Страница 460 из 927 ПерваяПервая ... 360410450453454455456457458459460461462463464465466467470510560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,886 по 6,900 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6886
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    "Makis, SV1AFN.com" <sv1afn@gmail.com>
    Вот у него я кольца покупал через ебей.
    Кажется было недорого.
    В вездесущем Чип-Дип есть по 35р "МЗ0ВН, 16х9х7, Сердечник ферритовый трансфлюктор", - по объему -должен терпеть Ватт 10 -
    если делать Тандем Мач - самое то. На 1кВт при 20 витках работает, но лучше два или три,
    тогда можно число витков уменьшить, при 20 витках и 1 кВт через Тандем проходит 2.5 Вт,
    но ВОЗМОЖНО ЗАВАЛИВАНИЕ характеристик на 21-28МГц, из-за индуктивности намотки, будет контрольный прибор - проверю как в реальности.
    Для показометра на LM3914 + линеечка светодиодов - нормально, вроде не греется. Может на плохом КСВ будет хуже?
    https://www.chipdip.ru/product0/9263
    Если очень хочется кольца 12 ноября брал Т80-2 20 шт. по 44р здесь:
    https://ru.aliexpress.com/item/Tangd...702022511.html
    Пришли хорошо пакованные, может можно найти дешевле - но ищешь, ищешь, а потом выходит то же самое - то нужно ехать за ними на край вселенной, то еще заморочки...
    Чтобы дуть - хорошая турбинка BFB1612H - 12В, 2.15А, 61.8 CFM (1.75m³/min) - купил на Ali 10 ноября за 548р. Но продавец вместо двух, как в описании лота, прислал только одну. Деньги по спору уже идут обратно, но обидно. Собираюсь обдуть ГС-35 и ГУ-43, думал поставить пару и снизить обороты. Хотя и так не очень шумит. 56 дБ по паспорту на полном режиме.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 29.11.2018 в 10:45.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  2. #6887
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...это, кажется применяют как балун в комнатных ТВ антеннах?
    Где то был " мешочек", надо поискать и попробовать.
  3. #6888
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Не надо.
    У меня на бинокле в усилителе стоит на BN-61-202, а у него М-125. Так он на верхах, все равно, немного завышает.
    Надо делать на 43 материале. у него М-800.
    На E-bay этого "хлама" как грязи.
  4. #6889
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    Чтобы дуть - хорошая турбинка BFB1612H - 12В, 2.15А, 61.8 CFM (56 дБ по паспорту на полном режиме.
    А почему 3 провода для питания?
  5. #6890
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Обычно, третий провод - датчик оборотов.
  6. #6891
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не обязательно. Возможно и провод управления этими оборотами. Чёрый-красный = питание ( сколько там 12-24-не важно, полный ток ) а третий - на него относительно чёрного может быть 0-5 Вольт. Для регулировки кол-ва оборотов. Цепь слаботочная.
    А бывает и ЧЕТЫРЕ разноцветных провода. Тут уже точно: и датчик оборотов, и регулировка ну и питание.
  7. #6892
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    В инете полно информации, как запитать трёх-, четырёх-, (и даже пяти-) проводные моторчики от двух проводов.
  8. #6893
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Коллеги, посоветуйте простой драйвер на транзисторе для УМ на 4х ГУ50, имеется 5вт (2.2в), а на полноценную раскачку 4х ГУ-50 надо Вт 25-35 (~35в..).
  9. #6894
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Поставьте транзистор в катод, тогда хватит и пол-ватта.
  10. #6895
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Василий, спасибо, как то сразу на выдаче в поисковике нашел две схемы!
    Одна на КП901А, вторая на КТ922.
    Какую порекомендуете?
    Посмотрю ещё, может есть "помаломощнее" транзисторы дома.
Название:	Драйвер на КП901А.jpg
Название:	Драйвер на КТ922В.gif
  11. #6896
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И ни та и ни другая!
    Чудес не бывает.
    Все эти схемы фейк.
    Посчитайте- сколько нужно подать в катод для получения
    искомой мощности, и что может выдать 901 или 922?
    Не тратьте время.
  12. #6897
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Не надо.
    Это не телевизионные балунчики. Завышение КСВ на высоких происходит при избыточной индуктивности или высоких потерях в феррите. Чтобы трансформатор тока (направленный ответвитель) работал, обмотка должна иметь на низах индуктивность не менее, а на верхах не более какой -то величины. Формул под рукой сейчас нет, но на практике - мало витков - врет на низких частотах, много - врет на высоких.
    Я мотаю 20 витков - мне нужно всего 10-100 мВ для AD8302. При 1кВТ - 20 витков - это 2.5 Вт через КСВ-метр. Если будет 10 витков - это уже 10 Вт, но на высоких частотах результат будет точнее. Поэтому, в усилителе я закрываю глаза на ошибку. Нам ведь нужен минимум КСВ. А поджаривать колечки вчетверо ради ловли блох и уточнения второго - третьего знака после запятой - дело вкуса. Можно в конце концов составить табличку поправок
    А для измерительного приборчика конечно использую ВЧ-мост - тут уж другие компромисы.
  13. #6898
    30.12.2011
    48
    1,137
    703
    3976
    Чудес не бывает.
    Все эти схемы фейк.
    Не тратьте время.
    Почему сразу фейк? Схема с полевым КП904 в данный момент используется в моем Р.А на ГУ-74 Б.
    Легко качается тремя ваттами до 650 ватт выхода. И с двумя ГУ50 тоже когда то использовал подобную схему, но на биполярном. 150 ватт отдавали...
  14. #6899
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Датчик оборотов. Замыкается на землю на каждом обороте. Что-то вроде элемента с открытым коллектором. Обычная компьютерная штучка. Если 4 - провода, то это земля, питание, вход шим, счетчик оборотов.
  15. #6900
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    За полевики не скажу, ни разу не пробовал. Больше всего приходилось иметь дело с КТ922В, у них самое высокое Uкэмакс. ну и по мощности запас есть.
    Но и на полевиках делают.
    Не тратьте время.
    Вы считали? А правильно считали? А я делал. До 1-1.5А некоторые лампы качались мощностью полватта
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
