26.01.2019, 13:32 #7411Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,748
- 2317
- 748
Поначалу не совсем понял ваш вопрос...
Это соотношение не одинаково для всех трубок, чем больше диаметр, тем больше соотношение. Трубка Д5 легко гнется на оправке Д50, можно было и Д40, но для меня было важнее соотношение L/D...
Трубка Д 9мм в нашем домашнем усилителестроении думаю уже перебор, Д 5 мм для меня и то много, у кондиционерщиков не было диаметра меньше...
Можно вообще не применять трубку, а намотать катушку с тем же успехом жилой провода ПВ-1 10 мм2...
Илья это не спор, это банальный обмен мнениями, без обид
26.01.2019, 13:41 #7412
26.01.2019, 15:50 #7413Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
:up
ещё бы неплохо было бы если вы посчитали мощность, в 3дБ, которая рассеивается на вашем аттенюаторе.
"5 ватт" конечно образно сказано но...
Уважаемый UA9OC попробуйте уяснить себе такие истины
1. Выходные каскады трансиверов работают в режиме АВ - поэтому чем меньше снимается мощности с выходного каскада трансивера, то его режим усиления более приближен к режиму А, и следовательно тем его режим более линеен.
2. При последовательном включении двух каскадов (в данном случае выходной каскад трансивера + усилитель) нелинейные искажения не складываются а ПЕРЕМНОЖАЮТСЯ! пропорционально коэффициентам усиления этих каскадов.
Так что ваш вариант с применением аттенюатора есть компромисс между простотой схемы и "пердением" вблизи частоты излучаемого сигнала.
Лучший вариант, как вам уже подсказали - контура на входе усилителя.
26.01.2019, 19:00 #7414
26.01.2019, 23:30 #7415Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
26.01.2019, 23:51 #7416Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
28.01.2019, 14:32 #7417Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Подскажите. В УМ Р-140 через трансформатор тока на выход идет кабель с внешним диаметром 15 мм, очень жесткий. Можно ли заменить его другим для подключения к реле входа другим более "мягким" и поменьше диаметром? Или диаметр установленного в УМ принципиален? Какой целесообразней при Р вых до 3 квт.(ГУ-78Б)? Потребуется какое изменение схемы для измерения тока в антенне?
RU3OW
28.01.2019, 14:59 #7418Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Я поставил РК50-7-12. Только оплетку разделывайте именно так как в оригинале, в такой распайке суть работы измерителя. Дополнительно зашунтировал головку индикатора тока антенны. В моем экземпляре этот измеритель имеет максимальную чувствительность на диапазоне 28МГц. На нем и шунт подбирал чтобы при максимальной мощности не зашкаливал.
73! Василий.
28.01.2019, 16:01 #7419Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.01.2019, 16:05 #7420Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Василий. А какое реле можно применить? Конечно не супер-пупер за 10 000, что предлагают на qrz.ru. У меня есть хлопушки, но они хлопают, так хлопают. Но зато наверно надежны по току.
RU3OW
28.01.2019, 16:08 #7421Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Хи. Какая нахрен хлопушка. П1д отлично держит и .. только слегка слышно.
28.01.2019, 17:03 #7422Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Из описания П1Д. Как-то... не очень...
"Реле П1Д-1В уверенно держит мощность на КВ диапазонах около 500-600 Ватт, но при мощности 1000 Ватт пружинный контакт сильно разогревается и постепенно отгибается (по аналогии контакта в реле В1-В), контакт пропадает. Электрическая прочность обмотки управления в нормальных условиях эксплуатации составляет не менее 250 вольт."
Наверно П1В?Последний раз редактировалось RU3OW; 28.01.2019 в 17:07.
RU3OW
28.01.2019, 17:27 #7423Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...age=55&lang=en
Стр.54,55
Emtron DX-4 (>4 kW out)Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.01.2019, 17:44 #7424Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Вот если бы существовала лампа подобная 34 или 43 б но что бы с прямым накалом (не ГК-71). пока нагреется а станции и след простыл . А в дежурном 200 вт не очень приятно
ER2OZ
28.01.2019, 17:46 #7425Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
3346Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
