Like Tree3346Спасибо
  1. #8326
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Никаких проблем нет. В наших разъемах стоит правильный советский фторопласт, у которого пробивное напряжение по разным источникам отличается, но верю в цифру 25 кВ\мм.
    Так проблема то не в самом изоляторе, а в узле подключения коаксиала в разъему, поэтому оплетку коаксиала лучше в разъем не впаивать
  2. #8327
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А в чем там проблема?
    При правильной разделке разъема никаких проблем быть не должно. У меня оплетка распаяна. Разъем под кабель 13 мм, кабель тоже 13 мм. Может если только тонкий кабель использовать...
  3. #8328
    21.05.2013
    186
    104
    Переключаю вторичные обмотки 1000в.2000в.3000в.4000в через каждые 1000в. четырьмя замыкателями от Р161.
    Трансформатор 5.5 кВт.ток вторичек 2А.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #8329
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Хороший тому пример, это пентод ГУ-81м. Не зря вывод пентодной сетки выполнен таким же солидным как и вывод анода.
    Логично, а если в УМ другая лампа, например триод или тетрод.
  5. #8330
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ... а если в УМ другая лампа, например триод или тетрод.
    Тогда чашу сию испьет ближайшая к аноду сетка.
    При этом не следует забывать, что речь идет об реактивном токе, а не постоянном токе сетки.
  6. #8331
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А для чего?
    Изменяя анодное напряжение Вы каждый раз получаете УМ с другим Rое и каждый раз для получения оптимальных параметров ВКС, значит и максимальной выходной мощности, надо выставлять новые значения С1, L, С2 П контура. Значит в УМ надо иметь переменные конденсаторы с большим запасом перестройки ёмкости и геморрой с настройкой. В некоторых случаях на ВЧ диапазонах его начальная ёмкость может быть избыточна и не позволит сделать точную настройку П контура.
    Для изменения мощности УМ надо не анодное напряжение изменять, а уровень возбуждения от трансивера. Как пример построение схемы передатчика Р-140, где возбудитель ВО-71 работает на УМ и мощность пределах от 200 до 1000 Вт регулируется именно в возбудителе. Для тетродов с большой крутизной это особенно актуально, их режим должен выдерживаться очень точно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2019 в 12:01.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #8332
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Основная емкость - это емкость анод-катод. Она у ламп самая большая. Следовательно там и самый больший ток.
  8. #8333
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Вы совершенно правы. Но долгая настройка при полном анодном негативно влияет на лампы. А если сначала настроить УМ при пониженном, а потом включить полное, то дальнейшая подстройка под немного отличное Roe будет уже быстрой. Впрочем, я до конца не уверен.
    Другой резон: иногда бывает, что мощности трансивера для уверенного QSO маловато, а полтора киловатта - избыточно много. Поэтому, если это можно, почему бы не иметь возможности включить промежуточную мощность? Ватт 900 вместо 1500? Может случиться, что как раз это режим будет основным, а QRO будет использоваться в редких случаях.
    А что мешает начать настраивать усилитель с минимальной мощности на входе? Я лично так делаю. Затем поднимаю раскачку и опять подстраиваю. За 2-3 раза выхожу на полную мощность. Правда у меня три степени свободы.
    Дальше составляем таблицу положений и пользуемся.
    Если хотите уменьшить мощность, уменьшите раскачку и составьте еще одну таблицу положений. Переключая анодное вы потратите на подстройку то же время, что и на уменьшение раскачки.
  9. #8334
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Между катодом и анодом располагается сетка, которая заземлена по ВЧ. Сетка является для катода электростатическим экраном. И не смотря на то, что катод тоже заземлен, то от большого реактивного тока его защитит сетка, т. к. она ближе к аноду. Вот и...
    ...Естественно реактивный ток
  10. #8335
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да, если поступать, как вы. И нет, если применить "комплексный метод". Для настройки переключаем ИП на низкое напряжение и одновременно уменьшаем раскачку. В моём случае Ua1 равно 2475 вольт, Ia1 равно 1 ампер. Roe равно примерно 1420 ом. Расчётная P1 на выходе П-контура 1528 ватт.
    Теперь режим "настройки" или "пониженной мощности".
    Пониженное напряжение - Ua2 равно 2060 вольт, а раскачка Ia2 уменьшена до 0,833 ампера. В результате получаем Roe те же 1420 ом. Расчётная P2 на выходе П-контура 1059 ватт.
    Прибавим раскачки до оптимума и включим тумблер в положение Ua1. Полная мощность, настройка контура не изменилась. На практике, возможно, придётся чуть подстроить.
    Как бы время процедуры стало поменьше. Вот это я имел в виду.
  11. #8336
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да, забыл добавить.
    Если проводить настройку контура в режиме полной мощности и при полном возбуждении, то временами рассеиваемая мощность на лампах (у меня пара ГУ-74Б) будет подниматься до 1456 ватт на каждой, что выше всяких норм.
    Во втором случае - только 1010 вт, что тоже многовато, но более терпимо. Впрочем, у меня есть отвод у трансформатора, который даст всего 1500 вольт анодного. Может, стоить применить для целей настройки его. Практика покажет.
  12. #8337
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ёмкость монтажа ВЧ цепей каскада УМ сопоставима с выходной ёмкостью лампы, а то и больше С вых. ламп типа ГК-71, ГУ-81. Последнее время крутится мысль, что оставлять П-контур без реального С1 нельзя, нужна хотя бы маленькая ёмкость по которой потечёт ВЧ ток контура, как это сделано в УМ от Р-140. Там в С1 постоянно включен вакуумный 12,5 пФ, это как "дорога" по которой ясно куда ему течь - конкретно на шину ВЧ земли (!), а не разбредаться в разные места стекая куда придётся. Дело то имеем с частотой 20-30 МГц, а это не 2-3 МГц.
    Может кто то приведёт пример профессионального УМ, где в выходном контуре (там, где текут большие токи) на ВЧ частотах нет физического С1.
    P.S. В своё время был блок УМ от Р-122, рабочие частоты 30-50 МГц, мощность 750 Вт. так там в выходном контуре стояли переключаемые С начиная от 6 пФ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2019 в 15:53.
    Евгений.
  13. #8338
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ... в УМ от Р-140, там в С1 постоянно включен вакуумный 12,5 пФ. ...
    Конденсатор С1 в горячем конце ВКС УМ Р-140 емкостью 12,5 пФ стоит не для того, чтобы "разгрузить" емкость монтажа и выходную емкость лампы, а для того, чтобы оптимизировать R0e ВКС на частотах ниже 30 МГц.
    Ведь известно, что ВКС УМ Р-140 не может быть оптимальной во всей полосе перекрываемых частот.
    В моем РА горячий конденсатор состоит из 5-ти постоянных конденсаторов К15-У1. На диапазонах 10 и 12 метров конденсаторы все отключены и "работает" только паразитная емкость монтажа и вых. емкость лампы. Питание анодной цепи последовательное. Получается нечто оптимальное или близкое к этому. Другие пять поддиапазонов имеют оптимальное R0e и два диапазона, увы, близко к оптимальному. Причина: не смог найти нужный переключатель с необходимым числом положений.
  14. #8339
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конденсатор С1 в горячем конце ВКС УМ Р-140 емкостью 12,5 пФ стоит не для того, чтобы "разгрузить" емкость монтажа и выходную емкость лампы, а для того, чтобы оптимизировать Rоe ВКС на частотах ниже 30 МГц.
    Что значит "разгрузить", она (С 12,5 пФ) как раз нагружает т. е. добавляется к С монтажа и С вых лампы на всех диапазонах.
    На V поддиапазоне 12,5 вместе с Смонт. и Свых. ГУ-43Б составляет 42,5 пФ, но физически ёмкость всё же есть.
    Замечательно, мы каждый творец своего УМ, можем поставить С1 на 28 МГц, а можем и нет. Да что там 28 МГц, в УМ от Р-118 приходится выкидывать штатную ёмкость уже на 14 МГц, оставляя только С монт. и С вых, которые в сумме составляют 46 пФ.
    А как насчёт "дороги" для ВЧ тока на шину ВЧ заземления без физического конденсатора С1.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2019 в 16:29.
    Евгений.
  15. #8340
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Грамотное решение, если нужно иметь возможность работы на меньшей мощности.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
