Like Tree3346Спасибо
  1. #6136
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    У вас не сложилось ощущение, что при этом есть и частотная зависимость?
    Нет Павел, не сложилось!
    Как бы это ни казалось странным, но пробои чаще всего случались на диапазоне 14 МГц... При одинаковой раскачке на других диапазонах. Объяснение этому я найти не смог...
  2. #6137
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,837
    17023
    1889
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Надо правильно делать схемотехнику по питанию первой сетки. Тогда токи Ic1 не вызывают смещение рабочей точки. Главное не превышать паспортную мощность первой сетки, тогда процессы неуправляемы. А так, 10 до 15 мА никаких ухудшений в сигнале не будет
    Принято!
    Местами даже понято
    Теперь бы парочку примеров..
    Таким макаром мы скоро накидаем схему идеального усилителя на ГУ-81М
  3. #6138
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    Илья,
    с высоты своей квалификации в усилителестроении: я проклял тот день, когда, купившись на сказки Сергея Пасько, занялся лампами ГУ-81!
    Гораздо проще и, главное, надежнее, ведут себя усилители на современных тетродах типа ГУ-74Б, ГУ-43Б, ГУ-78Б и им подобных!
  4. #6139
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    На моей памяти не припомню такого, что "я вот сделал на ГУ-74 так-то и так-то, а она, зараза, стреляет, поэтому превышать паспортные параметры не советую".
    Надо сказать у ГУ-74Б отличная сохраняемость, например обратный ток управляющей сетки (объективный показатель качества вакуума) ламп 1986 года выпуска не превышал 15 мкА, так с чего бы ей стрелять.
    Для сравнения обратный ток управляющей сетки ГУ-43Б на был на порядок выше.
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    зачем поднимать напряжение до 800-850 В? Чем обоснована такая необходимость в сравнении с 650-700 В.
    Действительно зачем ?, насколько это поднимает мощность ?
    При штатный 600 В на второй сетке не припомню ни одного прострела !
    Последний раз редактировалось RT8L; 17.02.2018 в 13:01.
  5. #6140
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    при каких параметрах происходили пробои в ГУ-73Б и каким образом удалось их Устранить?
    До этой лампы стояла ГУ-84Б с экранным 390в.
    Для 73-й уменьшил до 360в. Потом заменил стаб сетки с транзисторов на много 816-х с радиаторами с током 100ма. Далее уменьшил балластник с 13 до 7,5 ком. Окончательно перестали пробиваться, когда устранил перекал катода. Напряжение накала бывало за 28в. Застабилизировал всю малоточку С-0,9.
    Эти меры, вкупе с жестчением советским цветным телевизором, позволили выйти на режим 3600в. при токе 2.4а, экранном 60ма(дальше мешало ТВ), управляющей до 5ма. До 4квт хватало 25вт на 75 омах.
    Пишу сокращённо, надеюсь понятно.
  6. #6141
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мучает вопрос - зачем поднимать напряжение до 800-850 В? Чем обоснована такая необходимость в сравнении с 650-700 В. .
    Для 43ей я даю экранное( в одном УМе - 405 В, в другом 420 В против паспортных 350), ....будем считать для того, что бы сместить и без того супер левые характеристики еще левее, что позволяет увеличить анодный ток без захода в область тока первой сетки. А проще говоря -чтобы повысить мощность.
  7. #6142
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не превышайте ток экр.сетки , используйте нагрузочный резистор по ней же.
    Ну резистор это Да, без него никуда. А вот экранный ток - не придумывайте иллюзий, могу для 43 сделать его хоть 100 ма, лампа - и не дрогнет
  8. #6143
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Принято!
    Местами даже понято
    Это на 2-х рогатых. На одной. тоже самое, только резюк в упр. сетке 1 ком. Дроссель на колечке 2000НН 20мм проводом МГТФ 20-25 вит. Если правильно сделана компановка, антипаразитная цепочка в аноде не нужна.
    Картинки PA на одной и на двух рогатых.
    2х гу-81.pdf
  9. #6144
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    1. Я не ваш "дорогой". За такие слова - "опускают"! (Если поняли, что это такое.)
    Будем считать не понял. Поясни, дорогой.
  10. #6145
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Поясни, дорогой.
    OFF.
    Поддержу.
    "ВечОр у хату, уважаемый!"
  11. #6146
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Стока радиодеталей для одной лампы!
    "Нет, на это я пойтить не могу!"(С)
  12. #6147
    18.12.2002
    28,837
    17023
    1889
    Парни, умоляю, не заставляйте включать модератора..
  13. #6148
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я че то уже подзабыл с чего началось, то есть почему собственно ГУ81, потому что она есть, или потому что дуть не хочется??
  14. #6149
    18.12.2002
    28,837
    17023
    1889
    будете ругаться - закрою тему, а сам уйду в управдомы
  15. #6150
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Дорогой мой! если б ты удосужился раскрыть глаза и посмотреть характеристики ГУ-43Б
    Если внимательно смотреть посты, то можно увидеть кто и что спросил и ответил.........ра1щеа только спросил...потом вставка неудачная с цитатой и ЩЕА виновен во всём...)))))
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
