Страница 489 из 927 ПерваяПервая ... 389439479482483484485486487488489490491492493494495496499539589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,321 по 7,335 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7321
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Алюминий очень теплопроводный
    Нет! Медь лучше, можно "цифры" из таблиц, но достаточно вспомнить хотя бы какие радиаторы предлагают для транзисторов лучше ставить?
  2. #7322
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Катушки из алюминиевой трубки я делал еще лет ...дцать назад
    Мой папа в начале 60-х, прошлого века, принёс "шарманку" на СВ (не Си Би), изъял у "любителя", так катушка была намотана алюминиевой проволокой, работала, только что не паяна, на винтиках.
  3. #7323
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Для работы гальванической пары нужен электролит,
    Александр, тут Вы не правы, контактная разность потенциалов возникает из-за разности концентрации электронов в металлах (дальше просто физика..можно объяснить, я физик). Электролит нужен (или НЕ нужен) в несколько других случаях
  4. #7324
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    трубка плющится
    Чтобы при гибе, намотке и прочих манипуляциях любая труба (не только медная для наших целей) не плющилась, нужно просто засыпать в неё песок, который после всех манипуляций спокойно оттуда удаляется.
  5. #7325
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    не стоит сравнивать потери в алюминии и меди при 50 Гц и на ВЧ.
    Почему не стоит? Давайте сравним. Сильно отличаются? Сколько будет в "граммах" и в разах?
  6. #7326
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы сами такое делали с трубкой диаметром 5-6 мм?
    Я один раз попробовал, больше не хочется.
    Такой совет больше подходит для тонкостенных трубок большего диаметра.
    Немного сплющенная трубка будет работать точно так же.
    Алюминиевые трубки применяются и в промышленных передатчиках, в том числе и военных.
    Современные технологии позволяют наносить другие металлы на поверхность алюминия.
    Как известно на ВЧ работает поверхность проводника.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.01.2019 в 10:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #7327
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Сейчас зима и нужно этим пользоваться. Залейте в трубку воду, но с одной стороны не затыкайте отверстие и на мороз. А потом мотайте хоть под прямым углом.
  8. #7328
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
ID:	226546 Доброе утро всем!Какой из трех конденсаторов посоветуете поставить на антенный край.Сув Валентин.
  9. #7329
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    один раз попробовал
    Вы песок брали крупный, речной с берега реки Которосль, который хорошо в бетонный раствор использовать, а бывает песок "мэлький-мэлький, как мука". Нормально всё делается с ним, без проблем. А у вас что не получалось, если не секрет?
  10. #7330
    19.01.2014
    551
    258
    277
ID:	226549..... контура гнул после прогрева,медь диаметр 6мм.
  11. #7331
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Кроме зазора учитывайте какие контакты на оси ротора, там ведь будет течь ток порядка 4 -6 ампер.
    Конденсаторы на фото от радиоприёмников, какой там течёт ток наверно догадываетесь.
    .....медь диаметр 6мм.
    Это что, для 4-х киловаттного УМ?
    Для 1 кВт достаточно 4 мм. УМ от Р-140 тому подтверждение.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.01.2019 в 11:47.
    Евгений.
  12. #7332
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    Юрий, вы просто подумайте !
    А вот одна из моих специализаций по работе - электрохимическая защита.
    У вас в хозяйстве наверняка есть гальванические элементы, например батарейки в пультах, часах, в тестере, так вот они работают только при наличии в них электролита.
    В стародавние времена были так называемые водоналивные гальванические элементы, которые запускались в работу заливкой в них некоторого количества воды.
    На худой конец проведите простейший опыт, положите в сухое место металлические детали, - и попробуйте дождаться на них коррозии....
    .... из медной трубки диаметром 5 мм (больше в наших делах и не нужно, в вариометре Р-140 например трубка Д 4 мм) очень легко без "прочих манипуляций" изготовить катушку, перед намоткой слегка отжечь газовой горелкой, и ничего не мнется и не плющится.
    .... при меньших диаметрах лучше применить провод ПВ1 ( есть в любом электротехническом магазине)предварительно сняв с него изоляцию ...
    Профи гнут трубки с такой приспособой Название: cooper (1).jpg
    Последний раз редактировалось RT8L; 13.01.2019 в 12:37.
  13. #7333
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Именно етот способ очень хорош Мотал для разного применения тонкостенными трубками ни заминов ни трещин Таким же макаром и разматывал латунные и медные катухи
  14. #7334
    19.01.2014
    551
    258
    277
    R3MM ........Это что, для 4-х киловаттного УМ?
    Для 1 кВт достаточно 4 мм. УМ от Р-140 тому подтверждение. .... Евгений, - полностью с вами согласен,просто был материал под руками,и корпус по габаритам позволяет.
  15. #7335
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    О токах в цепях П контура при разных мощностях.
    Может кому то будет полезно при подборе деталей УМ, особенно касается контактов у конденсаторов и переключателей.
    Токи в элементах П контура УМ.doc
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
