Страница 456 из 927 ПерваяПервая ... 356406446449450451452453454455456457458459460461462463466506556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,826 по 6,840 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6826
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    а как насчёт 25 летней практики, которая критерий.
    Никак
    Если повторить отработанную конструкцию БП Р-140, ещё лучше с питанием от трёхфазной сети, где в фильтре конденсатор всего 4 мкФ,
    1. Р-140 это только один (надо сказать удачный) вариант.
    2. В Р-140 НЕТ защит предотвращающих прострелы !
    3. В ВУ-50 емкость конденсатора 2 мкФ и это действительно может минимизировать последствия от прострела.
    Несколько раз попадались ГУ-43Б которые не выдерживали и первого включения накала, при вскрытии внутренняя поверхность анода была черной от окислов. Можно предположить, что было бы если после ее установки в усилитель.
    Посему лучше немного перестраховаться и проверить лампу перед установкой в усилитель
    закон Мэрфи не работает
    Законы Мэрфи к сожалению очень исправно работают !
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Так что считаю (предполагаю) что белесые следы на внутреней поверхности стекла у ГУ-43Б - это издержки технологии их изготовления.
    Вы ошибаетесь следы именно не на стекле, а на металле в районе спая со стеклом !
    Очень может быть, по крайней мере никакой корреляции между между белесыми следами на металле внутренней арматуры ГУ-43Б и качеством вакуума не увидел...
    Последний раз редактировалось RT8L; 05.11.2018 в 08:59.
  2. #6827
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Скажите , 2500 в для ГУ-78Б достаточно или мало?
  3. #6828
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    А поподробней, расскажите пожалуйста. ...
    При точечной сварке происходит нагрев свариваемых деталей. Так как детали тонкие и не массивные, выделяемое тепло при сварке, быстро нагревает детали. и вот результат - изменение цвета металла, подобие цвета побежалости у железа.
  4. #6829
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Подскажите, потянет ли тор мощностью где-то 2.5 квт вторичка провод 0,71 первичка 1,8 напряжение 3000в после выпрямления 78-ю лампу.
  5. #6830
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Потянет, но не "на всю катушку"... 2кВт снимите в пике. Просадка будет ~ до 2.4-2.3кВ. У меня сейчас нечто подобное (ОСМ-2.4 с родной сетевой обмоткой, какой провод не помню) трудится под 84-й.
  6. #6831
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    2кВт снимите в пике
    Т.Е. критичный режим для трансабудет, и "гадость" по диапазону.
  7. #6832
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Потянет, но не
    Василий, посмотрите пож. личку и е-маил.
  8. #6833
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Есть ВВ БП с напряжением 2800 на х.х.
    Это в самый раз!!
  9. #6834
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Да нет. Вполне терпимый режим. Если конечно не пытаться из лампы выжать все соки. Что Вам 2кВт в пике мало? Если хотите три, то тогда да, трансформатор надо более могучий, а лучше трехфазный. А гадость по диапазону не от трансформатора зависит а от того что лампу перекачивают.
  10. #6835
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Вроде всё уже ясно про прострелы и просадки . А эти прострелы не тянут за собой выход транзисторов в трансивере .
    Это наверно самый главный вопрос . Что то об этом никто не обмолвился ну или мне не попадалось на глаза . Хорошо если есть предвапрительный на 6э5п а если сразу в сетку с трансивераи прострел ..............И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ ИЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ (не прострел а выход из строя транзисторов и тюнер )
  11. #6836
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Если хотите три
    Вы не посмотрели свой е-маил?
  12. #6837
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Нагрузить трансивер на нормальную нагрузку 50 ом. Безындукционный нагрузочный резистор на теплоотвод.
ID:	221747 30-50 ватт входной мощности выдержит. От прострела не спасет.
  13. #6838
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    это получается что у кого здесь на форуме были прострелы ремонтировали трансиверы после этих самых прострелов
  14. #6839
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Сделать защиту по току "Перегрузка" в самодельном БП на одном реле, как в БП передатчика Р-140 или Р-
    +100, только зачем возвращаться в прошлое. Тот же контроллер ra3ybw v.4 решает защиту по полной программе, а также, практически всё другое нужное для усилителя.
    Рекламой не является - прошивка давно в свободном доступе. конструкция опробована, всё работает как надо, почему никто не делает - не понятно.
    Конкретный пример: на собранном пару лет назад усилителе на ГУ74, пробовал выжать при включенной защите побольше мощности, но не тут то было. При моих режимах и выставленном токе защиты по сетке 55ма больше 1000вт( с небольшим) не получилось. Она постоянно отрабатывала. После ее выключения при мощности около 1200вт бабахнуло не слабо. Результат - вся анодная цепь на "алтарь Отечества". Думал лампа туда же, но оказалась цела. После восстановления и включения в меню защиты, снова добиться "бах-эффекта" не получалось. Так что все работает и довольно быстро. И все выводится на дисплей. При срабатывании защиты отключается экранное напряжение и анодное. После уменьшения раскачки и нажатия сброса, всё восстанавливается и можно продолжать.
    Выглядит примерно так:
  15. #6840
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Это хорошо, но выше вопрос был о проблеме вероятности прострела лампы именно при ПЕРВОМ включении, а теперь попробуйте пояснить как подобная защиты решит эту проблему.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
