Шунт в этом случае есть смысл установить прямо на прибор.
нет у меня никаких тумблеров . стоят приборы один в экр. сетку . другой в упр. . вот только видимо напутано было с подключением прибора .Вообщем я перепаял теперь минус прибора идёт на сетку. В схеме смещения тоже ничего родного не осталось . всё заново сделал . и защиту от обрыва пер. резистора тоже стоит сопротивление. . Сегодня уже устал что либо делать . за день намучился . завтра с новыми силами.... но даже и если прибор неправильно был подключен то ток упр . сетки был велик если стрелку кидало назад . завтра хотел бы что бы дальше разобрались с этим делом с утречка.
пс у самого два штуки предв каскада валяются .
да у меня стоит ФНЧ и прекрасно работает . КСВ с трансивера прекрасное 1.1 1.3...
меня опять терзает смутное сомнение по поводу подключения головки . я пробовал при моем прежнем(неправильном) подключении касаться сетки лампы через резистор и на землю . так прибор правильно отрабатывал . вправо.. а если я сейчас поменяю полярность с сетку на землю через резистор то стрелка будет влево биться .... и где истина
да спасибо . с входной частью я разобрался а вот с полярностью миллиамперметра чё то сумлеваюсь .Цитата:
долгим и безрезультатным.
каким образом обьясните ?у меня же подается смещение а не резистор на землю
я постараюсь завтра нарисовать что у меня сделано точнее по какой схеме а Вы подходите к середине дня завтрашнего пожалуйста .Цитата:
Я без схемы не могу обЪяснить,
. ну а как ток мерять если не через головку. завтра схему нарисую и гадать не будем . спасибоЦитата:
Может у Вас это происходит через головку прибора??
Сергей это длительный разговор ни о чем . мы с Вами вчера 30 минут обсуждали этот вопрос . Я абсолютно уверен что у Вас проблемы с монтажем входной части или цепями питания . Сделайте фото ламповой панели снизу и я думаю проблема быстро решится .
Юрий я сегодня всё переделал как ВЫ публиковали ... ФНЧ по вашему сделал . Хорошо завтра сфотаю . спасибо
