06.11.2018, 06:55 #6841High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
06.11.2018, 13:59 #6842Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
В таком варианте не поможет ничего. Если лампа имеет такие тенденции, то она будет стрелять и после, при какой нибудь включении. Это прострелы не от эксплуатации, а от конструкции самой лампы и самый простой выход здесь - не применять такие лампы. Ну, или сделать для них какой нибудь стенд и на нем решать этот вопрос.
Главное здесь - это есть обработка практически всех нужных сигналов и их отображение, а также возможность оперативно изменять нужные параметры защиты. А как сделать выходную коммутацию - это вопрос второй. Сделать тот же стабилизатор второй сетки с электронным управлением, при желании, не составляет труда.
Кроме того, данный проект можно применить практически ко всем разновидностям ламп и не надо что-то городить и придумывать.UA3AIF
06.11.2018, 15:00 #6843Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Сергей Петрович,
1. "Волков бояться - в лес не ходить".
2. Подготовленная к работе лампа обычно "стреляет" из-за неправильной эксплуатации. Чаще всего "стрельба" происходит от превышения напряжения возбуждения.
3. "Прострел" происходит через выходную ёмкость лампы. У пентода прострел происходит на антидинатронную сетку, у тетрода - на экранную сетку, у триода - на управляющую сетку.
4. Многое зависит от схемы усилителя (общая сетка или общий катод).
5. Если схема усилителя с общим катодом и используется лампа - триод, то вот здесь нужно подумать о защите усилителя мощности трансивера.
А в остальных случаях - не опасайтесь, если в цепи управляющей сетки стоит небольшое нагрузочное сопротивление по номиналу, до 1 КОм. Конечно лучше использовать нагрузочное сопротивление 50 ... 300 Ом.
06.11.2018, 16:29 #6844Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Последний раз редактировалось ER2OZ; 06.11.2018 в 17:16.
ER2OZ
06.11.2018, 18:52 #6845High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
Не знаю, уместно ли здесь, но спрошу....
От куда этот блок ??????73! Сергей (RA9DM)
06.11.2018, 19:31 #6846High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
06.11.2018, 20:15 #6847Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Так об этом и речь, только вот как понять эти самые "тенденции" ?
Так это то и плохо, только включил и нате вам ба-ба-х !
А вот конструкция лампы не причем, вы можете назвать лампы конструктивно предрасположенные к прострелам ? я нет...
Вот "горячие головы" предлагают на авось, а там что будет....
Вот именно, доверяй, - но проверяй !!!!
06.11.2018, 22:55 #6848
09.11.2018, 08:49 #6849Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Посоветуйте варианты реле которые можно применить в системе аварийного отключения подачи напряжения на экранную сетку ГУ-43Б . Сильно маленькое не применишь из-за зазора между контактами . Может потянуть дугу . а у большого быстродействие не очень . Подскажите варианты (рэс47 пойдёт?)
ER2OZ
09.11.2018, 10:15 #6850Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
09.11.2018, 10:23 #6851High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
09.11.2018, 12:31 #6852Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
09.11.2018, 13:07 #6853
09.11.2018, 13:56 #6854Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
09.11.2018, 14:15 #6855Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
По переменке именно во избежание дуги. Помнится, реле включало +350 В. одновременно
с "высоким" в рабочем режиме, а предохранитель был в цепи +350 В. на случай аварии.
Мастерил блок питания для УМ Р-140 на севере из того немногого, что нашлось на полярке.
Блок работал надежно, и сейчас вместе с УМ лежит в закромах на веранде.
Последний раз редактировалось R9LI; 09.11.2018 в 14:19.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
3346Спасибо
