Это конечно поможет обмануть тюнер трансивера, только ПОТЕРИ будут уже считаться как в НЕ СОГЛАСОВАННОЙ линии и окажется что до лампы дойдёт..... НИЧЕГО. Хи
А до лампы дойдёт практически всё, кроме тех 3 дБ, которые останутся в аттенюаторе.
Пробовал аттенюатор 1,5 дБ - заметно лучше, тюнер TS-850 SAT уже справлялся, тюнер Icom 765 продолжал дёргаться, хотя и заметно меньше.
3 дБ - всё было стабильно, но 50 Вт на входе мне уже не хватало... Наверное, 2 дБ будут приемлемым компромиссом, попробовать недолго. Делал на низкоомных резисторах МЛТ-2 последовательные элементы атт, на каком-то ВС - параллельный, давно уже.
А если б.. сделали нормально, как тыщу раз уже разжевано... то и 5 ватт хватило бы.
Вы не поняли главное( то что не скопировали. хи). Потри в несогласованной линии много больше чем собственные затухания в ней. Читайте книжки.Цитата:
В катод? Сомневаюсь...
А нормально это как? Самое правильное конечно П-контуры на входе. Но видимо можно и так: http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
Или еще проще, но запас по мощности нужен: http://dl2kq.de/pa/1-16.htm
Внимательно почитал эту статью, появился вопрос например для ГК-71 когда не подается напряжение смещения по эквивалентной схеме входа "диод-резистор" все верно, но в случае когда смещение на лампу подается (например ГИ-7Б, ГС-35Б и т.п.) из эквивалентной схему диод уходит и получается совсем другая картина, Так ?:scratch_one-s_head:
Ой не знаю... У меня с ГС-35 особых проблем не было, поэтому я ничего не делал... Нет, вру в последней конструкции для эксперимента проставил обычный ФНЧ со срезом около 30МГц, ну типа чтобы скомпенсировать хоть и не большую, но предположительно влияющую на ВЧ диапазонах входную емкость. Но уже и не помню, дал он чего или нет, лет 15 прошло, с тех пор с каскадами с ОС дела не имел, все больше тетроды.
Проверил "Так ли страшен черт, как его малюют ?" :s7:
Кондиционерная трубка, Д 5 мм, вручную навита на оправку Д 50 мм, (можно было и меньше, но это делать нерационально т.к для катушек индуктивности соотношение длина/диаметр нужно выбирать в пределах 1-2,5 ), длина намотки 90 мм.
Трубка очень мягкая, податливая, почти не пружинит, гнется очень легко...
Вложение 227244
Ну и каково соотношение диаметров? :)
Я пытался намотать тонкостенную трубку 9 мм на оправку 30 - нифига не вышло.
Фотать лень.
Так-же я мотал трубку 6 мм толстостенную на оправку 40 - отлично получается! Даже перематывал несколько раз.
Просто тем, кто собирается мотать в первый раз, мой совет: дабы не было возможных разочарований и пустой траты денег, покупайте сразу толстостенную неотожженную.
Два раза даже сказал у кого ее можно купить. :)
Все, про трубки больше не буду..
У мну запас "хорошей" трубки еще на три усилителя, а "плохая" пойдет на "народный аппарат" :)
90/50=1,8, что вполне приемлемо.
Так это очевидно с самого начала, т.к. минимальный радиус изгиба такой трубы около 120 мм, можно было даже и не пытаться, есть такая трубка, но для TV антенны...
... трубка, что мне дали кондиционерщики явно отожженная, т.к. очень легко гнется и не пружинит Д5 мм, стенка примерно 1 мм (течнее нечем измерить)
повторю вопрос:
сам-же и отвечу: один к десяти.
С таким соотношением, при желании, можно и швеллер загнуть :)
Теперь замерьте толщину стенок вашей трубки.
Вышеупомянутая мной трубка диаметром 9 мм, имела толщину стенок 0.65 мм
Собственно, спор ниочем :)
Пу4сть каждый делает из того, из чего у него получается, и всем будет щастье :)
