Много где упоминалось, вот например AYAN.SU: РЭВ - 14/15.
Это в старом написано. Коммутируют 100Вт, без коммутации 1500Вт.
Не очень удачный пример. Описано только как подвижный центральный контакт перепаять на разъем. А вот про другие два разъема, центральные контакты которых являются неподвижными контактами не рассказано...
А что про них говорить. :) Откручиваешь наружную обойму с резьбой. У тебя в руках контакт и два фторопластовых кольца. Вырезаешь из тонкого 1-2 мм стеклотекстолита по размеру снятого прямоугольную пластинку, сверлишь в ней 4 отверстия - для крепления и пятое для выхода контакта наружу. Собираем всё и нахально паяем кабели к полученным точкам. Никаких разъёмов. Или на УКВ делаем ? :)
Доброго времени суток всем,вопрос такой. Кто-нибудь использовал промышленные вентили в анодных БП? Есть 4 шт. Д161-320-12 (они на 1200В,ток вообще запредельный). Планирую использовать схему Латура,выпрямленное около 3 КВ,если поставить по 2 шт. последовательно в плечо? Вообщем-то по занимаемому объему получится даже чуть поменьше,чем ставить десятками менее мощные диоды.
Ты забыл, что центрального пиптика уже нет. А среди обычных "электрических" разъёмов можно найти такие, у которых центральный вывод по размерам 100% совпадает с 50-и Омными. Фторопласт рассверливаем (не сложно ?) и вставляем его туда. И у тебя уже 50-и Омная МАМА. С фторопластовой изоляцией. На UHF-SHF очень даже ничего ...
