Вот 1 к 1 как у меня сделана входная часть . Вложение 224830
Не открывается...
у меня нормально открывается . Сейчас подавал возбуждение 5 вт и мерил напряжение смещения на последнем конденсаторе , который сразу за 3 ком стоит . Так вот в режиме тока покоя на нём 50 в. а при возбуждении всего 35 в . в этом наверно вся причина ??
Юрий UT7EL фотки не знаю как Вам переправить. См. ЛС
У меня тоже не открывается.
прибором Ц4315 прямо на головке мАмперметра .Что мне сделать что бы открывалось изображение . загрузил как должно быть .
открутил переднюю панель ума и цупами там померял . наводок там не должно быть ""наверно" там поставил прямо с головки на землю пару кондёров так что точно не наводка
Сергей Петрович, что бы покончить нападки на Вас, я, с вашего позволения, приведу здесь схему входных цепей, присланную Вами мне.
Вложение 224832
Интересно,что скажут знатоки?
Сергей к сожалению убирайте эту схему . это было вчера а сегодня я уже перепаял по немного другой схеме что в приложении. да нападок вроде не было . пока в мирном русле идём .спасибо
Сергей пришлите мне фото на почту я попробую разместить его. И еще два вопроса :
1. Стабилизатор 350 вольт Вы проверяли под нагрузкой ? Чтобы не получилось , что при передаче у Вас там будет 150-200 вольт , были такие случаи:s11:
2.По управляющей сетке прибор у Вас с шунтом стоит или нет ? Потому как в родном варианте там стоит тумблер с двумя шунтами , которые подключаются параллельно прибору. На нем написано 1 ма , но с шунтом , без шунта он кажется на 50 мка
Юрий спасибо через минуту пришлю.
Стаб на 6с19п 200ма держит прекрасно проверял 100 раз. правда 1.5 в при 200 ма садится
конечно Юрий с шунтом . . Я даже снимал его и сверял с тестерными показаниями . .
Вложение 224838
вот вроде получилось
Вложение 224844
Сергей со средней точки соединения контуров конденсатор на землю не нужен. Не совсем понятно назначение резистора от верхнего плеча переменного резистора. И дросель Вы поставили и какой ?
это сопротивление на случай обрыва движка. ... . дроссель никакой не ставил по упр сетке просто на 10 омах намотал 4 -5 витков..
кондёр могу и убрать с середины . но сейчас КСВ 1 показывает трансивер без тюнера. . сейчас пробовал проводить связи . говорят все что что то толи хрипит толи модулируется переменным током . что то так вообщем . п
при раскачке 5 вт тока упр. сетки нет . и всё равно хрипит.
при 10 вт ток сетки 0.4 ма . . как убрать это хрипение?? . как убрать ток сетки и что бы увеличилась раскачка . а то сейчас около 500ма и ток сетки 0.4 ма . Сейчас ужесточил режим стабилизатора упр. сетки . Напряжение стоит нормально при токе покоя и при сигнале .
Что делать сейчас -не знаю как убрать хрип .
проверил напр экр. сетки тоже стоит вкопанное . Ток при всех манипуляциях экр. сетки 20 ма
единственное что вспомнил то у меня стоит ступенчатое напряжение накала лампы. и провод массовый с релюхи по шасси идёт к накалу. т.е. с транса один на ц. ножку а второй по шасси через ступенчатое реле но расстояние это не большое около 13 см . Оно вообще нужно для 43 лампы это ступенчатое напряжение накала или нет ??
Фото панельки со стороны выводов +фото входной части в студию .
Без этого -аборт по телефону получается.
Юрий Георгиевич, всё в этой схеме нужно. ГУ43Б имеет входную ёмкость 90 +/- 10 пФ.
Вложение 224848
Компенсация входной ёмкости лампы, при 50-ти омном резисторе в цепи сетки, выбрана из данной таблицы.
