Страница 479 из 927 ПерваяПервая ... 379429469472473474475476477478479480481482483484485486489529579 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,171 по 7,185 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7171
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    To: RW9SJ
    Цитата Сообщение от UA9SI Посмотреть сообщение
    / Недождетесь…/
    так твоих ляпов на форуме было так много....
    Сергею ER2OZ
    я советовал сделать простой стабилизатор на стабилитронах
    (который является параллельным стабилизатором)
    Этого ему вполне достаточно для нормальной работы усилителя и поиска его проблем
    /..что получишь коменты типа "какой .... это выдумал" и "нахрена это нада?", почему нет предложения вашей схемы в данной ветке?/
    речь идет о схеме DL2KQ в которой я всего лишь навсего
    применил более высоковольтные стабилизаторы TL783.
    Советовать эту схему для применения Сергею у меня в планах не было. (учитывая фото его монтажа)
    Эти многоточия к кому относятся?? К DL2KQ ??
    А вот от тебя – предложение сделать последовательный стабилизатор для первой сетки по твоей схеме было.
    . В итоге Сергей ,собрав твою схему ,спалил два раза транзисторы при подключении блокировочных конденсаторов. Это разве не смешно??
    От тебя. непонятно откуда .появилось тема обсуждение датчика индикатора тока.
    Вопросов по нему у ER2OZ вроде не было, кроме как о полюсовке. У него стоит штатный
    миллиамперметр и не увеличить ,ни уменьшить его внутреннее сопротивление он
    не может. Обсуждать тут вообще нечего.
    А теперь по твоему тексту
    ////А КАКАЯ разница через что он идёт и поглощается?///
    разница большая – в твоей схеме обратный ток первой сетки стекает через высокоомный резистор 5К1, в схеме SEK через низкоомный переход транзистора. Если до тебя дошло понимание ,что между источником питания и первой сеткой нужно минимальное сопротивление. (ДИТ с падением 0.1 В)
    То почему не доходит ,что и источник питания не должен
    быть с высокоомным выходом ? 5.1 кОм
    Cмешно, да нет, скорее печально.
    На сайте СQHAM давно уже висит схема
    http://cqham.ru/pa_ua6cr.htm. Посмотри на стабилизатор
    первой сетки. По количеству элементов
    -один в один с твоей схемой. Но в отличии от твоей , предложенной для повторения ER2OZ схемы -это простой, правильный стабилизатор для первой сетки
  2. #7172
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,663
    2289
    732
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    А про вариометр так никто и не ответил
    Как не ответили ? , прочтите сообщение 7144
  3. #7173
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    задолбали защиты которые понаделал . начинаешь настраивать - то одна сработает то другая. Переходишь с 10 на 15 вт опять защита срабатывает. И отключить нельзя.
    Для гибкости наладки сделайте прекрасно зарекомендовавшую схему стабилизатора UA6CR. При 15 Вт с трансивера подобрать смещение, чтобы не было перекачки и срабатывания защит, подзаперев лампу.
  4. #7174
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    прочтите сообщение 7165 Я же писал вопрос снят про вариометр . Да и вообще больше вопросов по УМу нет
    уже в процессе изготовления
  5. #7175
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,795
    16999
    1880
    А простое человеческое спасибо коллегам?
  6. #7176
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Ну как без этого . Конечно СПАСИБО всем . Когда-то потом будут вопросы уже по оптимизации.
    Всех с Наступающим Новым Годом !!
    с ув Сергей
  7. #7177
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Обычный последовательный стабилизатор. Без шунтирования сетки резистором, кирдык ему быстро придет...
    А стабилизатор вот в этой схеме при своей простоте отлично справляется с динатронным эффектом.
    http://www.cqham.ru/gu-43b_hf_pa.htm
    Применял его когда-то в усилителе на ГУ-84. Ни разу не подвел и не сгорел!
  8. #7178
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    А у нас остались...
    Была проблемы с сеточным током 1 сетки даже при 5 Вт на входе. Что было причиной, ясность наступила ( или я просто пропустил?).
    Вопросов нет, когда можно сказать - качается до 1 А, При 3 КВ анодного на выходе 1,6 КВт, ток первой сетки 0, ток второй 40 мА, хотя бы на одном диапазоне...
    У Вас что получилось на сей момент?
  9. #7179
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    это в смысле что когда были прострелы не сгорел??
    у меня сейчас на 6с19п и 6ж9п тоже прекрасно держит 200мА. но потребление конечно побольше ((накал ))
  10. #7180
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    [QUOTE=RN6MT;1540271]Обычный последовательный стабилизатор. Без шунтирования с/QUOTE]
    речь идет про эту схему UA6CR
    с какой стати этот параллельный стабилизатор первой сетки причислили к последовательному??
    В стабилизаторе по Вашей ссылке GU-43B HF PA
    обычный параллельный стабилизатор первой сетки на стабилитроне
  11. #7181
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    А проблемма была в том что кто то до меня начал оптимизировать ВКС вот поэтому и ничего не строилось . вернул всё в прежнее положение . После этого всё стало на свои места . .
    До 1 А качать не собираюсь а до 700 раскачиваю спокойно . при 0 токе упр. сетки и 20 мА экр. сетки . .
    Ну вот вроде и всё . теперь руки чешутся оптимизировать но только самому ВКС . Один БМЗ же освободился .Предварительного сейчас нет . ну и думаю на его ось повесить переменную ёмкость через кондёр конечно . ну и попробовать что получится
  12. #7182
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    dei повтор
  13. #7183
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    [QUOTE=ER2OZ
    Ну вот вроде и всё . теперь руки чешутся оптимизировать но только самому ВКС . Один БМЗ же освободился .Предварительного сейчас нет . ну и думаю на его ось повесить переменную ёмкость через кондёр конечно . ну и попробовать что получится[/QUOTE]
    очень мудрое решение, единственно что БМЗ драйвера находится крайне низко, и уместить там горячий КПЕ очень проблематично, нужно какое то сочленение-переходник между осью БМЗ и осью КПЕ
  14. #7184
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Я для этого использовал шестеренчатую угловую передачу, которая если мне память не изменяет крутила переключатель поддиапазонов драйвера. И располагал дополнительный КПЕ на горячий конец вертикально. КПЕ был небольшой емкости, что то около 100-120пФ. Но позже от него отказался. Просто поставил одно реле и подключаю дополнительный постоянный конденсатор уже и не помню на каких диапазонах. Но мои номиналы вряд ли подойдут, потому как лампа другая, ГУ-84, анодное напряжение ниже, ток анода выше и соответственно Rо.е. меньше чем в случае ГУ-43.
  15. #7185
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Во, вспомнил. После CQ WW CW вылезла проблема. Перестал вращаться БМЗ вариометра. Ни кто с такой проблемой не сталкивался есть какая нибудь статистика? Теперь приходится руками крутить. Может двигатель умер? Тогда переставлю двигатель с неиспользуемого БМЗ драйвера.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
