20.12.2018, 11:16 #6976
20.12.2018, 11:17 #6977Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Не факт. Просто его номинал должен быть таким, чтобы в сумме со входной емкостью лампы получилась расчетной для этого ФНЧ.
Я не помню уже что за зверь именно Ц4315, но точно помню, что очень многие советские тестеры сильно обманывали при измерениях если рядом есть ВЧ. Не говоря уже нынешних китайских.
Если есть осцилоскоп, лучше посмотрите им.73! Василий.
20.12.2018, 11:23 #6978Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
20.12.2018, 11:24 #6979Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Предлагаю сделать так.
-73- Игорь
20.12.2018, 11:30 #6980Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
так я мерил на кондёре напругу. она стоит железно сейчас . . можно конечно попробовать . но у всех и при такой схеме работает (пересмотрел массу схем с таким изготовлением)) . в родном УМЕ тоже стоит сопротивление 2.2 кила от сетки . . хорошо поставлю дроссель .
ER2OZ
20.12.2018, 11:34 #6981Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
20.12.2018, 11:44 #6982Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
да пробовал сейчас уже всякие приборы и наматывал и обкручивал . Нормально стоит напряженеи на кондёре около сетки . вообще не шевелится . .
Может дать хрип то что второй провод накала у меня идёт по шасси ((13)) см .
Нужен ли вообще ступенчатый накал в 43Б .
Ток сетки никак не убирается . побовал и 400в подавать на экр сетку . . В чём причина??ER2OZ
20.12.2018, 11:48 #6983Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
20.12.2018, 11:51 #6984Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
ток упр . сетки . при 5 вт его нет . Но нет и раскачки или минимальная
при 10 вт раскачки ток 0.4 ма раскачка 500ма .
как качают лампу до 0.8 А без тока сетки если он при минимуму уже естьER2OZ
20.12.2018, 12:00 #6985
20.12.2018, 12:03 #6986Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
я уже писал раньше что все приборы проверенны . !!!
ток сетки 0.4 ма при 10 вт раскачки . искажения страшные . как избавится от этого тока ??. Теоретики где ВЫ ??ER2OZ
20.12.2018, 12:05 #6987Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
20.12.2018, 12:10 #6988Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
где и что у меня перепуталось. по факту . назовите . Чё болтать то впустую
а что 400 вольт давал на сетку так это для эксперимента пробовал что то изменится или нетER2OZ
20.12.2018, 12:11 #6989
20.12.2018, 12:15 #6990High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
3346Спасибо
