Страница 497 из 927 ПерваяПервая ... 397447487490491492493494495496497498499500501502503504507547597 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,441 по 7,455 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7441
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Надо на 5мм расплести центральную жилу, оставить центральный провод, остальные откусить. Всё.
    Распаивал так. Но... Как то не по людски это, непрофессионально...
  2. #7442
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Согласен. Но еще более непрофессионально припаивать 50 омный кабель к 75 омному разъему. Хи
    еще:
    спилить часть разъема на реле и припаять кабель
    - тоже фича "мастера"
    Равно как и не отличать действующие значения от амплитудных. Хи Хи
  3. #7443
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Вот поэтому пока эти реле у меня в дальнем углу и валяются. Наверное ждут когда совсем плохие времена настанут, от сумы и от тюрьмы не зарекайся...
  4. #7444
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Могу подельтся еще одним непрофессиональным методом. Берём кабель РК75-9-12( у меня много его... надо ж кудато девать), на 1см снимаем центральный изолятор, на 2 см снимаем внешний изолятор, заворачиваем назад оплетку, и засовываем всё это в корпус разъема. Никаких паек и резьбовых обжимов, Такой "разъем" аккуратненько вставляем в блочный разъем и закручиваем. Все. У меня так подключены все беверы к коммутатору. Работает.... десятилетиями. Контакт - железобетонный.
  5. #7445
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Из описания П1Д. Как-то... не очень...
    Возьми П2Д
  6. #7446
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да ладно,десятилетиями,давно ли их устанавливали.Первое правило всех приемных антенн-это никаких скруток и зажимов,только пайка и еще раз пайка и оплеток в первую очередь.Люди за доли db сражаются,а тут медь и окисел и потери и "шорохи".
  7. #7447
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    12А это 7200Вт.
    Самое то!
  8. #7448
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    никаких скруток и зажимов,только пайка и еще раз пайка и оплеток в первую очередь..
    Хи. А ничо, что практически НЕТ разъемов с контактом оплетки пайкой?. ТОЛЬКО прижим.
  9. #7449
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На самом деле легко. Надо на 5мм расплести центральную жилу, оставить центральный провод, остальные откусить. Всё.
    Если уж речь идёт о приобретении РЭВ-15, то что мешает купить СР-75-167 по кабель с наружным диаметром 14 мм см. стр. 24
    https://eandc.ru/techinfo/sr5075.pdf
    Так и на скрутках работать будет. хи.
    Вопрос что качественнее, в нашем случае естественно будет более затратно.
    Но ведь делаем для себя любимого.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.01.2019 в 21:55.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #7450
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    РЭВ-15 легко переделываются под SO239 разьем. Также ставится втулка для приведения реле к 50 Ом сопротивлению. Хотя ИМХО на КВ частотах это неактуально.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  11. #7451
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот как раз для 75 ом. и есть разъемы герметичные и под пайку,в аппаратуре из СССР применялись.Импортные на 50 ом с торца зачищайте и паяйте на здоровье.Изготовление приемных антенн-это труд,я как раз сегодня в очередной раз штудировал главу по BV из книги ON4UN,немаленькую такую главу.А зажимы-это действительно ХИ.
  12. #7452
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так на КВ диапазонах и применение коаксиальных реле неоправданно, если не сказать глупо, да и контакты у них не такие уж мощные. Только В1В как это используется в промышленной КВ аппаратуре мощностью 1 кВт и более.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.01.2019 в 22:14.
    Евгений.
  13. #7453
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .Изготовление приемных антенн-это труд,я как раз сегодня в очередной раз штудировал главу по BV из книги ON4UN,.
    Качество разъемного соединения сказывается в случаях работы с уровнями... типа минус шестьдесят и более. Например какой нибудь режекторный фильтр настроить для репитора, Вот там действительно подергивание криво собранного разъема хорошо заметно. Касательно BV такой проблемы нет в принципе, что бы там ваш " друг" не писал. Хи
  14. #7454
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Ну не знаю-не знаю, стал бы я делать такую переделку...? SO239 это полный отстой по сравнению с СР-50/75. И отстой состоит прежде всего в контакте по оплетке. В СР-50/75 контакт надежный пружинный, а в SO/PL-ках он никакой.
    Я стараюсь SO/PL не применять как минимум на улице. В помещении еще как то пока живут но только по причине дефицита и дороговизны СР-50 и только до 1 кВт. Кроме того, в РЭВ-14/15 центральный штырь разъема является частью реле, а именно посеребренным контактом определенной длины. Там даже под корпус разъема тонюсенькие шайбы подкладываются, видимо для регулировки зазора (или прижима).
    Но тем не менее, не поделитесь ли методикой качественной переделки под SO239 более конкретно? А то реле РЭВ-15 навалом и за дешево, SO239 тоже не дорогие.
  15. #7455
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Только В1В в качестве антенного реле не очень удобно, приемного контакта не хватает... А на П1Д цена уже другая. РЭВ-14/15 по паспорту тянут 1.5кВт и стоят не как П1Д и прочие вакуумные переключалки.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
