Like Tree3346Спасибо
  1. #8296
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Проблему ёмкости не решает, а вот проблему большой индуктивности решит. Это для того что бы было можно на высоких частотах реализовать колебательный контур с зрасчётными номиналами деталей. Речь идёт о параллельном включении катушек индуктивности.
    Вы хотите сказать, что вариометр от Р-140, с включенными параллельно всеми четырьмя катушками имеет избыточную индуктивность для диапазона 28 МГц?
  2. #8297
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Речь идёт не о вариометре от УМ Р-140, а о физическом принципе.
    К Р-140 у меня вопросов нет, 20 лет эксплуатации на клубной станции.
  3. #8298
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Контур то как известно состоит из С и L, если большая С значит надо меньше L.
    Вот только к сожалению контур об этом не знает и требует определенных C-L-C для передачи максимальной мощности в нагрузку под конкретное Rое.
  4. #8299
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Контур может и требует, но если у хозяина УМ нет желания на ВЧ диапазоне снизить анодное напряжение (соответственно и R ое), то другого решения нет. Контур будет не оптимальный, но работать в эфире можно. В любительских самоделках и желанием сделать как можно больше анодное напряжение - "что бы было больше мощи", это встречается часто.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.11.2019 в 09:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #8300
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вот кто нибудь озадачивался расчетом или (и) измерением что быстрее( и на сколько) - мощность(выходная) увеличивается по причине увеличения напряжения, или она тут же уменьается из за увеличения потерь в ВКС?
    Наверное щас напишут - ну конечно увеличивается таки быстрее. И чо тогда "тупые" разработчмки напряжение не увеличивают? Только "умные" радиолюбители делают..
  6. #8301
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    ... Отличие от последовательного только в добавке паразитной емкости анодного дросселя. ...
    Не только в одном этом. Но ещё уменьшение индуктивности анодного дросселя (не более 60-ти мкГн), перенос ёмкости анодного дросселя в состав конденсатора связи с антенной, увеличение собственного резонанса анодного дросселя (что облегчает процесс настройки) ... .
  7. #8302
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если дуть в катод,то увеличение U дает и прирост тока,получается вроде как больше мощи,да и фильтрация на выходе лучше.
  8. #8303
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Если кому интересно:
    ГУ 81 Еа=3600
    3,5 - 1000 Вт Qн=16 подавление 2 гармоники -51dB
    28 - 700 Вт Qн=40 подавление 2 гармоники -58,5dB
  9. #8304
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Кошмар какой то!
    Мне очень хочется увидеть этот ВКС!
    Фото можно?
  10. #8305
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Все это решаемо. Делается переключаемый дроссель.
    Лично мне не нравиться в последовательном питании то, что индуктивность находится под напряжением. И дополнительный конденсатор на большую реактивную мощность. Это если по правильному делать.
    ИМХО.
  11. #8306
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А что там за КС, П контур такого явно не может.
  12. #8307
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вопрос про переключение отводов обмотки силового трансформатора. Нужно переключать переменку 1500 вольт - режим настройки или 1800 вольт - рабочий режим. Чем переключать? Про возможности вакуумных реле мне известно. Чего-нибудь попроще...
  13. #8308
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Обычная "хлопушка" не подходит?
  14. #8309
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Реально при Q=16 -40 дб
    Но не представляю контур с Q=40 .
  15. #8310
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Тогда P-L контур, коэффициент фильтрации в 2 раза больше.
    Или как в Р-140, П-контур УМ + П-контур УСС
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.11.2019 в 14:24.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
