Страница 492 из 927 ПерваяПервая ... 392442482485486487488489490491492493494495496497498499502542592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,366 по 7,380 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7366
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    - между токоведущими элементами и корпусом ...... 850;
    - между токоведущими элементами ...... 750;
    Не поленился достал из-за кромов мегомметр на 1000в и прозвонил . На 1000в даже не реагируют между корпусом и контактами . Но это по постоянному напряжению а по ВЧ неизвестно .
  2. #7367
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Нет для такой цели оно не пригодно....
    А что, на холодном конце ожидается больше, чем 750В?
  3. #7368
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    не 750в а 200 но ВЧ
    Какие выводы??
  4. #7369
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Вот именно!
    Ставьте без сомнений.
  5. #7370
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    то RA1QEA.......Но конденсатор настройки переделан для уменьшения начальной ёмкости.
    Валентин, статор и ротор конденсатора настройки Вам ничего не напоминает? ...... Сергей,да - анодный копия моего,только вместо силумина - оргстекло.Да там похоже начинка от 2х таких кпе.Можно было тоже переделать,но у меня в плане от 3,5 -до 21мгц.А антенный кпе со шкалой - от прибора.
  6. #7371
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    подскажите можно ли использовать это реле (РЭС8)в УМе от Р-140 для подстёжки доп. ёмкости на 160 метровом диапазоне в холодном конце
    А зачем оно? На 1 диапазоне штатным переключателем(контакты 9-11) к КПЕ С31 подключаются параллельно ещё два кондёра, С32 - 2200 пф и С37 - 220 пф. Мало? Припараллельте еще.
  7. #7372
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    При 50 Ом, 1000 Вт напряжение чуть больше 200 вольт, ток через С2 около 4,2 А, в параллельном наверное и того меньше. (табличку токов, тут в полдень кто то скинул, ему спасибо). Я бы поставил, если нет другого и скоро не будет, а пока "прогорит" и нормальный достал бы.
  8. #7373
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Я бы тоже поставил. Потому что не "прогорит".
    Но здесь уже предложили другой вариант с "подстёжкой" ёмкости: штатным переключателем.
  9. #7374
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    подскажите можно ли использовать это реле (РЭС8)в УМе от Р-140 для подстёжки доп. ёмкости на 160 метровом диапазоне в холодном конце (конденсатор связи) если соединить все контакты пар-но (6 пар)) ...
    При мощности усилителя 1КВт и нагрузке 50 Ом, действующее напряжение будет составлять 223,6 В., при этом амплитудное напряжение – 317 В., что не достигает минимального значения – 600 В. между токоведущими элементами и корпусом. Но контакты этого реле нужно включать после разделительного конденсатора С30 (см. схему), то есть что бы на контактах этого реле не присутствовало постоянное анодное напряжение.
    При другом сопротивлении нагрузки (более 150 Ом) возникнут проблемы.
    Паспорта РС4.590.06 или РС4.590.064 можно поставить запараллелив все контакты.
  10. #7375
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,135
    917
    1762
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Можно плавный пуск на резисторе и реле сделать по первичке трансформатора.[/ATTACH]
    А можно ли сделать на Термисторе?
  11. #7376
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Дальний - от передатчика, ближний - от прибора.
    Главное в моём сообщении не от чего те конденсаторы, а о их хилых контактах на оси ротора.
    Вопрос был, что поставить на холодный конец П контура, выбор из тех что имеют больше пластин.
    Какой ток там течёт я написал.
  12. #7377
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    RA1QEA RA3U R9lV UA0OAG и др. Спасибо .
    Вот если бы Вы ещё в ветке про антенны "" Вертикал: 160-80-40 м"" мне ответили про эти релюхи то было бы здорово . Проход классный сейчас на 160 м . надо успеть до конца зимы поработать .
  13. #7378
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Можно. Так сделано во всех компьютерных блоках питания и во многих телевизорах. Но. Есть недостаток у такого способа. Инерционность. Если отключить и снова включить, не дожидаясь, пока терморезистор остынет(несколько минут) и соответственно не восстановит своё сопротивление, то никакого плавного пуска не будет.
  14. #7379
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    На коллективке на штыре 160-80-40-30 в согласуйке стояли обычные пускатели первой величины с запаралелеными контактами. держали две 43 х.
  15. #7380
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Можно.
    И ещё правильно подобрать начальное-конечное сопротивление и температуру. Я не знаю как. Не знаком. Для себя в копилку проблему скинул. Спасибо" С "Новым"!!!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
