Страница 494 из 927 ПерваяПервая ... 394444484487488489490491492493494495496497498499500501504544594 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,396 по 7,410 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #7396
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    Есть еще варианты на входе УМ иметь 3-6дб аттенюатор, тогда отраженная волна ю.
    Это конечно поможет обмануть тюнер трансивера, только ПОТЕРИ будут уже считаться как в НЕ СОГЛАСОВАННОЙ линии и окажется что до лампы дойдёт..... НИЧЕГО. Хи
  2. #7397
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Это поможет обмануть тюнер трансивера,
    А до лампы дойдёт практически всё, кроме тех 3 дБ, которые останутся в аттенюаторе.
    Пробовал аттенюатор 1,5 дБ - заметно лучше, тюнер TS-850 SAT уже справлялся, тюнер Icom 765 продолжал дёргаться, хотя и заметно меньше.
    3 дБ - всё было стабильно, но 50 Вт на входе мне уже не хватало... Наверное, 2 дБ будут приемлемым компромиссом, попробовать недолго. Делал на низкоомных резисторах МЛТ-2 последовательные элементы атт, на каком-то ВС - параллельный, давно уже.
  3. #7398
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А если б.. сделали нормально, как тыщу раз уже разжевано... то и 5 ватт хватило бы.
    Вы не поняли главное( то что не скопировали. хи). Потри в несогласованной линии много больше чем собственные затухания в ней. Читайте книжки.
  4. #7399
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Пожалуйста ответьте. Очень жду-с!
    При всем в вам уважении у меня совершенно нет желания продолжать этот диалог, для меня уже все совершенно ясно... 73! SK.
  5. #7400
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    В катод? Сомневаюсь...
    А нормально это как? Самое правильное конечно П-контуры на входе. Но видимо можно и так: http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
    Или еще проще, но запас по мощности нужен: http://dl2kq.de/pa/1-16.htm
  6. #7401
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не цепляйтесь к словам, вопрос не в сколько на выходе, а в том сколько потеряется...
  7. #7402
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Внимательно почитал эту статью, появился вопрос например для ГК-71 когда не подается напряжение смещения по эквивалентной схеме входа "диод-резистор" все верно, но в случае когда смещение на лампу подается (например ГИ-7Б, ГС-35Б и т.п.) из эквивалентной схему диод уходит и получается совсем другая картина, Так ?
  8. #7403
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Так ?
    Ой не знаю... У меня с ГС-35 особых проблем не было, поэтому я ничего не делал... Нет, вру в последней конструкции для эксперимента проставил обычный ФНЧ со срезом около 30МГц, ну типа чтобы скомпенсировать хоть и не большую, но предположительно влияющую на ВЧ диапазонах входную емкость. Но уже и не помню, дал он чего или нет, лет 15 прошло, с тех пор с каскадами с ОС дела не имел, все больше тетроды.
  9. #7404
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Вот то то и оно, мой ТS-570 очень "дружно" работает с усилителем на 2-х ГИ-70БТ
  10. #7405
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    У тех, кто понимает - копейки.
    А Вам уже ничего не поможет, никакие книжки, увы...
  11. #7406
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    В том, что я говорил, при загибе на малые диаметры, меньше 50 мм.
    И там тонкостенные кондиционерные трубки плющатся.
    Проверил "Так ли страшен черт, как его малюют ?"
    Кондиционерная трубка, Д 5 мм, вручную навита на оправку Д 50 мм, (можно было и меньше, но это делать нерационально т.к для катушек индуктивности соотношение длина/диаметр нужно выбирать в пределах 1-2,5 ), длина намотки 90 мм.
    Трубка очень мягкая, податливая, почти не пружинит, гнется очень легко...
    Последний раз редактировалось RT8L; 26.01.2019 в 10:47.
  12. #7407
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,955
    17080
    1896
    Ну и каково соотношение диаметров?
    Я пытался намотать тонкостенную трубку 9 мм на оправку 30 - нифига не вышло.
    Фотать лень.
    Так-же я мотал трубку 6 мм толстостенную на оправку 40 - отлично получается! Даже перематывал несколько раз.
    Просто тем, кто собирается мотать в первый раз, мой совет: дабы не было возможных разочарований и пустой траты денег, покупайте сразу толстостенную неотожженную.
    Два раза даже сказал у кого ее можно купить.
    Все, про трубки больше не буду..
    У мну запас "хорошей" трубки еще на три усилителя, а "плохая" пойдет на "народный аппарат"
  13. #7408
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... появился вопрос например для ГК-71 когда не подается напряжение смещения по эквивалентной схеме входа "диод-резистор" все верно, но в случае когда смещение на лампу подается (например ГИ-7Б, ГС-35Б и т.п.) из эквивалентной схему диод уходит и получается совсем другая картина, ...
    Получается вот такая картинка:
    Изображения Изображения
  14. #7409
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    90/50=1,8, что вполне приемлемо.
    Так это очевидно с самого начала, т.к. минимальный радиус изгиба такой трубы около 120 мм, можно было даже и не пытаться, есть такая трубка, но для TV антенны...
    ... трубка, что мне дали кондиционерщики явно отожженная, т.к. очень легко гнется и не пружинит Д5 мм, стенка примерно 1 мм (течнее нечем измерить)
  15. #7410
    18.12.2002
    28,955
    17080
    1896
    повторю вопрос:
    сам-же и отвечу: один к десяти.
    С таким соотношением, при желании, можно и швеллер загнуть
    Теперь замерьте толщину стенок вашей трубки.
    Вышеупомянутая мной трубка диаметром 9 мм, имела толщину стенок 0.65 мм
    Собственно, спор ниочем
    Пу4сть каждый делает из того, из чего у него получается, и всем будет щастье
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
