Страница 498 из 928 ПерваяПервая ... 398448488491492493494495496497498499500501502503504505508548598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,456 по 7,470 из 13915
Like Tree3359Спасибо
  1. #7456
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    464
    187
    122
    Много где упоминалось, вот например AYAN.SU: РЭВ - 14/15.
  2. #7457
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ..... РЭВ-14/15 по паспорту тянут 1.5кВт.....
    У них новый паспорт напечатали? Вот посмотреть бы.
  3. #7458
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Василий. А какое реле можно применить? Конечно не супер-пупер за 10 000, что предлагают на qrz.ru. У меня есть хлопушки, но они хлопают, так хлопают. Но зато наверно надежны по току.
    В РА ОМ-3500 стоят на выходе три реле lyca024y в параллель. Три таких усилка работают и так и в тестах уже много лет и ни каких проблем.
    Константин
    RG0F
  4. #7459
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,076
    5927
    269
    Это в старом написано. Коммутируют 100Вт, без коммутации 1500Вт.
    Не очень удачный пример. Описано только как подвижный центральный контакт перепаять на разъем. А вот про другие два разъема, центральные контакты которых являются неподвижными контактами не рассказано...
  5. #7460
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    https://eandc.ru/pdf/rele/rev14_rev15.pdf стр.3
  6. #7461
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    А что про них говорить. Откручиваешь наружную обойму с резьбой. У тебя в руках контакт и два фторопластовых кольца. Вырезаешь из тонкого 1-2 мм стеклотекстолита по размеру снятого прямоугольную пластинку, сверлишь в ней 4 отверстия - для крепления и пятое для выхода контакта наружу. Собираем всё и нахально паяем кабели к полученным точкам. Никаких разъёмов. Или на УКВ делаем ?
  7. #7462
    22.01.2003
    14,076
    5927
    269
    Ну так про подобный способ я и говорил. Только без всякого текстолита. Отпиливаешь резьбовую часть разъема до уровня чтобы оголился центральный контакт. Срезаешь часть фторопластового изолятора. И нахально паяешь...
  8. #7463
    01.12.2012
    Онега
    107
    108
    21
    Доброго времени суток всем,вопрос такой. Кто-нибудь использовал промышленные вентили в анодных БП? Есть 4 шт. Д161-320-12 (они на 1200В,ток вообще запредельный). Планирую использовать схему Латура,выпрямленное около 3 КВ,если поставить по 2 шт. последовательно в плечо? Вообщем-то по занимаемому объему получится даже чуть поменьше,чем ставить десятками менее мощные диоды.
  9. #7464
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    А вот не надо пилять. Эту "лишнюю" часть можно потом как разъём использовать.
  10. #7465
    22.01.2003
    14,076
    5927
    269
    Ну и как Вы поместите 3кВ в 2шт по 1200В
  11. #7466
    22.01.2003
    14,076
    5927
    269
    Да у меня этих "лишних" СР75 вагон и маленькая тележка.
  12. #7467
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    Ты забыл, что центрального пиптика уже нет. А среди обычных "электрических" разъёмов можно найти такие, у которых центральный вывод по размерам 100% совпадает с 50-и Омными. Фторопласт рассверливаем (не сложно ?) и вставляем его туда. И у тебя уже 50-и Омная МАМА. С фторопластовой изоляцией. На UHF-SHF очень даже ничего ...
  13. #7468
    22.01.2003
    14,076
    5927
    269
    Надо подумать над этим... Но если и переделывать 75 в 50, то лучше все таки нормальные блочные разъемы, а не снятые с реле кожуха с кусочком изолятора.
  14. #7469
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    Это не переделка. Это - утилизация остатков от модернизации реле.
    И что тут думать? Трясти надо ! (с)
  15. #7470
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2650
    1255
    В схеме удвоения должно уместится.Ткже,как 2х150 в один стакан.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
