!).
А кто нибудь из наших современников так делал? Ау, отзовитесь. Хочу попробовать, возни то немного.
P.S. С Наступившим!!!!!!
Сегодня с утра в Калуге в Дипе (интернет смотрел)не было, а так 500 р 200г 2мм.
В пятницу Ирина будет в клубе, наверное. Думал напрячь...
Железяку брали как запчасти. На фото виден известный украинский бренд :)
Вложение 226271
Другой конструктив сюда впихивать - очень сложно
Вложение 226272
Нормальный корпус уже купил. Но уехал на EA8FR
Вложение 226274
Основная причина безобразия - мокрая крыша под новый год. Резонанс RH4010 на 40м ушел с 7.050 на 6.8 МГц. КСВ на 7.015 стал >5, на 7.1 >8. Может куда вода затекла... Такая крыша - 4 этажная ледяная горка. Интернетчики уперли лестницу с чердака и трапы, чтобы их добро не тискали.
Пришлось использовать дельту на 80 м. На 40 она ведёт себя лучше, но всё ж....
Думаю, использовал слишком легкий припой или просто лажанулся, до теста оставалось всего ничего, мог плохо прогреть.
Но скорее - отгорело из-за КСВ - при настройке дал многовато на вход.
Раз пошла тема про катушки ,мне надо намотать на гладком керамическом каркасе катушку с шагом .
Каркас 60 мм диаметром ,300 мм длинной,провод 3 мм.
Мысли только такие
-намазать каркас клеем ,намотать катушку двумя сложенными проводами ,перемазавшись клеем по уши,
закрепить витки ,и один провод смотать . Прям чувствую ,что это будет боль))
А вдруг есть еще какой нибудь способ?
Перед намоткой провод отжечь. Недавно мотал отожженой шиной 8х4 мм. Практически как пластилин. Мотается легко. Через 2 дня прочность восстановилась.
Может быть, если бы у нас был один диапазон. Но у нас их несколько, и как только мы закорачиваем часть витков какой то катушки, то заметно падает добротность используемых витков, да и индуктивность становится меньше А уж в случае если используются 3-4 виточка из 50, то говорить о какой то приемлемой добротности вообще трудно. Здесь же катушки расположены в трёх плоскостях, и закорачивание мало влияет на индуктивность и добротность используемой части.
Какая может быть катушка связи с П контура? На выходе придётся ставить симметричный трансформатор. Здесь симметричный параллельный контур. Реле замыкают неиспользуемые витки в нулевой точке. Сигнал снимается с емкостного делителя, через симметричный трансформатор 3 к 2. Я выкладывал несколько фото этого УМ, по моему даже в этой теме.
Не подскажете время и температуру отжига? Решил, что ничего лучше голого провода до выходных не найду. Только придется катушку пересчитать.
При 1 кВт и КСВ=4 На выходе около 700 В. При нагруженной добротности 6 на катушках будет 4.2 кВ. Будем считать, что всё это приходится на пробитую катушку. Было 32 витка, т.е. 131 В между витками на 1.8 МГц и 525 В на 7МГц (8 витков). Т.е. воздушный зазор > 0.6 мм. Использовался провод с диаметром по меди 2.5мм, с лаком 2.65 мм, диаметр каркаса 50 мм. Прикидываем на Coil32 получаем для исходной катушки 26 мкГн
При шаге 3.1 мм, диаметре провода 2.6 мм 35 витков получаем те же 26 мкГн, но длинна 105.4 мм.
По размерам помещается. Осталось изготовить каркас для принудительного шага.
Вроде нигде не напутал?
Нет, не подскажу. Отжигал в печке. Дрова почти прогорели. Горящие угли. Смотанную бухту диаметром 15-20 см. держал в печи примерно 15 минут, потом в ведро с водой.
Если провод тонкий 1-2 мм. Мотать можно и без отжига. 3 мм тоже как то мотал без отжига, но сейчас, если понадобится мотать 3 мм., то отожгу. Очень хорошо выравнивается и приятно мотается.
По разным источникам для меди температура частичного отжига не ниже 300, полного 500-600, около часа, затем охладить в воде. Но ваш опыт подсказывает, что не стоит слишком провод мучить :) Горящие угли в печи - это где-то так и будет. Значит газовая духовка может не потянуть :( а может и потянуть :)
Если серебра и меди нет, можно и алюминием намотать. И отжигать не надо.
