Страница 496 из 927 ПерваяПервая ... 396446486489490491492493494495496497498499500501502503506546596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,426 по 7,440 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #7426
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    То есть у вас при КСВ=1 в при оригинальной схеме измерителя индикатор зашкаливает
    Зашкаливал. Именно на 10-ке, поэтому во время настройки на эквивалент при вводе в эксплуатацию дополнительно зашунтировал.
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Василий. А какое реле можно применить?
    У меня РЭВ-14. Стоит снаружи корпуса. По справочнику оно до 1.5кВт. Мои пиковые два тоже держит. Если дойдет дело до 3к, буду думать.
  2. #7427
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Зашкаливал. .
    Это странно. Может у вас "сопротивление на разъёме" сильно меньше 50 ом? А если подключить доп кабель метра два. Показания не изменятся?
  3. #7428
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Из описания П1Д. Как-то... не очень...
    В Р-140 реле П-1д ведет себя вполне надежно, если все необходимые задержки выполняются правильно. Т. е. секвенсор правильно настроен. А если нет, то не помогут никакие супер реле. Долго и они не проживут.
  4. #7429
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    В Р-140 реле П-1д
    Так нужна для 78-й.
  5. #7430
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Нагрузка штатная от Р-140. Кабель около метра. На антенну то же самое показывает. Возможно причина как раз в том что я менял этот кусок кабеля от П-контура до выходного разъема. Родной разъем я выкинул, в это отверстие просунул кусок кабеля с "папой", который вкручивается в антенное реле, стоящее снаружи блока. Уже не помню, я возможно и местоположение измерительного "бублика" поменял. Вообще не парюсь по этому поводу, добавил шунт на микроамерметр и все. Возможно правильнее было сам бублик нагрузить сильнее, глядишь и заложенная производителем неравномерность (на передней панели график зависимости от частоты) уменьшилась бы.
  6. #7431
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    П1Д тоже разные бывают. Вот смотрю характеристики: Номинальный ток на 30МГц П1Д-3В - 7.5А, П1Д-4В - 12А
    7.5А при 50 Омах это 2812 Вт, 12А это 7200Вт.
  7. #7432
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    12А это 7200Вт.
    Разве? Я насчитал только 2540
  8. #7433
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    P=I^2*R 12х12х50=7200
  9. #7434
    07.01.2012
    759
    414
    382
    а разве I -? , не U в квадрате?
  10. #7435
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    А я себе купил таких по 2.5 $ и поставилНажмите на изображение для увеличения.
  11. #7436
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Если U, то: P=(U^2)/R
    Но нам важен ток. Ибо тракт низкоомный и любое вакуумное реле по напряжению легко потянет. А вот по току...
  12. #7437
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи.
    Это китайские ватты, ну или некоторых немецких кулибиных...
  13. #7438
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Это РЭВ-15. Таких мне и покупать не надо, лежит некоторое количество. Но у них есть одно нехорошее свойство - на РК50-7-... или RG213 трудно запаять 75-омный разъем. Выход конечно есть - спилить часть разъема на реле и припаять кабель без "папы".
  14. #7439
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Хи
    Учебник физики откройте и освежите в памяти Закон Ома.
  15. #7440
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    на РК50-7-... или RG213 трудно запаять 75-омный разъем.".
    На самом деле легко. Надо на 5мм расплести центральную жилу, оставить центральный провод, остальные откусить. Всё.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
