Страница 455 из 927 ПерваяПервая ... 355405445448449450451452453454455456457458459460461462465505555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,811 по 6,825 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #6811
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Вставьте эту лампу в усилитель да испытайте. Проблем нет. Скорей всего вакуум потерян. Под накалом подержите. Не восстановится - в мусорницу.
  2. #6812
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,958
    17085
    1896
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Можно и листовой тонкий
    фторопласт применить...
    Покупается на али силиконовый коврик для выпечки, вырезается нужный размер, скрепляется степлером.
    Все.
    Ссылку на коврик дать?
    Вот он: https://ru.aliexpress.com/item/1pc-N...274233edDC0lQK
    Я с него бортики обрезал, и вырезал по размеру какой нужен для своего стакана для 74-ки.
    И еще наверное на одну лампу осталось
    Последний раз редактировалось RX3X; 04.11.2018 в 19:21.
  3. #6813
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Т.е можно и самому сделать тубус?
  4. #6814
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Это "следы" сборки лампы.
    А поподробней, расскажите пожалуйста.
    Самому можно сделать всё, даже панельку!
  5. #6815
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Да при этом легко испытать большой ба-ба-х !
    Имел такое "удовольствие" - анодный дроссель и еще кое что разнесло в дребезги...
    .... по бедности, за неимением ничего лучшего делал тубус из тонкого картона, - работало...
    ... потом переделал на фторопластовый...
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.11.2018 в 19:48.
  6. #6816
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А почему бы и нет? Илья меня опередил. Еще бывают готовые формочки-стаканчики
    для выпечки пасхальных куличиков. Может и подходящего под ГУ-78Б диаметра.
  7. #6817
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А если
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    .... использовать БП с защитой от перегрузки U анода и U экр сетки.
    25 лет эксплуатации на клубной станции трёх УМ с такими защитами ни разу не приводили к ба-ба-хам или порче ламп ГУ-43Б.
    Ни разу!!! При этом надо понимать что за передатчики садились люди с разным опытом и уровнем подготовки. Срабатывание защиты "Перегрузка" были, особенно если при перестройке диапазона неправильно выставить раскачку или связь с антенной.
    Сделать защиту по току "Перегрузка" в самодельном БП на одном реле, как в БП передатчика Р-140 или Р-102, элементарно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.11.2018 в 20:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #6818
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    25 лет эксплуатации на клубной станции трёх УМ с такими защитами ни разу не приводили к ба-бахам или порче ламп ГУ-43Б.
    .... Евгений согласно шестому закону Мэрфи ба-ба-х происходит быстрее, чем успевает сработать защита и энергии анодного конденсатора более чем достаточно для....
  9. #6819
    07.01.2012
    759
    414
    382
    2мкф х5000в - ? или "как у всех" 1 фазный и 100х3000 -?
  10. #6820
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Аналогично, практически все ГУ-43Б имели "матовые" пятна в зоне спая со стеклом, а вот ни у одной ГУ-34Б (старшей сестры ГУ-43Б) ничего подобного не было.
    Скорее всего, по моему предположению, спай метала со стеклом в лампах ГУ-34Б и ГУ-43Б производится по разным технологиям. - Существуют две технологии обеспечивающие качество спая метала со стеклом - вернее стекла с металлом - стекло плавится раньше по температуре чем метал. Если спаиваемые поверхности плохо очищены в месте спая происходит "кипение" стекла пузырьки от этого "кипения" вплавливаются в стекло, при этом страдает механическая прочность спая и нередко дальнейшее вакуумирование изделия. Первый способ это когда зона спекания или вся печь заполняется углекислым газом, второй когда спекание производится в вакууме - в этом случае плохо очищенные поверхности в вакууме (у вакуумшиков называется) "газуют" , а если по народному - при нагреве в вакууме сгорают, испаряются и при этом частично оседают на близ лежащих поверхностях. При этом под загрязнениями подразумевается даже потожировые следы работников если они прикасались к этим деталям "чистыми" руками.
    Так что считаю (предполагаю) что белесые следы на внутреней поверхности стекла у ГУ-43Б - это издержки технологии их изготовления.
    P.S.
    Может я и неправ относительно радиолампового производства может там и несколько другая технология, но уверен вакуумная гигиена (технический термин) та же - в своей трудовой деятельности некоторое время занимал должность нач технологического бюро одного из цехов в производстве кварцевых резонаторов и фильтров и вопросы спекания стекла с металлом были по должности в моей компетенции, а на предприятии - завод и НИИ при нём - вернее НИИ и при нём завод - только в НИИ численость 400 человек, а обеспечивали работой 7000. И была прекрасная техническая библиотека при обьединённом предприятии - литература начиная от журнала "Радио" и кончая "только для сужебного пользования без права выноса за пределы библиотеки". А потом и меня "сдёрнули" инженером-конструктором в НИИ...
    Сорри ушёл в оффтоп... - перестройка блин...
  11. #6821
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Охты! пока собрался написать - кажись ответил заранее - см. предидущий мой пост
  12. #6822
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Александр, а как насчёт 25 летней практики, которая критерий.
    Если повторить отработанную конструкцию БП Р-140, ещё лучше с питанием от трёхфазной сети, где в фильтре конденсатор всего 4 мкФ, закон Мэрфи не работает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.11.2018 в 20:44.
    Евгений.
  13. #6823
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Александр посмотрите пож. личку и е-маил. Юрий
  14. #6824
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...закон Мэрфи не работает.
    Я бы не был столь категоричен.
    На каждый закон Мэрфи, как на зло найдется другой закон Мэрфи, который продублирует первый закон.
    Был в моей практике случай, когда при простреле ГУ-43б в Р-140 (штатная комплектация) защита в ВУ-50 не сработала. Со всеми вытекающими последствиями. Предположительно, заклинил контактор ТКД-233. Сгорел ВВ трансформатор, диоды ВВ выпрямителя Д229В и практически весь монтаж.
    В общем, весело было.
  15. #6825
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Работает, работает .... ведь заклинило. )))))
    Только закон Мэрфи один, остальное всё вариации или следствия.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
