Посмотрите контакт отвода 160м на галетнике или чем он у Вас коммутируется.
Да, похоже на п-контур, но там на 160 метров вся катушка используется и нет никаких отводов.
Сегодня после работы ещё включу и попробую, тем более надо фильтр на 160 метров погонять...и горячую ёмкость надо посмотреть, она двухсекционная, вдруг там чего.
Всем спасибо за участие:s10:
В помещении, возможно, и будут работать нормально.
Когда раньше было несколько антенн, на улице на крыше стоял коммутатор. Сначала стояли хлопушки от РСБ, контакт пропадал постоянно, несмотря на то, что там он большой и сверху серебро. Переделал на РЭВ15, РЭВ14, и РЭН33. РЭВ15 хватило на осень и зиму, потом начались проблемы. Один раз перепутал антенны и и контакт на язычке у реле пропал. :s7: А у меня тогда было всего то 600вт.. Когда появился Аком, то любое искрение моментально отключало усилитель. Лучше всех оказались РЭН33 с параллельными группами и герметичные они.
А как РЭВ использовать в усилителе, я вообще не понимаю,- это только под педаль. Ни управление с компа, ни цифра не получиться нормально с педалью. Есть П1Д и уж лучше поставить их две параллельно на большую мощность и сделать ускорение, что бы скомпенсировать разброс и наверняка вместиться в нужное время.
А каждый раз возиться и устранять неисправности - это нафиг не нужно.
РЭВ - не герметичные.
Есть опыт использования РЭВ-14 на мачте, почти под антенной, проходная мощность под 3. Никто не заметил что бы "глючило". Это на КВ. Еще работает МШУ с обводом на РЭВ14 на двойку, усилитель Спрут, сколько ватт точно не знает никто, но думаем под 2.
Так что на улице эти реле надежны как танк.
У меня в нынешнем РА (Р-140) выгорело одно РЭВ-14. Причем выгорело в режиме ЧМ или в FSK, при которых ни какие задержки не действуют. После этого переделал коммутацию. Теперь оптрон, управляющий РТТ с СОМ-порта или педаль сначала включает РТТ в усилителе, а реле в усилителе уже включает на передачу трансивер. И все, как бабушка отшептала. Замененное реле работает после этого уже года три.
Ну, к РЭВ14 у меня тоже нареканий не было. Их стояло 2 шт, использовались на 24 и 28 мгц, правда не долго, около года. Но были необычные такие.
Вложение 227488
На 160 метрах, чаще всего приходится подключать дополнительную ёмкость. Если её исключить из схемы (пропал контакт в коммутаторе, отвалилась пайка), то П контур продолжает строиться... на одну из гармошек. Чаще всего вторую. Некоторые, на эту гармошку и при полностью исправном УМ ухитряются строиться.
И вы не написали самого главного, что там с подводимой мощностью? Она так же упала, тогда надо смотреть вход. Если подводимая не изменилась, то конечно П контур.
to UT4FA Да,спасибо за консультацию.Просто у меня как раз были сомнения насчет напряжения на один диод,850 В конечно же мало.А то,что у этих диодов рабочий ток 320 А- это просто паспортные данные,разумеется,такого тока не требуется :-). Насчет выбора-так это частая ситуация-делаешь из того,что под рукой :-). Будем искать...
Еще хотел бы предложить тему для обсуждения в этом разделе.Было уже много разговоров на тему недостаточной выходной мощности различных SDR изделий,чтобы раскачать РА. А кто-либо практически (не в теории) делал драйвера (ламповые или транзисторные) совместно или отдельно от РА,чтобы раскачать SDR? Интересно было бы посмотреть схемотехнические решения,и не только промышленные.
73 Юрий
Что то вы все SDR, под одну гребёнку стрежёте. Например плата "Гермеса" выдаёт 0,5 ватта. Тот же "Одиссей", по моему ватт 10, и даже 100 ваттная версия есть. SunSDR, около 20 ватт. Да и разные УМ требуют для раскачки совершенно разные мощностя. Так что ваш вопрос некорректен. Надо что то более конкретное. Есть 5 ватт, надо усилить до 50. Или есть 0,5, а усилить надо до 100. Хотя, проблем ни в первом, ни во втором случае особых нет. Просто иногда, может потребоваться несколько каскадов усиления.
Сегодня закончили усилитель на ГУ43Б со стрелочными приборами, тоже смотрится не плохо,
многим по прежнему нравятся - может ностальгия, да и по глазам не мигает(светодиоды):
Вложение 228246Вложение 228247Вложение 228248Вложение 228250Вложение 228251Вложение 228249
По таблице видно - выходная мощность 1700-1800вт (без тока 1сетки). U анода 3800, под нагрузкой 3500в, U G2 350в, ток анода 0,8 - 0,9А
Кому интересно посмотреть схему, заходите на мой сайт.
