главное модераПтора не включи...)))))
Две самые скандальные темы всех времен- киловатт с гу74б и усилитель на гу81м))))))))))
И чё там смотреть-то? Пож! Объясните, хотя-бы паспортные данные.
Если КГ3 (это про искажения 3-го порядка) - то и Вы посмотрите - это на каком участке хар-ки. В наших усилителях используется вся характеристика, а то, что под V-образной кривулькой - малая её часть, да и то, с большим током. Увеличив напр. смещения С1 и возбуждения - мы этот участок будем проскакивать, не замечая.
Посмотрите разницу между резонансным и широкополосным усилителями.
Не спорю: SSB - передатчик, при начальном токе - точно под минимумом ИМИ3, да ещё и при напр. возбуждения, не выходящем за проекцию этой кривульки - т.е. усилитель класса А - конечно прекрасен, но ... какую Вы получите мощность. (И КПД)?:s7: Попробуйте создать класс Б! А для ОБП - отступите немного вправо. Интересно: какой режим получится. И какое смещение нужно для ТЛГ передатчика, ну, хотя бы класса Б, не говоря уже о Ц.
Класс А - наилучший по искажениям, но самый затратный.
Или Вы имеете в виду что-то другое?
Делают из мужика бабу.
RA9DM, извините, но всё началось гораздо раньше: http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...общение сообщение 5902
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1447524 сообщенин 5940
И R3DE не соизволил извиниться.
Не густо!
И это всё?
А киловатт - впустую (начальный ток - ого-го!) (ну, это, конечно, при передаче)+ ещё 150 вт. накала постоянно.
Ток сетки (умеренный) не страшен, страшнее вылетать на верхний загиб характеристики. Там ИМИ, а ещё правее - там и динатронный эффект, и отрицательное сопротивление, и проблемы с ними связанные. Ну, и уж совсем недопустимые искажения.
Слава богам - мы там не работаем:s7:!
Хотя, ошибка популярная. Видя 3 а на верху харак-ки выжимают эти самые 3 а анодного тока (а не 1 а ).
Хотя коэффициенты Берга для импульса тока в ГУ-43 неверны (импульс-то не косинусоидальный вовсе, и угол нижней отсечки не 90 градусов), где-то можно брать
Iнач. + 0,3Im, что и даёт примерно 1 а. на миллиамперметре.
Согласны?
Я пошел смотреть паспорт гу-43б. Вдруг, чего наврал. По памяти, ведь...:s7:
Ага, нашел. I'm = 3a. При смещении 40 вольт еле-еле выглядываем из класса А. При -50 - уже на нижнем загибе. Хотите там работать? Начальный ток >0.25 а.
Или при -60в?
Лампа рассчитана на работу в классе А. Только в нём минимальные искажения (К-3). А что такое класс А - надеюсь не нужно объяснять.
Но, если дома холодно, а отопление - "так себе", лучшей лампы для SSB ,и правда, не найти.:s7:
Ну раз гу43б вспомнили .
У меня в р140 попалась лампочка плохая .
Стреляла ужасно .Так и не смог ее ввести в работу и выбросил .
Купил новую и все отлично,1.5 квт в антенну.
Но вот этот экранный стаб разработки LY3BG не пробило ни при одном простреле.
Еще стоит цепочка диодов в цепи экранки, FR 307 .
Ну и токовая защита по штатной схеме р140 на реле.(плата слева)
Вложение 206373
Фото моего бп ,стабилизатор обвел кружком.
Вложение 206382Вложение 206374
OFF
to RA1QEA - следуйте вашей подписи - не ведитесь на троллинг!
to модератору - когда в эфире в сообщении от корреспондента в телеграфе получаем hi - это воспринимается как "улыбка", а вот когда на форуме вместо более-мение развёрнутого аргумента звучит - "ХИ-ХИ" или "ГЫ-ГЫ-ГЫ", то это воспринимается как насмешка над оппонентом и троллинг. А нам это нада? Може порредактируете подобные посты?
Наверное он всётаки не "продещевил" - уже писалось на форумах - лампа то позволяет подать больше чем 350 вольт на сетку 2, но вот блокировочные конденсаторы в панельке от Р140 расчитаны только на 400 вольт. Была даже рекомендация - обломать эти конденсаторы и использовать как монтажные стойки для навесных высоковольтных конденсаторов.
