Страница 502 из 927 ПерваяПервая ... 2402452492495496497498499500501502503504505506507508509512552602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,516 по 7,530 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7516
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, кто использует вентилятор от печки ВАЗ-08,09. Какое напряжение подаете на мотор? Сделал обычный выпрямитель , в котором мостик МВ 3510 (35 а, 1000в), электролит 2200мкф х25 в., транс ТН 11. На выходе получилось под нагрузкой почти 10в. Сильно греется мостик через 3-4 минуты. Подавал 5.5 в выпрямленные- меньше греется.Поток воздуха естественно меньше. Но не только дело в этом. Сколько надо будет для охл. ГУ-78? Объем воздуха не померить. 73! Юрий
    У этих вентиляторов давление слабое, можно на вытяжку ставить. А 78Б нужно хорошо продувать, для этого нужна турбинка. В выпрямителе лучше поставить диоды Д 240 серии(любые 10А)
  2. #7517
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Там (08-09-099-13-14-15 ) турбина размером с двухлитровую банку стоит, вы путаете с вентилятором от классики.
  3. #7518
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Имеется трехфазный трансформатор от УПВ-1.25. Годится ли для работы с ГУ-78Б? Кто использовал подобный трансформатор с этой лампой?
  4. #7519
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    УПВ-1.25
    Годится, но уж больно он тяжелый.
  5. #7520
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Да, почти 50 кг. Но его не носить, как трансивер. Пусть стоит, колесики можно к БП пристроить.
  6. #7521
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    ДЛ RU30W Столкнулся с такой же ерундой в УНЧ по току все подходил, но "кипел" Решил всю проблему установкой диодных сборок от старых компрвых БП у которых запаралелил выводы +. Кстати там стоят диоды Шоттки, которые мало греются, ну и естественно пасту КПТ-8. Пол моста придется изолироват от корпуса!!!!!!!
    Турбина от ВАЗовской печки великолепно продувает гу-78 нараз, но лучше на разборке купить импортную, но тут уж как повезет с тихоходностью
    Я расковырял Один КВС на ткой же ток, а там четыре диодика последателно включенные. Представ себе какая "МОЩА будет рассеиватся на2, 8 воль та при приличном токе...... Ткие мосты, как тебе надо 50вольт на 35А стоят хороших денег, а не как это высоковольтное "фуфло!
    Удачи!
    Последний раз редактировалось RZ7K; 13.02.2019 в 21:34.
    73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
  7. #7522
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Трансформатор.pdf
    Это данные от УПВ-1.25.
    Один однофазный, другой трёх.
    Под 220в питал 2х81. Нагрузка 1.6а. Е-2900в. Ёмкость 40мф, провал 400в.
    На трёхфазном есть питатель. Удобно получать +3 и 1.5 кв от средней точки. Также и экранная обмотка позволяет иметь два напряжения +750 и 375в.
    На основе данных можно прикинуть нагрузочную способность.
  8. #7523
    QRPP Аватар для UA4AU
    25.02.2017
    6
    3
    Фото этого трансформатора можете выложить? У мен есть трансформатор от кобы такого усилителя, но он однофазный.Заранее благодарен
  9. #7524
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    упв
  10. #7525
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Похож на выходной.
    У силового ещё есть экранная 600в и сигнальная 6.3в обмотки.
  11. #7526
    25.02.2017
    6
    3
    Цитата Сообщение от Привыкший Посмотреть сообщение
    Похож на выходной.
    Может у кого данные есть на него?
  12. #7527
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Все находится через гугл: http://www.hifinews.ru/article/details/22410.htm
    Обратите внимание что сказано про напряжение накала гу-81, и вспомните что говорил про накал Пасько, в свое время...
    И да, грамотно сделан дроссель в анодном блоке питания, он стоит на землю, т.к. достаточно сложно изолировать от земли габаритный дроссель, если бы он стоял по плюсу питания: http://www.hifinews.ru/image/tema/samodelki_3a.jpg Ещё что интересно, в качестве этого дросселя используется сетевая обмотка трансформатора ТС-250, правда похоже он доработан, введен воздушный зазор в магнитопровод. Вот здесь непонятно, ибо советуют делать дроссель без воздушного зазора: http://www.cqham.ru/pow32_42.htm
  13. #7528
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    ] Ещё что интересно, в качестве этого дросселя используется сетевая обмотка трансформатора ТС-250, ]
    Сетевая обмотка трансформатора НИКАК НЕ МОЖЕТ работать дросселем.
    Сами подумайте, то. Хи
  14. #7529
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Неужели, а вот здесь: http://www.radiolamp.ru/shem/amplifi...ch/1.php?no=12
  15. #7530
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это не дроссель. Хи. Это хрень какая то.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
