/ Недождетесь…/
так твоих ляпов на форуме было так много....
Сергею ER2OZ
я советовал сделать простой стабилизатор на стабилитронах
(который является параллельным стабилизатором)
Этого ему вполне достаточно для нормальной работы усилителя и поиска его проблем
/..что получишь коменты типа "какой .... это выдумал" и "нахрена это нада?", почему нет предложения вашей схемы в данной ветке?/
речь идет о схеме DL2KQ в которой я всего лишь навсего
применил более высоковольтные стабилизаторы TL783.
Советовать эту схему для применения Сергею у меня в планах не было. (учитывая фото его монтажа)
Эти многоточия к кому относятся?? К DL2KQ ??
А вот от тебя – предложение сделать
последовательный стабилизатор для первой сетки по твоей схеме было.
. В итоге Сергей ,собрав твою схему ,спалил два раза транзисторы при подключении блокировочных конденсаторов. Это разве не смешно??
От тебя. непонятно откуда .появилось тема обсуждение датчика индикатора тока.
Вопросов по нему у ER2OZ вроде не было, кроме как о полюсовке. У него стоит штатный
миллиамперметр и не увеличить ,ни уменьшить его внутреннее сопротивление он
не может. Обсуждать тут вообще нечего.
А теперь по твоему тексту
////А КАКАЯ разница через что он идёт и поглощается?///
разница большая – в твоей схеме обратный ток первой сетки стекает через высокоомный резистор 5К1, в схеме SEK через низкоомный переход транзистора. Если до тебя дошло понимание ,что между источником питания и первой сеткой нужно минимальное сопротивление. (ДИТ с падением 0.1 В)
То почему не доходит ,что и источник питания не должен
быть с высокоомным выходом ? 5.1 кОм
Cмешно, да нет, скорее печально.
На сайте СQHAM давно уже висит схема
http://cqham.ru/pa_ua6cr.htm. Посмотри на стабилизатор
первой сетки. По количеству элементов
-один в один с твоей схемой. Но в отличии от твоей , предложенной для повторения ER2OZ схемы -это
простой,
правильный стабилизатор для первой сетки
