Распаивал так. Но... Как то не по людски это, непрофессионально...
Могу подельтся еще одним непрофессиональным методом. Берём кабель РК75-9-12( у меня много его... надо ж кудато девать), на 1см снимаем центральный изолятор, на 2 см снимаем внешний изолятор, заворачиваем назад оплетку, и засовываем всё это в корпус разъема. Никаких паек и резьбовых обжимов, Такой "разъем" аккуратненько вставляем в блочный разъем и закручиваем. Все. У меня так подключены все беверы к коммутатору. Работает.... десятилетиями. Контакт - железобетонный. :)
Да ладно,десятилетиями,давно ли их устанавливали.Первое правило всех приемных антенн-это никаких скруток и зажимов,только пайка и еще раз пайка и оплеток в первую очередь.Люди за доли db сражаются,а тут медь и окисел и потери и "шорохи".
Если уж речь идёт о приобретении РЭВ-15, то что мешает купить СР-75-167 по кабель с наружным диаметром 14 мм см. стр. 24
https://eandc.ru/techinfo/sr5075.pdf
Так и на скрутках работать будет. хи.
Вопрос что качественнее, в нашем случае естественно будет более затратно.
Но ведь делаем для себя любимого.
Вот как раз для 75 ом. и есть разъемы герметичные и под пайку,в аппаратуре из СССР применялись.Импортные на 50 ом с торца зачищайте и паяйте на здоровье.Изготовление приемных антенн-это труд,я как раз сегодня в очередной раз штудировал главу по BV из книги ON4UN,немаленькую такую главу.А зажимы-это действительно ХИ.
Так на КВ диапазонах и применение коаксиальных реле неоправданно, если не сказать глупо, да и контакты у них не такие уж мощные. Только В1В как это используется в промышленной КВ аппаратуре мощностью 1 кВт и более.
Вложение 227435
Качество разъемного соединения сказывается в случаях работы с уровнями... типа минус шестьдесят и более. Например какой нибудь режекторный фильтр настроить для репитора, Вот там действительно подергивание криво собранного разъема хорошо заметно. Касательно BV такой проблемы нет в принципе, что бы там ваш " друг" не писал. Хи
Ну не знаю-не знаю, стал бы я делать такую переделку...? SO239 это полный отстой по сравнению с СР-50/75. И отстой состоит прежде всего в контакте по оплетке. В СР-50/75 контакт надежный пружинный, а в SO/PL-ках он никакой.
Я стараюсь SO/PL не применять как минимум на улице. В помещении еще как то пока живут но только по причине дефицита и дороговизны СР-50 и только до 1 кВт. Кроме того, в РЭВ-14/15 центральный штырь разъема является частью реле, а именно посеребренным контактом определенной длины. Там даже под корпус разъема тонюсенькие шайбы подкладываются, видимо для регулировки зазора (или прижима).
Но тем не менее, не поделитесь ли методикой качественной переделки под SO239 более конкретно? А то реле РЭВ-15 навалом и за дешево, SO239 тоже не дорогие.
