Страница 448 из 927 ПерваяПервая ... 348398438441442443444445446447448449450451452453454455458498548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,706 по 6,720 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #6706
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    ...... с микрофонным разъемом для трансивера
    Сигнал лучше подавать непосредственно на БМ трансивера, что бы исключить все "предискажения" до него, да уровни будут уже не единицы милливольт, что облегчит вопрос шумов и пр. Также можно с высокой точностью двигать разнос частот и делать баланс уровней без применения дополнительных приборов.
  2. #6707
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от UA6AFN Посмотреть сообщение
    В ШКОЛУ!!! НЕМЕДЛЕННО!!! И не буквари курить. Вы при последовательном соединении токи тоже суммируете?!!!
    ******. Собрать лампочку на 2000в 300Вт и заявлять что на 1,5 кВт испытываю транс. Профанация полная.
    19 октября, вечер, пятница, осень, синька...
  3. #6708
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Под полной нагрузкой примерно 2600в при выходной 900вт
    с учетом посадки (2600 это при полной нагрузке, в покое напряжение выше) рассеиваемая мощность в покое: 2600х0,3=780Вт (даже при 2600).
    Не многовато ли ?
    2600х0,6=1560Вт-900Вт=660Вт
    Рассеиваемая мощность в работе меньше - странно.
    КПД - 900/1560=0,58 - вроде нормально.
  4. #6709
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9696
    6974
    Не многовато ли ?
    УМ конструкции RZ9OQ на ГУ-74 спокойно выдаёт 1квт длительно. Много, мало- фактически. Проверено в течении двух лет, лампе хоть бы хны.
  5. #6710
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Не многовато ли ?
    https://www.youtube.com/watch?v=gBrYDmGiqtg
    Эти сомнения мучают Вас уже который год. Может, все таки, уже пора их развеять собственной конструкцией и насладиться результатами. А то, теория -это, конечно, хорошо, но когда вот так, из года в год одно и то же, причем, на всех форумах про усилители, то это превращается в .........
    Я Вам уже и кое какие мануалы сбросил на конструкции ведущих производителей, а Вы все не верите.
  6. #6711
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    .а для чего собственно нужно наблюдение за усилителем мощности даже боковым зрением ?
    Действительно!
    если усилитель сделан на совесть
    А если третьи ИМД искать, то тогда несомненно и лазерный термометр подавай
    (туды его в качель)(C) Понты всё это ватные, как наша молодёжь говорит.
    Целая голова и улыбки соседей и по эфиру тоже, и будет вам счастье.
    А вообще то "Усилители мощности:фото" Давай!
    Если кто про мои: ищите, они здесь,рядом.
  7. #6712
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Не многовато ли ?
    Ничего странного! В режиме покоя лампы с "параболической" АСХ довольно много мощности переводят исключительно в тепло.
    В режиме усиления мощность, рассеиваемая на аноде, обычно меньше, чем в режиме покоя. Это известный факт. Чтобы понять, почему так происходит, достаточно внимательно посмотреть на АСХ - она при усилении используется вся (и вверх и вниз от точки смещения режима покоя).
  8. #6713
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    максимальная мощность рассеивания по паспорту - 600Вт, а в практических конструкциях люди делают больше (800Вт и более, да и экранное поднимают до 350В, а анодное до 3000В). Вот и интересно - сколько лампа допускает практически. Это ведь ни в одном справочнике не прочитаешь. Да и учиться лучше не на своих ошибках, а на ощибках других. Кстати - куда-то подевал режим применяемый в ACOMах с резистором в катоде - подскажите, пожалуйста.
  9. #6714
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Точно. Режим псевдо А. Даже на пике раскачки отрицательной полуволны, лампа не запирается, полная отсечка тока отсутствует. При появлении отсечки, линейность начинает падать. Но не слишком катастрофически. И в некоторых случаях, снижение тока покоя вполне оправдано. Линейность большинства трансиверов, выходные каскады которых работают в классе В, да при низком напряжении питания, получается много ниже, чем могут обеспечить специализированные лампы, при "правильных" режимах. В этом случае, можно и пожертвовать частью линейности, которая всё равно не может быть реализована, в пользу среднего КПД УМ.
  10. #6715
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    так ли это ? Обоснуйте.
    Может у кого-то есть точные данные по напряжениям смещения, запирания и раскачки для конкретного режима конкретной лампы с квадратичной характеристикой ?
    Какой критерий запирания ламы ? Какой ток в "запертом" состоянии ?
  11. #6716
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ноль .
    Ток покоя НОЛЬ.
  12. #6717
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так сойдёт?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #6718
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Весьма сомнительно ваше утверждение - дело в том что при последовательном включении двух каскадов (оконечного в трансивере и усилителя) нелинейные искажения не суммируются! а перемножаются! Особенно заметно если оценивать их в амлитудном значении, а не децибелах. Лампа то, в данном случае модулируется амплитудным значением. Аналогично и применение повышающих амплитуду трансформаторов на входе усилителя - во сколько раз трансформатор повысил амплитуду сигнала во столько же раз он повысил и амплитуду нелинейных искажений.
    А нужны ли такие "жертвования"? То что приемлемо для CW может оказаться неприемлемым для SSB.
  14. #6719
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Так сойдёт?
    очень красивые картинки. С помощью чего Вы их получаете ?
    Какой угол отсечки во втором примере ? Какие коэффициенты разложения импульса тока применяли ? Не плохо бы сделать картинки для режима из этикетки ГУ-74Б.
    Какие токи первой гармоники в этих примерах ? Какой кпд ? Какая мощность рассеивания ? Какое экранное ?
  15. #6720
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А вы проверьте это на практике. Может у вас получится получить линейность на выходе УМ под -50 дБс, когда трансивер и -30 с трудом обеспечивает. А я представьте через эти грабли проходил Что бы нормально реализовать линейность УМ, надо что бы предварительный каскад обеспечивал линейность дБ на 10 лучше. Уже при примерно одинаковой линейности, линейность определяется практически пред оконечным каскадом. В нашем случае трансивером.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
