Страница 501 из 927 ПерваяПервая ... 401451491494495496497498499500501502503504505506507508511551601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,501 по 7,515 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7501
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Кому интересно
    Симпатично все сделано. Какое у Вас стоит обводное реле? И ставили ли на питание этого реле конденсаторы, диоды? Если да, то какие?
  2. #7502
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    На входе стоит РПВ2/7, а на выходе П1Д-1В. Конденсаторы стоят, диоды 1N4007.
    Можете посмотреть всю схему на моем сайте.
  3. #7503
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    смотрится не плохо,
    Небольшой совет по оформлению передней панели, если вы используете надписи на английском языке, то будет правильнее использовать термин Plate по отношению анода лампы, соответственно и к обозначению напряжения HV и тока Ip. А также более правильно обозвать крутилку КПЕ не Plate, а Tune
  4. #7504
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На самом деле plate и load ( как у автора) лучше.
    Что такое tune применительно к ручному УМу вообще малопонятно. Этой аббревиатурой можно обозвать любую ручку.
  5. #7505
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    TUNE это как раз предельно понятно это "настройка ВКС", а вот что такое PLATE не совсем...
    .... и вообще путается в терминах PLATE - ANODE
    Последний раз редактировалось RT8L; 07.02.2019 в 20:46.
  6. #7506
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Схема не увеличивается.
  7. #7507
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверное это такой маркетинговый ход, типа продаю, и не скрывая всё показываю, а что не видно так то типа ... ну так вышло.
  8. #7508
    Big Gun
    28.11.2013
    6,131
    4064
    752
    Справа, в самом низу схемы есть ссылка
  9. #7509
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    RU3OW
    Открыть ссылку в новой вкладке!все прекрасно видно!
    Iron браузер
  10. #7510
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Николай ниеогда не скрывал схемы, и всегда отвечал на вопросы по своей схемотехнике. хи.
  11. #7511
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    Для коммутации TX/RX усилителя думаю применить такие реле:
  12. #7512
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Добрый день! Подскажите, кто использует вентилятор от печки ВАЗ-08,09. Какое напряжение подаете на мотор? Сделал обычный выпрямитель , в котором мостик МВ 3510 (35 а, 1000в), электролит 2200мкф х25 в., транс ТН 11. На выходе получилось под нагрузкой почти 10в. Сильно греется мостик через 3-4 минуты. Подавал 5.5 в выпрямленные- меньше греется.Поток воздуха естественно меньше. Но не только дело в этом. Сколько надо будет для охл. ГУ-78? Объем воздуха не померить. 73! Юрий
  13. #7513
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Вообще то все эти мостики задуманы для крепления на радиатор...
  14. #7514
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    на радиатор...
    Я его прикрепил к алюминиевой боковине "общивки" УМ Р-140 (30Х50 см). Правда контакт с боковиной изнутри окрашен порошковой краской, но очень тонким слоем. Надо зачистить и на тепломассу посадить. Но главный вопрос в потоке воздуха , сколько дуть? На всю мощь или половину от вентилятора печки?
  15. #7515
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Производительность улитки печки ваз 2108 -360 кубов в час .
    Инфа от КБ Автоваза , да и на улитках конца 80-х годов была наклейка и там эта цифра была,уже как лет 30 никакой наклейки нет.
    Для гу78б ,если мне не изменяет память надо 280 кубов в час.
    Попробуете на 10 вольтах ,и температуру лазерником с али замерить надо.
    Лампа ценная,лучше передуть чем недодудь))
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
