Страница 464 из 927 ПерваяПервая ... 364414454457458459460461462463464465466467468469470471474514564 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,946 по 6,960 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6946
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    тумблер IК х100 - IIк х5 с шунтами отсутствует.
    Шунт в этом случае есть смысл установить прямо на прибор.
  2. #6947
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ну нет тумблера и не надо.
    Но шунт, пожалуй, все таки нужен. Иначе прибор зашкаливать будет,
    если он родной установлен. Или установить прибор без шунта 5-10 мА.
  3. #6948
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    нет у меня никаких тумблеров . стоят приборы один в экр. сетку . другой в упр. . вот только видимо напутано было с подключением прибора .Вообщем я перепаял теперь минус прибора идёт на сетку. В схеме смещения тоже ничего родного не осталось . всё заново сделал . и защиту от обрыва пер. резистора тоже стоит сопротивление. . Сегодня уже устал что либо делать . за день намучился . завтра с новыми силами.... но даже и если прибор неправильно был подключен то ток упр . сетки был велик если стрелку кидало назад . завтра хотел бы что бы дальше разобрались с этим делом с утречка.
    пс у самого два штуки предв каскада валяются .
  4. #6949
    19.12.2010
    615
    105
    Забили Вам всю голову, ранее в этой ветке и Илья и остальные выкладывали "классические" схемные решения входной части. Не поленитесь полистайте ветку и почитайте,сделайте все по классике ФНЧ 50ом.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #6950
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    да у меня стоит ФНЧ и прекрасно работает . КСВ с трансивера прекрасное 1.1 1.3...
    меня опять терзает смутное сомнение по поводу подключения головки . я пробовал при моем прежнем(неправильном) подключении касаться сетки лампы через резистор и на землю . так прибор правильно отрабатывал . вправо.. а если я сейчас поменяю полярность с сетку на землю через резистор то стрелка будет влево биться .... и где истина
  6. #6951
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На нет и суда нет... На передней панели в штатном варианте ниже амперметра
    2 А "Ток анода IIк" стоит тумблер "Перегрузка УМ - Выкл", ниже миллиамперметра
    1 мА "Ток сетки IIк -Ток анода Iк" стоит тумблер "IIк х5 -Iк х100".
  7. #6952
    19.12.2010
    615
    105
    О горе мне Волька, нарисуйте на тетрадочном листе Вашу схему входной части ,сфоткайте и выложите сюда иначе лечение будет долгим и безрезультатным.
  8. #6953
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    да спасибо . с входной частью я разобрался а вот с полярностью миллиамперметра чё то сумлеваюсь .
  9. #6954
    19.12.2010
    615
    105
    и сигнал страшно плохой.
    Вот это что значит ?? Может у Вас по первой сетке происходит автосмещение??
  10. #6955
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    каким образом обьясните ?у меня же подается смещение а не резистор на землю
  11. #6956
    19.12.2010
    615
    105
    Я без схемы не могу обЪяснить, а Вы должны проверить насколько стабильно у Вас напр .минуса при раскачке на упр.сетке . Исключите пока из цепи первой сетки этот прибор,и попробуйте без него.
  12. #6957
    19.12.2010
    615
    105
    Может у Вас это происходит через головку прибора??
  13. #6958
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    я постараюсь завтра нарисовать что у меня сделано точнее по какой схеме а Вы подходите к середине дня завтрашнего пожалуйста .
    . ну а как ток мерять если не через головку. завтра схему нарисую и гадать не будем . спасибо
  14. #6959
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Сергей это длительный разговор ни о чем . мы с Вами вчера 30 минут обсуждали этот вопрос . Я абсолютно уверен что у Вас проблемы с монтажем входной части или цепями питания . Сделайте фото ламповой панели снизу и я думаю проблема быстро решится .
  15. #6960
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Юрий я сегодня всё переделал как ВЫ публиковали ... ФНЧ по вашему сделал . Хорошо завтра сфотаю . спасибо
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
