Еще раз уточняю не тот конденсатор который со средней точки ФНЧ на землю,А ТОТ который к сетке он 50пф????
ААААА понял . тот 5100 пф
Проходные конденсаторы, стоящие по кольцу, напротив 2-й сетки проверить бы. Исправны ли все? Ну и почистить не помешает. Былает, контакты "окисляются".
пройденный этапЦитата:
проверял мегоометром на 1000вольт . один отбраковал . . Да если бы был возбуд хотя бы то ясно всё было бы а так ток сетки увеличен почему то . Сейчас новая лампа жестится. переставлю ппозже попробую . но врядли поможет . . где то в другом собака зарыта .
Сергей а ток упр.сетки появляется на всех диапазонах или только на одном ? И изменение связи с антенной влияют на этот показатель ? И еще как вы подаете напряжения на блок ? - может это наводка на длинные провода ? И еще раз Вам напомню , что надо настраивать на эквивалент , настраивать га антенну не самый лучший вариант.
Появление сеточных токов уже при 0.5А анодного тока наводит на следующие мысли:
1. Плохо настроенный П-контур. Кстати, это на всех диапазонах? Ведь в родном варианте П-контур не оптимален как минимум на 20-ке.
2. "Подсевшая" лампа.
3. Мало напряжение накала, доходящее до лампы. Если мне память не изменяет у 43-й под 10А ток накала.
ок сейчас перепаяюЦитата:
оставьте только резистор номиналом 8-24ом.
я сейчас убираю только кондё1р со средней точки в фильтре .Цитата:
Т.е. фильтр Вы убирали?
на всех абсолютно ... изменение ручки связи с антенной влияет сильно на экранный ток и всёЦитата:
анодный блок питания и экранный под столом всё абсолютно в экранах . и два раза заземлилнакал на лампе 13 в . я уже неоднократно писал что у меня эта лампа запирается только 120 вольтами . хотя в родном блоке подают 100в . МОЖЕТ ЭТО ПРИЧИНА ТОКОВ УПР, СЕТКИЦитата:
нет никаких побочных настроек вообще нет . сейчас доперепаиваю и попробую новую лампу вставитьЦитата:
попробую найти эквивалентЦитата:
Владимир, специально для Вас, прочтите для чего нужен этот конденсатор:Вложение 224857.
Возможно пройдёт ваше настойчивое желание выкинуть конденсатор.
Сергей Петрович, прочтите здесь как быстро оценить работоспособность лампы ГУ43Б. Вложение 224858
Зачем же вводить в заблуждение и писать что это пройденный этап. Почему Вы уверены, что УМ не возбуждается под действием сигнала? Это все нужно исследовать, понимая что делаете. Может трансиверу плохо становится. После исследований, что я описал выше, с положительным результатом включите трансивер на самой маленькой ( менее 1 Вт) мощности в режиме постоянной несущей и, контролируя ток потребления трансивера и анодный ток УМ, добавляйте понемногу мощность на трансивере. Токи должны расти плавно, без скачков. Если есть резкий скачек - возбуд однозначно. Выход УМ однозначно на активную нагрузку 50 Ом нагрузить как писали выше. Еще бы между трансивером и УМом включить аттенюатор на 6 дБ. Не помешает.
Сергей давайте фото внутренностей усилителя с разных ракурсов. Что-то у Вас не так с монтажем.Переделывал 9 таких блоков , никогда таких проблем не было.И интересно как у Вас обдув сделан , а то входная плата перекрывает четверть лампового отсека.
потому что как бы я не крутил ручки при токе покоя ни одна стрелка не прыгнула. . .Раскачка повышается плавно без скачков в такт с трансивером . . стрелки не зависают в процессе "говорения"". . Нет это не возбуд однозначноЦитата:
Юрий да чё там сверху и снизу они одинаковые только подвал переделывается . всё остальное я не трогалЦитата:
фото внутренностей
Уже сколько раз пишу про напряжение запирания лампы (120в) или никто не видит и читает что это не нормально наверное Никакой реакции .
