28.02.2019, 09:30 #7591Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 R0SBD
Раъем на БП это пол дела. Есть еще другой конец. С этой стороны у вас чо? Если вилка в простую розетку, так это куда хуже чем компьюторный разъем которого боитесь. Хи
Купите грушу(две, блочные), стоят не дорого и ток любой. Не так уж громоздко и уж куда красивше торчащего из БП тупо приделанного провода.
28.02.2019, 09:41 #7592
28.02.2019, 09:52 #7593Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.02.2019, 11:26 #7594High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Проблему большого Ixx трансов от микроволновок я решил так..... Намотал дроссель на железе Ш16х16мм проводом 0,8 мм до заполнения каркаса и включил его последовательно с "первичкой". Точных "цифер" сейчас не помню, ток ХХ у транса от МВ "Днепрянка" стал около 100мА. В режиме ТХ этот дроссель закорачивается симистором с оптронной развязкой (попался готовый модуль Тошиба) Управление +5 вольт.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
28.02.2019, 12:18 #7595Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Наверно вместо дросселя можно включить конденсатор не полярный.
28.02.2019, 12:35 #7596High Power
- 10.01.2009
- 75
- 570
- 297
- 1182
Конденсатор будет иметь большие габариты, во вторых, произойдет фазовый сдвиг между U и I, что не есть хорошо для трансформатора.....
28.02.2019, 12:51 #7597Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Имею ВВ трансформатор с отводами для 220 вольт , при уменьшении-увеличении 220в переключать. А чем переключать, какой тип переключателя , токи то для 3 квт не шуточные будут? В р-118 чем там отводы переключались, если кто в теме?
PS Нашел в закромах ПКП-25-2. Но что-то нет нигде схемы этого переключателя..Последний раз редактировалось R0SBD; 28.02.2019 в 13:25.
28.02.2019, 13:48 #7598
28.02.2019, 14:15 #7599Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Уже сделал на 2-х гк-71: УМ на ГК-71 И успешно эксплуатирую, и блок питания там бестрансформаторный с умножением на 8. https://forum.qrz.ru/364-fotografiya...fiyah-152.html Когда то , ещё в 70-е годы радиохулиганил, делал на гу-81. Опыт есть, не скажу что очень большой. Ну и потом, высшее образование, причем в общем то профильное (радиофизика), вроде не xxxxx. Да и на возраст посмотрите, если сейчас не делать, то когда.
Насчет ПКП-25-2, да это оно. Именно такими пакетниками надо переключать отводы. До 25 ампер переключатель, но именно мой не подходит, кулачки не так стоят в нем. Но есть варианты: Пакетные кулачковые переключатели ПКП Е9 корпорации АсКо-УкрЕМ - Официальный сайт ТОВ ВКФ Электросервис Надо будет поискать, да и корпус от блока питания Р-118 не выбросил, в гараже лежит, надо будет по случаю посмотреть , что там за переключатель использовался.
PS Я вот всегда не понимал таких вот реплик. Усилитель - это что андронный коллайдер, космический корабль или что? Люди не думают , а кем человек работает и где, помимо хобби вот этого. Я вот и электриком работал с допуском свыше 1000 вольт, так к информации, есть такая релейная защита, и киповцем пришлось поработать. Вы мне тут будете распинаться, что рано усилители делать... Покажите или расскажите , что вы сделали на этой ниве, а то знаете ли... Вместо конкретной информации по делу, по вопросу, будем комментариями заниматься.. Вы свои домыслы в следующий раз при себе оставьте, хорошо?
Может вот сделать вариант с симисторами, хотя неоправдано будет наверное, если только не халява..Последний раз редактировалось R0SBD; 28.02.2019 в 14:47.
28.02.2019, 14:35 #7600Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
28.02.2019, 14:51 #7601Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3274
Не хотел обидеть, просто хотел сказать что в усилителе и так достаточно слабых мест. И чтобы он надежно работал и не подводил в самое неподходящее время, количество таких мест нужно свести к минимуму.
Рассказать конечно можно, но получится очень долго и не интересно
Может просто лампы перечислить... С "рогатой" дела не имел. Скучно с ней
Последний РА был на коллективке - два независимых автоматических РА на ГУ-35Б по схеме с ОК.
Последний раз редактировалось UA9FAL; 28.02.2019 в 14:57.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
28.02.2019, 14:59 #7602
28.02.2019, 15:10 #7603Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,235
- 2675
- 5520
В несколькиз конструкциях использовал для подобных целей переключатель от трансформаторов киноустановок (автотрансформатор КАТ-11 , и подобные на передвижках "Украина" и даже "КПШ"). Переключатель щёточный, хорошо приспособлен для перехода на следующий контакт. Не думаю что они пропали от нас навсегда.
28.02.2019, 15:53 #7604High Power
- 10.01.2009
- 75
- 570
- 297
- 1182
28.02.2019, 23:00 #7605Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Если трансформатор не нагружен - сдвиг 90 градусов, косинус фи=0.
Если нагружен, да ещё на 100 % - косинус фи около 0,9 - т.е. это почти активная нагрузка. Сдвиг фаз … ну, около 10 градусов.
Вот тут-то дополнительная индуктивность всё и испортит
А что нехорошо-то?
А для конденсатора?
Последний раз редактировалось RV2A; 28.02.2019 в 23:04.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
3346Спасибо
