Страница 468 из 926 ПерваяПервая ... 368418458461462463464465466467468469470471472473474475478518568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,006 по 7,020 из 13880
Like Tree3346Спасибо
  1. #7006
    19.12.2010
    612
    102
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    ну да
    Еще раз уточняю не тот конденсатор который со средней точки ФНЧ на землю,А ТОТ который к сетке он 50пф????
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #7007
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    ААААА понял . тот 5100 пф
  3. #7008
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Проходные конденсаторы, стоящие по кольцу, напротив 2-й сетки проверить бы. Исправны ли все? Ну и почистить не помешает. Былает, контакты "окисляются".
  4. #7009
    19.12.2010
    612
    102
    Теперь понятно ,все равно выбросьте его он там не нужен. Со средней точки ФНЧ через антипаразит и на сетку. Пробуйте другую лампу,подождем.Да и еще мой Вам совет снимите эти витки провода с антипаразита, оставьте только резистор номиналом 8-24ом.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 20.12.2018 в 13:25.
  5. #7010
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    пройденный этап
    проверял мегоометром на 1000вольт . один отбраковал . . Да если бы был возбуд хотя бы то ясно всё было бы а так ток сетки увеличен почему то . Сейчас новая лампа жестится. переставлю ппозже попробую . но врядли поможет . . где то в другом собака зарыта .
  6. #7011
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Это уже пройденный этап . так и было . подвозбуда никакого нет .
    Т.е. фильтр Вы убирали?
  7. #7012
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Сергей а ток упр.сетки появляется на всех диапазонах или только на одном ? И изменение связи с антенной влияют на этот показатель ? И еще как вы подаете напряжения на блок ? - может это наводка на длинные провода ? И еще раз Вам напомню , что надо настраивать на эквивалент , настраивать га антенну не самый лучший вариант.
  8. #7013
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Появление сеточных токов уже при 0.5А анодного тока наводит на следующие мысли:
    1. Плохо настроенный П-контур. Кстати, это на всех диапазонах? Ведь в родном варианте П-контур не оптимален как минимум на 20-ке.
    2. "Подсевшая" лампа.
    3. Мало напряжение накала, доходящее до лампы. Если мне память не изменяет у 43-й под 10А ток накала.
  9. #7014
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    ок сейчас перепаяю
    я сейчас убираю только кондё1р со средней точки в фильтре .
    на всех абсолютно ... изменение ручки связи с антенной влияет сильно на экранный ток и всё
    анодный блок питания и экранный под столом всё абсолютно в экранах . и два раза заземлил
    накал на лампе 13 в . я уже неоднократно писал что у меня эта лампа запирается только 120 вольтами . хотя в родном блоке подают 100в . МОЖЕТ ЭТО ПРИЧИНА ТОКОВ УПР, СЕТКИ
    нет никаких побочных настроек вообще нет . сейчас доперепаиваю и попробую новую лампу вставить
    попробую найти эквивалент
  10. #7015
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Немного меньше 6-7А
  11. #7016
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    ... ,все равно выбросьте его он там не нужен. ...
    Владимир, специально для Вас, прочтите для чего нужен этот конденсатор:Компенсация вх&#1.docx.
    Возможно пройдёт ваше настойчивое желание выкинуть конденсатор.
    Сергей Петрович, прочтите здесь как быстро оценить работоспособность лампы ГУ43Б. Для проверки не&#.docx
  12. #7017
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Зачем же вводить в заблуждение и писать что это пройденный этап. Почему Вы уверены, что УМ не возбуждается под действием сигнала? Это все нужно исследовать, понимая что делаете. Может трансиверу плохо становится. После исследований, что я описал выше, с положительным результатом включите трансивер на самой маленькой ( менее 1 Вт) мощности в режиме постоянной несущей и, контролируя ток потребления трансивера и анодный ток УМ, добавляйте понемногу мощность на трансивере. Токи должны расти плавно, без скачков. Если есть резкий скачек - возбуд однозначно. Выход УМ однозначно на активную нагрузку 50 Ом нагрузить как писали выше. Еще бы между трансивером и УМом включить аттенюатор на 6 дБ. Не помешает.
  13. #7018
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Сергей давайте фото внутренностей усилителя с разных ракурсов. Что-то у Вас не так с монтажем.Переделывал 9 таких блоков , никогда таких проблем не было.И интересно как у Вас обдув сделан , а то входная плата перекрывает четверть лампового отсека.
  14. #7019
    19.12.2010
    612
    102
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Владимир, специально для Вас, прочтите для чего нужен этот конденсатор:Компенсация вх.docx.
    С этим документом знаком давно ,не увидел там про тот конденсатор ,который советую выбросить я.
  15. #7020
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    потому что как бы я не крутил ручки при токе покоя ни одна стрелка не прыгнула. . .Раскачка повышается плавно без скачков в такт с трансивером . . стрелки не зависают в процессе "говорения"". . Нет это не возбуд однозначно
    фото внутренностей
    Юрий да чё там сверху и снизу они одинаковые только подвал переделывается . всё остальное я не трогал
    Уже сколько раз пишу про напряжение запирания лампы (120в) или никто не видит и читает что это не нормально наверное Никакой реакции .
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
