Страница 454 из 927 ПерваяПервая ... 354404444447448449450451452453454455456457458459460461464504554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,796 по 6,810 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6796
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    В усилителе (в панели) смотреть нечего, а так пожалуйста.
    ... Евгений речь о лампе вынутой из рабочего усилителя.
    Эта лампа из рабочей Р-140, я попросил вас сделать детальное фото имеющихся у вас рабочих ГУ-43Б на предмет наличия характерного белесого налета на внутренней арматуре лампы.
    К сожалению фото приложенное в вашему сообщению не несет в этом вопросе никакой полезной информации.
  2. #6797
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    .... речь о лампе вынутой из рабочего усилителя.
    Александр, усилителей и тех ламп уже нет, радиоклуб в университете закрыт. Что касается внешнего вида внутренности лампы, то надо говорить не о каком то белом налёте, а о изменении цвета поверхности металла.
    Такие изменения цвета анода на наших лампах были, они есть и на вашей лампе, от чего оно получается я не знаю, предполагаю что от локального нагрева в этом месте. Если у лампы потерян вакуум, то белый налёт обычно бывает на поверхности стекла.
    Ещё раз, можно заочно ставить диагноз лампе автора вопроса, проще включить и проверить.
    Так, для информации. Перегретую лампу можно легко определить по потемнению зелёной краски на поверхности примыкающей непосредственно к радиатору анода.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.11.2018 в 22:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #6798
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Делаю УМ на двух лампах ГУ34Б. Сейчас слесарка (моЁ любимоЁ!) Вопрос по режимам ламп для ОС и ОК - анодно? экранное? В сети несколько схем имеется и везде по разному. Есть ВВ БП с напряжением 2800 на х.х. Два ОСМ1,0. Напряжение могу увеличить до 3500 с промежуточными значениями.
  4. #6799
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    ГУ-43Б. Забрался от нечего делать в свою "Березу", вытащил заведомо исправную и мало БУ лампу.
    На блестящем цилиндре за стеклом в нижней его части по окружности есть несколько матовых пятен.
    В верхней части почти по всей окружности этакий слегка матовый поясок, но не сплошной, имеются
    небольшие блестящие участки. Так что это не критерий однозначно нарушения вакуума или еще чего.
    Могу и совсем новую ГУ-43Б или ГУ-43Б-1 из упаковки достать, посмотреть, но лень идти в закрома на
    веранду...
  5. #6800
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    Аналогично, практически все ГУ-43Б имели "матовые" пятна в зоне спая со стеклом, а вот ни у одной ГУ-34Б (старшей сестры ГУ-43Б) ничего подобного не было.
    Согласен, что для ГУ-43Б это не является однозначным дефектовочным признаком.
    Думаю для ГУ-34Б это явно перебор.
    У меня ГУ-34Б по схеме ОК долго и надежно работала при анодном 2,2-2,5 кВ, вторая сетка 450 В.
  6. #6801
    27.08.2011
    2,206
    772
    303
    ... Могу и совсем новую ГУ-43Б или ГУ-43Б-1 из упаковки достать, ...
    Василий Константинович, не нужно ходить. Результат будет тот же.
    Это "следы" сборки лампы.
  7. #6802
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Может не по теме? Чем отличается панель ГУ-78б от ГУ-84? Вижу объявления (ГУ-78(ГУ-84)). Просто ищу для себя панельку ГУ-78Б. 73! Юрий
  8. #6803
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    А если допустим был прострел и сетки отвалились
    ... это маловероятно, чаще после прострела, - замыкание сетки на катод или между собой, что легко проверить
    Так почему таких "следов" нет у ГУ-34Б по конструкции однотипной с ГУ-43Б ?
  9. #6804
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Наверно никто не держал в руках одновременно эти панельки. Ну да ладно. Как в том фильме- "будем искать....."
  10. #6805
    07.01.2012
    758
    414
    382
    Не по теме - это 4 (!) дня пятна изучать на аноде, как скучно было бы на Земле без ГУ-34 !
    у гу-78 анодный радиатор на 12 мм больше в диаметре и на 10 мм по высоте - соответственно
    в тубус панели гу-84 она не вставится, увы... если только прикупите панель без тубуса и сваяете
    свой ? по сеточно-катодно-накальным контактам панели одинаковые (в сети и размеры есть все).
    Удачи! Такую лампу без родной панели - некошерно!
  11. #6806
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Есть у меня подозрение, что они одинаковы по цоколевке, только разный конструктив,
    как, например, бывают разного конструктива для ГУ-74Б. Сегодня советовался по поводу
    возможной замены ГУ-84Б на ГУ-78Б в усилителе ОМ, коллега ничего не сказал о том, что
    78 не встанет на место 84...
  12. #6807
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Пока свой опус ваял, Вы меня опередили.
  13. #6808
    07.01.2012
    758
    414
    382
    Ничего страшного(главное на вопрос RU3OW по-моему ответили =) ), 98 и 110 мм разница значительная..
  14. #6809
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Интересуют конструктивные особенности П-Л контура для УМ 1,5-2квт - токи в дополнительной катушке по сравнению с основной (диаметр провода), дискретные катушки на каждый диапазон УМ или катушка с отводами? добротность этой катушки (способ намотки) и т.д. Что-то на нашел на сайтах радиолюбительских ничего по этому вопросу кроме уже рассчитаных данных П-Л контура на разные значения Rое. И даже в этой статье ( http://cqham.ru/rz3ah.htm) ничего не сказано о применении П-Л контура для очень мощных касадов.
  15. #6810
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Но бывают кажется панельки без тубусов. Так что можно самодельный
    тубус сделать, как например в тех же усилителях ОМ применяют тубусы
    из листовой кремнийорганической резины. Можно и листовой тонкий
    фторопласт применить...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
