02.11.2018, 18:30 #6796Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,654
- 2289
- 731
... Евгений речь о лампе вынутой из рабочего усилителя.
Эта лампа из рабочей Р-140, я попросил вас сделать детальное фото имеющихся у вас рабочих ГУ-43Б на предмет наличия характерного белесого налета на внутренней арматуре лампы.
К сожалению фото приложенное в вашему сообщению не несет в этом вопросе никакой полезной информации.
02.11.2018, 22:31 #6797Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Александр, усилителей и тех ламп уже нет, радиоклуб в университете закрыт. Что касается внешнего вида внутренности лампы, то надо говорить не о каком то белом налёте, а о изменении цвета поверхности металла.
Такие изменения цвета анода на наших лампах были, они есть и на вашей лампе, от чего оно получается я не знаю, предполагаю что от локального нагрева в этом месте. Если у лампы потерян вакуум, то белый налёт обычно бывает на поверхности стекла.
Ещё раз, можно заочно ставить диагноз лампе автора вопроса, проще включить и проверить.
Так, для информации. Перегретую лампу можно легко определить по потемнению зелёной краски на поверхности примыкающей непосредственно к радиатору анода.Последний раз редактировалось R3MM; 02.11.2018 в 22:44.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.11.2018, 15:30 #6798Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Делаю УМ на двух лампах ГУ34Б. Сейчас слесарка (моЁ любимоЁ!) Вопрос по режимам ламп для ОС и ОК - анодно? экранное? В сети несколько схем имеется и везде по разному. Есть ВВ БП с напряжением 2800 на х.х. Два ОСМ1,0. Напряжение могу увеличить до 3500 с промежуточными значениями.
Владимир (UY3IG)
03.11.2018, 17:23 #6799Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
ГУ-43Б. Забрался от нечего делать в свою "Березу", вытащил заведомо исправную и мало БУ лампу.
На блестящем цилиндре за стеклом в нижней его части по окружности есть несколько матовых пятен.
В верхней части почти по всей окружности этакий слегка матовый поясок, но не сплошной, имеются
небольшие блестящие участки. Так что это не критерий однозначно нарушения вакуума или еще чего.
Могу и совсем новую ГУ-43Б или ГУ-43Б-1 из упаковки достать, посмотреть, но лень идти в закрома на
веранду...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
03.11.2018, 18:05 #6800Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,654
- 2289
- 731
Аналогично, практически все ГУ-43Б имели "матовые" пятна в зоне спая со стеклом, а вот ни у одной ГУ-34Б (старшей сестры ГУ-43Б) ничего подобного не было.
Согласен, что для ГУ-43Б это не является однозначным дефектовочным признаком.
Думаю для ГУ-34Б это явно перебор.
У меня ГУ-34Б по схеме ОК долго и надежно работала при анодном 2,2-2,5 кВ, вторая сетка 450 В.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
03.11.2018, 18:19 #6801
04.11.2018, 12:21 #6802Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Может не по теме? Чем отличается панель ГУ-78б от ГУ-84? Вижу объявления (ГУ-78(ГУ-84)). Просто ищу для себя панельку ГУ-78Б. 73! Юрий
RU3OW
04.11.2018, 12:36 #6803Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,654
- 2289
- 731
04.11.2018, 17:05 #6804Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
04.11.2018, 17:11 #6805High Power
- 07.01.2012
- 758
- 414
- 382
Не по теме - это 4 (!) дня пятна изучать на аноде, как скучно было бы на Земле без ГУ-34 !
у гу-78 анодный радиатор на 12 мм больше в диаметре и на 10 мм по высоте - соответственно
в тубус панели гу-84 она не вставится, увы... если только прикупите панель без тубуса и сваяете
свой ? по сеточно-катодно-накальным контактам панели одинаковые (в сети и размеры есть все).
Удачи! Такую лампу без родной панели - некошерно!
R8WT
04.11.2018, 17:20 #6806Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Есть у меня подозрение, что они одинаковы по цоколевке, только разный конструктив,
как, например, бывают разного конструктива для ГУ-74Б. Сегодня советовался по поводу
возможной замены ГУ-84Б на ГУ-78Б в усилителе ОМ, коллега ничего не сказал о том, что
78 не встанет на место 84...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.11.2018, 17:23 #6807
04.11.2018, 17:31 #6808High Power
- 07.01.2012
- 758
- 414
- 382
04.11.2018, 18:13 #6809Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Интересуют конструктивные особенности П-Л контура для УМ 1,5-2квт - токи в дополнительной катушке по сравнению с основной (диаметр провода), дискретные катушки на каждый диапазон УМ или катушка с отводами? добротность этой катушки (способ намотки) и т.д. Что-то на нашел на сайтах радиолюбительских ничего по этому вопросу кроме уже рассчитаных данных П-Л контура на разные значения Rое. И даже в этой статье ( http://cqham.ru/rz3ah.htm) ничего не сказано о применении П-Л контура для очень мощных касадов.
Последний раз редактировалось UY3IG; 04.11.2018 в 18:23.
Владимир (UY3IG)
04.11.2018, 18:18 #6810
3346Спасибо
