04.03.2019, 00:33 #7741Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Василий.
Если честно, то какой там стоит тип ДГУ я не смотрел. Да и не было у меня такой необходимости. Все вопросы мы решали через зампотеха. Электропитание для бытовых нужд обеспечивали два дизель генератора мощностью по 30 кВА каждый. Они работали поочередно по 12 часов каждый. Такая схема электропитания на острове существовала с начала 50-х годов.
Для выполнения боевой работы имелись отдельно, около 10-ти ДГУ различной мощности, от 30 до 100 кВА трехфазные, на частоту 50 и 400 Гц.
Вспомнил один забавный случай. В самый разгар IARU DX-contest, прибегает к нам на основное рабочее место боец с выпученными глазами, отвечающий за работу ДГУ и заикаясь говорит, что такого еще никогда не было за время его службы, чтобы дизель разговаривал по английски.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
04.03.2019, 01:35 #7742Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Два армейских агрегата тем более не будут переделывать генераторы с Y 3х380 на Д 3х220.
Все нюансы необходимости применения трехфазных сетей с изолированной нейтралью у вояк
я не знаю. Но немаловажна безопасность расчетов от поражения током в аварийных случаях.
Армейские эл. установки снабжены устройствами РБП реле безопасности персонала, которые
срабатывают при незначительной утечке тока на землю, повреждение изоляции, сырость и т.п.
А это может быть запросто в специфических условиях - кабельные линии по земле, нарушение
заземления, та же сырость...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.03.2019, 04:35 #7743Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 744
Не совсем так !
Все Р-140 ( как полнокомплектное устройство) могут питаться от сети 220/380 В через стабилизатор который преобразует 220/380 в 127/220. Этот агрегат очень тяжелый, посмотрел на него и отказался....
Т.е. устройство электропитания ВУ-50 радиостанции Р-140 имеет на входе 127/220 причем только фазы, без нулевого провода. В этом собственно и проблема использования ВУ-50 в наших любительских условиях....
На вход ВУ-50 можно подать 3-х фазную сеть 127/220 В и только....это штатное питание ВУ-50...Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2019 в 04:58.
04.03.2019, 08:22 #7744
04.03.2019, 08:27 #7745Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,237
- 2675
- 5521
Правда! Мы что то от темы по теме ЗАБЛУДИЛИСЬ. Без питания усилителя нет, но у нас и усилители почему то далеко в стороне от обсуждений остались.
Последний раз редактировалось R9LV; 04.03.2019 в 08:34.
04.03.2019, 08:46 #7746
RT8L
Насколько мне известно теоретики и практики вопрос питания высоковольтного блока выпрямителя ВУ-50 от 3-х фазной сети 380 V РЕШИЛИ!, а так же переделка низковольтного блока выпрямителя ВУ-50.В этом собственно и проблема использования ВУ-50 в наших любительских условиях....
http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=UA3MIF
http://www.cqham.ru/pa49_26.htm
https://forum.qrz.ru/222-r-140/23249...y-seti-10.htmlПоследний раз редактировалось R0SCF; 04.03.2019 в 13:12.
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
04.03.2019, 11:32 #7747High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
А как же будет работать режим настройка ?
Трансформатор в ВУ-50В в рабочем режиме соединен треугольником и подключен к сети трехфазной 220 в.
В режиме настройка контактор переключает обмотки в звезду и выходное напряжение снижается .
Есть такой огромный трансформатор для р140 ,который трансформирует три фазы
380 в в три фазы 220 ))
Вот нашел в инете фотку этого транса
Последний раз редактировалось RV3MS; 04.03.2019 в 11:41.
Пути Вч токов неисповедимы!
04.03.2019, 11:55 #7748Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
04.03.2019, 13:07 #7749
04.03.2019, 13:12 #7750Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вопрос решили еще разработчики.Все трансформаторы,кроме анодного, питаются
от 380в линейного напряжения и включены звездой,без нейтрали.
Анодный,в режиме "работа"включен треугольником,в режиме "настройка
переключается на звезду,уменшая напряжение анода.На схемах указывается фазное напряжение.
Т.е.относительно ноля.220в
04.03.2019, 13:17 #7751High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
04.03.2019, 14:55 #7752Сергей Петрович, доброго дня! Я так понимаю, Вы по какой-то причине в своем посте допустили ошибки, будет время, исправьте их. Дабы не заводить участников форума в заблуждение.Вопрос решили еще разработчики.Все трансформаторы,кроме анодного, питаются
Т.е.относительно ноля.220в«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
04.03.2019, 15:08 #7753Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Александр, тут вы путаетесь в определении сети, да и другие коллеги немного запутались в формулировках.
Устройство ВУ-50 питается напряжением 3х220 В. и никак иначе. Не подается на него напряжение 127/220 В.
Еще: Я упоминал РАДИОСТАНЦИЮ Р-140. А собственно ПЕРЕДАТЧИК питается опять же 3х220 и никак иначе,
Но тут один нюанс. Термостат возбудителя ВО-71, входящего в состав передатчика, может также питаться в
деж. режиме от 1 ф. сети 220 В. При работе тот же термостат уже питается от 2-х фаз 220 В. Но это мелочь...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.03.2019, 15:19 #7754Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 04.03.2019 в 15:29.
04.03.2019, 15:25 #7755
3346Спасибо
