17.02.2018, 14:33 #6151High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 872
- 602
- 987
17.02.2018, 14:47 #6152High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Две самые скандальные темы всех времен- киловатт с гу74б и усилитель на гу81м))))))))))
Пути Вч токов неисповедимы!
17.02.2018, 14:49 #6153Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
И чё там смотреть-то? Пож! Объясните, хотя-бы паспортные данные.
Если КГ3 (это про искажения 3-го порядка) - то и Вы посмотрите - это на каком участке хар-ки. В наших усилителях используется вся характеристика, а то, что под V-образной кривулькой - малая её часть, да и то, с большим током. Увеличив напр. смещения С1 и возбуждения - мы этот участок будем проскакивать, не замечая.
Посмотрите разницу между резонансным и широкополосным усилителями.
Не спорю: SSB - передатчик, при начальном токе - точно под минимумом ИМИ3, да ещё и при напр. возбуждения, не выходящем за проекцию этой кривульки - т.е. усилитель класса А - конечно прекрасен, но ... какую Вы получите мощность. (И КПД)?
Попробуйте создать класс Б! А для ОБП - отступите немного вправо. Интересно: какой режим получится. И какое смещение нужно для ТЛГ передатчика, ну, хотя бы класса Б, не говоря уже о Ц.
Класс А - наилучший по искажениям, но самый затратный.
Или Вы имеете в виду что-то другое?Последний раз редактировалось RV2A; 17.02.2018 в 14:58.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
17.02.2018, 15:20 #6154Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Делают из мужика бабу.
RA9DM, извините, но всё началось гораздо раньше: http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...общение сообщение 5902
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1447524 сообщенин 5940
И R3DE не соизволил извиниться.Последний раз редактировалось RA1QEA; 17.02.2018 в 15:38.
17.02.2018, 15:30 #6155Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.02.2018, 16:16 #6156Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Не густо!
И это всё?
А киловатт - впустую (начальный ток - ого-го!) (ну, это, конечно, при передаче)+ ещё 150 вт. накала постоянно.
Ток сетки (умеренный) не страшен, страшнее вылетать на верхний загиб характеристики. Там ИМИ, а ещё правее - там и динатронный эффект, и отрицательное сопротивление, и проблемы с ними связанные. Ну, и уж совсем недопустимые искажения.
Слава богам - мы там не работаем
Хотя, ошибка популярная. Видя 3 а на верху харак-ки выжимают эти самые 3 а анодного тока (а не 1 а ).
Хотя коэффициенты Берга для импульса тока в ГУ-43 неверны (импульс-то не косинусоидальный вовсе, и угол нижней отсечки не 90 градусов), где-то можно брать
Iнач. + 0,3Im, что и даёт примерно 1 а. на миллиамперметре.
Согласны?
Я пошел смотреть паспорт гу-43б. Вдруг, чего наврал. По памяти, ведь...
Ага, нашел. I'm = 3a. При смещении 40 вольт еле-еле выглядываем из класса А. При -50 - уже на нижнем загибе. Хотите там работать? Начальный ток >0.25 а.
Или при -60в?
Лампа рассчитана на работу в классе А. Только в нём минимальные искажения (К-3). А что такое класс А - надеюсь не нужно объяснять.
Но, если дома холодно, а отопление - "так себе", лучшей лампы для SSB ,и правда, не найти.
Последний раз редактировалось RV2A; 17.02.2018 в 17:08.
17.02.2018, 17:25 #6157High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Ну раз гу43б вспомнили .
У меня в р140 попалась лампочка плохая .
Стреляла ужасно .Так и не смог ее ввести в работу и выбросил .
Купил новую и все отлично,1.5 квт в антенну.
Но вот этот экранный стаб разработки LY3BG не пробило ни при одном простреле.
Еще стоит цепочка диодов в цепи экранки, FR 307 .
Ну и токовая защита по штатной схеме р140 на реле.(плата слева)
Фото моего бп ,стабилизатор обвел кружком.
Вложение 206374
Последний раз редактировалось RV3MS; 17.02.2018 в 18:07.
17.02.2018, 18:17 #6158[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
17.02.2018, 18:36 #6159
17.02.2018, 19:30 #6160
17.02.2018, 19:31 #6161Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
OFF
to RA1QEA - следуйте вашей подписи - не ведитесь на троллинг!
to модератору - когда в эфире в сообщении от корреспондента в телеграфе получаем hi - это воспринимается как "улыбка", а вот когда на форуме вместо более-мение развёрнутого аргумента звучит - "ХИ-ХИ" или "ГЫ-ГЫ-ГЫ", то это воспринимается как насмешка над оппонентом и троллинг. А нам это нада? Може порредактируете подобные посты?
17.02.2018, 19:33 #6162[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
17.02.2018, 19:37 #6163
17.02.2018, 19:48 #6164Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Наверное он всётаки не "продещевил" - уже писалось на форумах - лампа то позволяет подать больше чем 350 вольт на сетку 2, но вот блокировочные конденсаторы в панельке от Р140 расчитаны только на 400 вольт. Была даже рекомендация - обломать эти конденсаторы и использовать как монтажные стойки для навесных высоковольтных конденсаторов.
17.02.2018, 20:00 #6165Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Последний раз редактировалось RT8L; 17.02.2018 в 20:17.
3346Спасибо
