Like Tree3346Спасибо
  1. #8341
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Это бесспорно, тогда они держат полтора киловатта. И переключение первичной обмотки, конечно, лучше, любым "взрослым" контактором, но трансформатор уже готов.
    И попутный вопрос: Все, да и я сам использовал коаксиальные розетки, например, СР-75-166ФВ и комплиментарные к ним вилки для подачи "высокого" на УМ. В моём случае было 2КВ. Но вот в "паспорте" написано, что они "до 500 вольт". Ни у кого не случалось неприятностей?
    Вполне возможно обойтись обычным керамическим галетником продёрнутым через один контакт и изолированным от шасси- пользуюсь очень давно - проблем не было. Тр 6квт, 2,5квт. Переключать естественно только на холодную. А вот подача высокого одним кабелем- практика плохая -в поле на выездах хлопало раза три и пару раз на даче (как только влажность повышена или туман готовь предохранители). Лучше применять специально для этого сделанные выс провода например от световой рекламы -цена 36р\м (в любой рекламной конторе вам обрезки бесплатно отдадут). И естественно два разъёма + и -, обычных 50ом, распайка только к центральной жиле.
    Удачи Вам!
  2. #8342
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Удачи Вам!
    Из-за чего у вас хлопало, где и при каких действиях?
    Вы эти провода от световой рекламы заделывали в СР-75? Как крепили и чем герметизировали? Случайно обломать нельзя?
    Зачем на "-" разъем СР-75? Можно ведь о обычный разъем.
  3. #8343
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    на ВЧ частотах нет физического С1.
    Ёмкость монтажа, катушки и лампы - это и есть физическая ёмкость, ни чем не отличается от ёмкости отдельного конденсатора, к тому же она всегда на своём месте.
  4. #8344
    03.08.2012
    267
    78
    287
    [QUOTE=R3MM;1629821]Может кто то приведёт пример профессионального УМ, где в выходном контуре (там, где текут большие токи) на ВЧ частотах нет физического С1. [/QUOTE Р-137.
  5. #8345
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    ТВ передатчики РЦТА, РПТДА, и много-много других УКВшнных
  6. #8346
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Что значит "разгрузить"...
    ... Замечательно ...
    Разжевано, дальше некуда...
    Хватит заниматься троллингом.
    Лучше займитесь самообразованием. Книжки почитайте. Те, которые приводили в пример ранее, недавно, здесь в этой ветке.
  7. #8347
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Замечательно, мы каждый творец своего УМ, можем поставить С1 на 28 МГц, а можем и нет. Да что там 28 МГц, в УМ от Р-118 приходится выкидывать штатную ёмкость уже на 14 МГц, оставляя только С монт. и С вых, которые в сумме составляют 46 пФ. ...
    Кстати, Р-118 спроектированна для работы только до 12 МГц.
  8. #8348
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    То, что "она спроектирована" и дураку понятно, без чтения книжек.
    Речь шла о том что радиолюбители её переделывают для работы на 14 МГц.
    Похоже говорим на разных языках.
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    УМ Р-137.
    А Вам спасибо.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2019 в 23:48.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #8349
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Последнее время крутится мысль, что оставлять П-контур без реального С1 нельзя, нужна хотя бы маленькая ёмкость по которой потечёт ВЧ ток контура, как это сделано в УМ от Р-140. Там в С1 постоянно включен вакуумный 12,5 пФ, это как "дорога" по которой ясно куда ему течь - конкретно на шину ВЧ земли (!), а не разбредаться в разные места стекая куда придётся.
    Евгений.
    ещё как можно оставлять ВКС вообще без "горячего" конденсатора
    Думаю, что вакуумный конденсатор 12,5 пФ постоянно включенный параллельно аноду в Р-140, имеет совсем другое предназначение - он антипаразитный. Некий аналог антипаразитного дросселя. Если не используете штатный драйвер, а раскачиваете лампу в сетку при 50-Омном входе, можете его смело выкидывать
    И этот конденсатор совсем не "указатель пути" для ВЧ токов... Если бы УМ Р-140 имел сварную (цельнометаллическую), а не сборную конструкцию, то и шины для ВЧ токов были бы вовсе не нужны...
  10. #8350
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    У меня корпус усилителя мощности сварен их листов алюминия, но вот "специалисты" настоятельно рекомендуют шинки....
  11. #8351
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Больше того, эта конструктивная емкость куда качественнее реального конденсатора. Нет паразитной идуктивности, нет выводов, "диэлектрик" куда лучше, меньше потерь, больше мощность, не занимает место....
  12. #8352
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Александр,
    Достаточно вспомнить (посмотреть в Интернете) как распределяются силовые линии постоянного магнита, или пути протекания постоянного тока, чтобы понять - токи, почему-то бегут не только по кратчайшему пути "наименьшего сопротивления", но и по очень далёким от этого пути траекториям. Поэтому, в вашем случае, шинки вообще не нужны... В Р-140 они стоят по причине того, что конструкция сборная и между отдельными алюминиевыми листами сплошного контакта нет. Помимо этого, вместе с драйвером, у УМ Р-140 очень большое усиление и шинки позволяют, при такой конструкции, уменьшить проникновение выходных токов во входные цепи. Помимо этого, конструкторам Р-140 пришлось даже вводить нейтрализацию проходной ёмкости выходной лампы.
    Как-то натыкался в Интернете на советы "специалистов" в аудиотехнике, что если предпочитаете слушать классику, не вздумайте ставить на эту же звуковоспроизводящую технику какую-нибудь "попсу"! По их мнению, электроны "протаптывают свои дорожки" в проводниках, а эти дорожки для "классики" и "попсы" - разные... После "попсы" электроны "классики" могут сбиться с дороги... Ничего не напоминает?
  13. #8353
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Юрий, я правильно понимаю, если тот конденсатор 12,5 пФ, как Вы пишите является "аналогом антипаразитного дросселя", то это и есть та самая "дорога" для ВЧ токов о которой я упомянул ранее. Представляю назначение дросселя и конденсатора в ВЧ цепи, что то не возникает ассоциаций с аналогом. Или что то я не знаю?
    Вы уверены что само шасси УМ Р-140 - "конструкция сборная". У наших УМ выпуска середины 70-х, всё шасси литое и шина ВЧ земли есть. Если не считать крышек экранов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.11.2019 в 19:08.
    Евгений.
  14. #8354
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Само шасси УМ скажем так "частично сборное".
    Вы же Евгений поняли суть, так думаю не надо затевать схоластические споры....
  15. #8355
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Мне вот тут сорока на хвосте принесла кучу очень "полезной" информации.
    Стало интересно узнать, в какой технической литературе есть упоминание о понятии антипаразитный конденсатор? С объяснением необходимости его применения.
    Оказывается паразитная емкость - это вообще идеальный конденсатор. Ни индуктивности выводов, ни потерь, размеры минимальны, мощность вообще неограничена. Приобрету ведро таких конденсаторов. Вот только куда их ставить пока не знаю. Но может скоро в схемах будут использоваться только паразитные емкости. Все остальные виды конденсаторов просто отомрут.
    А еще я узнал интересного, что медные проводники обладают свойством экранировки входных цепей от выходных. Вот оказывается с какой целью их используют в печатных платах и межкаскадных соединениях.. А я думал для снижения потерь.
    Про руководящую и направляющую силу партии (КПСС) думаю знакомы многие, но вот про направляющую силу конденсатора для ВЧ токов услышал впервые. Я вообще считал, что токи текут через все элементы эквивалентной схемы и их величина рассчитывается по законам Кирхгофа.
    Все перлы с моей точки зрения (ИМХО) вымышлены сорокой-воровкой. Всякое совпадение с высказываниями на форуме является чистым совпадением.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
