13.01.2019, 19:26 #7381Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1762
13.01.2019, 19:42 #7382High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Я тоже не знаю. И вообще мне этот способ не нравится. Для бытовухи он конечно подходит, просто и дёшево, а для мощных блоков питания, да ещё с высокими напряжениями... Мне нравится способ, который применял в своих аппаратах UA1FA. Простой трёхпозиционный переключатель, первое положение-выключено, второе -включено через ограничительный резистор, а третье-включено напрямую. И всё. Пока пальцы переключают от первого положения до третьего, кондёры уже зарядились. Тоже есть недостаток, нужно обязательно проверять перед включением в розетку положение переключателя, но это для невнимательных людей, мы же не такие
13.01.2019, 19:51 #7383Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
А в телевизорах, повторное включение рекомендовали не ранее чем через 5 мин (в советских цветных) иначе петля размагничивания не сработает .... Я при ремонте за эти 5 мин раз 5 успел бы что нибудь перекинуть или переставить, перепаять. Нет, оно где надо работает, а для нас - надо думать.
13.01.2019, 20:38 #7384Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Это ваше утверждение. Здесь ничего не говорится о 4-ом и 5-ом диапазонах р/станции Р-140. Выдержка из вашего сообщения взята без искажений.
Здесь коллега ошибся, написав о диаметре, а не о площади поверхности 4-х трубок.
Здесь немного не верно. Длина окружности при диаметре 4 мм равна Пи х 4 мм = 12.56 мм. Таких окружностей - 4. То есть, их суммарная длина окружности равна 12.56 х 4 = 50,24 мм. Отсюда получаем диаметр 50,24 мм / 3,14 = 16 мм.
Мне понятно и я читать умею. Так что-ж написано в вашем сообщении, приведённом в самом начале моего сообщения? Выдержка из вашего сообщения взята без искажений. Ни один диапазон передатчика р/станции Р-140 не упоминается.
Вот когда Вас «ткнули» в вашу неправоту, Вы начали юлить и написали сообщение ,приведённое мною последним.
13.01.2019, 21:25 #7385Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Так в параллель на 28 чтоб толще что-ль было?
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
13.01.2019, 21:37 #7386High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
13.01.2019, 22:18 #7387Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Не, ну на...
Ну, неужели не понятно, что электрическая прочность в справочниках приводится на постоянном токе. А на переменном токе с частотой 50 - 60 Гц тоже приводят, но они сильно отличаются от постоянного тока в не лучшую сторону.
Ну, а на частоте 30 МГц... Дальше продолжать...
Вообще, я заметил интересную тенденцию, что все рассуждения об токах, напряжениях, все понимают, и ведутся, как об постоянном токе. Совершенно забывая, или не понимая, что на переменном токе, а тем более на ВЧ, действуют совсем другие законы и правила.
Кстати, контакты РЭС-8 никуда не годятся для коммутации больших токов, которые действуют в П - контуре.Последний раз редактировалось UT4FA; 13.01.2019 в 22:22.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
13.01.2019, 22:28 #7388
17.01.2019, 21:15 #7389
21.01.2019, 11:46 #7390Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Под скажите при какой конструкции катодного дросселя (накального) не прейдется подстраивать входные цепи -тюнер между ТХ и ПА -ОС? т.е. под 50 ом
Как то давно получилось так, что мне не приходилось пользоваться тюнером при переходе с ПА на ТХ и обратно на мои антенны все как то ладилось в не большой разнице по КСВ, ПА на 2хГК-71. ОС, антенны диапазонные- FT-450-КСВ=1.2 Пробовал http://prntscr.com/m9yctv
до 10 мгц строится а ниже КСВ растет НЕ хотелось городить вх. контура или прейдется пользоваться тюнером ?Последний раз редактировалось UA3VFL; 21.01.2019 в 15:13.
Александр
UA3VFL
22.01.2019, 20:21 #7391Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,746
- 2317
- 747
Последний раз редактировалось RT8L; 22.01.2019 в 20:28.
22.01.2019, 23:47 #7392
23.01.2019, 05:09 #7393Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
Это больше зависит от конструкции фильтров выходного каскада трансивера, чем от конструкции дросселя. Входное сопротивление каскада с ОС работающего в режиме В нелинейно и будет возникать отраженная волна на гармониках входного сигнала. Как минимум это будет детектироваться КСВ метром трансивера и мощность будет сбрасываться. Как максимум на некоторых диапазонах вторая гармоникана пройдет в обратном направлении через октавный ФНЧ и изменит режим работы выходных транзисторов. Избежать этого можно только диапазонными фильтрами либо на выходе трансивера либо на входе усилителя мощности.
Есть еще варианты на входе УМ иметь 3-6дб аттенюатор, тогда отраженная волна будет иметь уровень на -6..-12дб ниже или создавать активную нагрузку для нерабочей части синусоиды напряжения возбуждения.
Тюнер между трансивером и услителем не всегда сможет согласовать, т.к. требуется фильтрация второй гармоники, а это, опять таки, зависит от конструкции тюнера. Хотя шансов, конечно, больше.
23.01.2019, 06:02 #7394Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
А почему Вы привели текст моего сообщения не полностью?
Вот это сообщение: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1604323
Вам задать тот-же вопрос, что и Глазунову?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1604488
Вы его читали. Тогда этот вопрос будет обращён и к Вам. Пожалуйста ответьте. Очень жду-с!
23.01.2019, 06:24 #7395Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
3346Спасибо
