Вставьте эту лампу в усилитель да испытайте. Проблем нет. Скорей всего вакуум потерян. Под накалом подержите. Не восстановится - в мусорницу.
Покупается на али силиконовый коврик для выпечки, вырезается нужный размер, скрепляется степлером.
Все.
Ссылку на коврик дать? :)
Вот он: https://ru.aliexpress.com/item/1pc-N...274233edDC0lQK
Я с него бортики обрезал, и вырезал по размеру какой нужен для своего стакана для 74-ки.
И еще наверное на одну лампу осталось
Да при этом легко испытать большой ба-ба-х !:rolleyes:
Имел такое "удовольствие" - анодный дроссель и еще кое что разнесло в дребезги...:(
.... по бедности, за неимением ничего лучшего делал тубус из тонкого картона, - работало... :)
... потом переделал на фторопластовый...
А если
25 лет эксплуатации на клубной станции трёх УМ с такими защитами ни разу не приводили к ба-ба-хам или порче ламп ГУ-43Б.
Ни разу!!! При этом надо понимать что за передатчики садились люди с разным опытом и уровнем подготовки. Срабатывание защиты "Перегрузка" были, особенно если при перестройке диапазона неправильно выставить раскачку или связь с антенной.
Сделать защиту по току "Перегрузка" в самодельном БП на одном реле, как в БП передатчика Р-140 или Р-102, элементарно.
Скорее всего, по моему предположению, спай метала со стеклом в лампах ГУ-34Б и ГУ-43Б производится по разным технологиям. - Существуют две технологии обеспечивающие качество спая метала со стеклом - вернее стекла с металлом - стекло плавится раньше по температуре чем метал. Если спаиваемые поверхности плохо очищены в месте спая происходит "кипение" стекла пузырьки от этого "кипения" вплавливаются в стекло, при этом страдает механическая прочность спая и нередко дальнейшее вакуумирование изделия. Первый способ это когда зона спекания или вся печь заполняется углекислым газом, второй когда спекание производится в вакууме - в этом случае плохо очищенные поверхности в вакууме (у вакуумшиков называется) "газуют" , а если по народному - при нагреве в вакууме сгорают, испаряются и при этом частично оседают на близ лежащих поверхностях. При этом под загрязнениями подразумевается даже потожировые следы работников если они прикасались к этим деталям "чистыми" руками.
Так что считаю (предполагаю) что белесые следы на внутреней поверхности стекла у ГУ-43Б - это издержки технологии их изготовления.
P.S.
Может я и неправ относительно радиолампового производства может там и несколько другая технология, но уверен вакуумная гигиена (технический термин) та же - в своей трудовой деятельности некоторое время занимал должность нач технологического бюро одного из цехов в производстве кварцевых резонаторов и фильтров и вопросы спекания стекла с металлом были по должности в моей компетенции, а на предприятии - завод и НИИ при нём - вернее НИИ и при нём завод - только в НИИ численость 400 человек, а обеспечивали работой 7000. И была прекрасная техническая библиотека при обьединённом предприятии - литература начиная от журнала "Радио" и кончая "только для сужебного пользования без права выноса за пределы библиотеки". А потом и меня "сдёрнули" инженером-конструктором в НИИ...
Сорри ушёл в оффтоп... - перестройка блин...
Я бы не был столь категоричен.
На каждый закон Мэрфи, как на зло найдется другой закон Мэрфи, который продублирует первый закон.:s7:
Был в моей практике случай, когда при простреле ГУ-43б в Р-140 (штатная комплектация) защита в ВУ-50 не сработала. Со всеми вытекающими последствиями. Предположительно, заклинил контактор ТКД-233. Сгорел ВВ трансформатор, диоды ВВ выпрямителя Д229В и практически весь монтаж.
В общем, весело было.
