Like Tree3346Спасибо
  1. #7651
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А я совсем не удивлюсь если на столбе две фазы. ..... вот полторы - не поверю, а две - пожалуйста.
    ... на моём этаже к стати тоже две фазы, два этажа выше уже одна, три есть только на первом.
  2. #7652
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    А зачем в квартире три фазы ?
    Киловаттами соседскую технику поджигать,а на прием их китайские зарядки слушать?)) ))
    Три фазы нужны в домике в деревне .
  3. #7653
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мне тоже интересно, что рассказывают соискатели трех фаз домовым энергетическим компаниям..... Наверное кофемолка от одной не тянет. Хи
  4. #7654
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Без нуля ?
  5. #7655
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Две фазы это тоже сила)
    Был один блок питания,в нем ОСМ на 4 квт , первичка у него на 380 вольт была намотана .
    Работал-песня просто)
  6. #7656
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Без нуля ?
    ахга, без единицы.
  7. #7657
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Две фазы ....., первичка у него на 380 вольт была намотана .
    Как вариант вполне приличный, но .... какой то маловероятный. Если есть 3 фазы то зачем корячится с двумя, ( на самом деле в вашем варианте сс одной).
    Однофазный трансформатор на 380 в это вообще что то малопонятное.
    Единственное, при наличии только двух фаз можно например анодник от р140 питать одной фазой 380 В. И это куда лучше чем обычными 220 вольтами, хотя и в этом включении он прилично( а в случае если лампа просит бОльшее напряжение - то еще и лучше) работает.
    Других разумных вариантов - как то вроде и нет. Хи
  8. #7658
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Ни у кого не завалялся в закромах лишний ВВ транс от Р-140?
  9. #7659
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Мощная кухонная техника, - Варочная панель и духовой шкаф например подключается по 3-х фазной схеме.
    Не раз попадались однофазные с первичкой на 0,4 кВ однако...
    Первичные обмотки ВВ трансформатора ВУ-50 вообще то на 220 В, и его все же лучше нормально питать от 3-х фазной сети (по схеме "звезда").
  10. #7660
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вполне понятное - используется в цехах промпредприятий в качестве разделительных для локальных потребителей малой мощности.
  11. #7661
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    Через один контакт, уже ответили.
    Я наверно пропустил , ничего, просто думаю, мне не трудно, если знаю подскажу.
    P.S. Позывные-тёзки коллекционирую, жаль в эфире не пересеклись.
  12. #7662
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    ОСМ полно с первичкой на 380 вольт ,так же сварочные аппараты промышленные в большинстве подключаются на 2 фазы ,
    типа ТДМ-500 .
    Вообщем в промышленности использование двух фаз очень распространено ,никакой странности в этом нет .
    Нагрузочная способность двух фаз очень высока .
    Минус в нашем деле только один-в трехфазном выпрямителе (Ларионова ) можно использовать конденсатор фильтра всего 5-6 мкф.
    А вот если применять один трансформатор с первичкой на 380 в и соответственно мостовую схемы выпрямления ,
    то конденсатор такой будет слишком мал,в идеале надо 10 мкф на 0.1 ампера анодного тока.
  13. #7663
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Не понял...
    Какой минус, когда это огромный плюс !!!
    В ВУ-50 стоят два конденсатора по 1 мкФ....
    Последний раз редактировалось RT8L; 02.03.2019 в 17:56.
  14. #7664
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сейчас в электрических компаниях такие вопросы не задают, если есть возможность подключают, только плати.
  15. #7665
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Не понял...
    Поставил точку вместо запятой ,смысл текста поменялся ))
    Плюс конечно ,поставил 4-6 мкф и все отлично))
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
