Like Tree3346Спасибо
  1. #7711
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    У меня два независимых выпрямителя подключены последовательно ,первички на разных фазах.
    Кроме схемы 3-х фазного выпрямителя Ларионова есть еще менее известная схема "три моста последовательно" , т.е каждая вторичная обмотка подключена к своему мосту, а мосты включены последовательно. У вас получилось "два моста последовательно".
  2. #7712
    23.01.2015
    587
    Такой вопрос, есть ли смысл преобретать лампы с военной приемки с синими печатями? Говорят они работают лучше?
  3. #7713
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Я в теории не силен ,обьясните поподробней.
    Что будет происходить с выходным суммарным напряжением с двух выпрямителей и пульсациями
    если я буду менять фазы А и Б на первичках местами ?
    Про вторички не говорим,я там ничего не коммутирую ,два моста на каждой обмотке и все.
    А вот первички могут быть подключены в случайном порядке.
    Одна на фазу А, а другая к Б ,и возможно наоборот.
    Первичная обмотка Т1, за начало обмотки берём конец
    Первичная обмотка Т2, за начало обмотки берём Uн* конец Uк*
    1. Соединение UнUн* - UкUк* =220в (фА-0)
    2. Соединение Uн-UкUн*-Uк*=380в (фА-фВ)
    3. Соединение ф А-Uн; фВ-Uн*; 0-UкUк*
    При соединении обмоток в примере №2 снижается мощность и напряжение на вторичке на 15%.
  4. #7714
    07.01.2012
    759
    414
    382
    ну у него же "с фильтрами" :
    два моста и по 5 банок 680 мкф*400 в.
    а дальше "учитель физики" все до объяснил:
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Два источника питания включены последовательно, сложились напряжения: U1 + U2 =Uo, к сожалению сложатся и напряжения пульсации. Но если выпрямители (каждый в отдельности) с фильтрами, то особой проблемы не будет. Если трансформаторы будут подключены к двум разным фазам, то пульсации одного выпрямителя будут сдвинуты во времени с пульсациями другого, провалы будут сглажены и коэффициент пульсации будет меньше. Я так думаю.
  5. #7715
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    30 кВА у которого обмотки генератора соединены треугольником. Никакой нейтрали. В розетках 2 фазы, 220 В.
    Ерунда какая-то.
    Видимо речь идет об армейском АД-30 3х220 В. работавшем в сети с изолированной нейтралью.
    В принципе можно генератор Y 3х380 переделать на Д 3х220, но смысла в этом нет, нужно еще
    вдобавок щит управления перекапывать, да и вышестоящий зампотех узнает - "не одобрит"!
  6. #7716
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Два источника питания включены последовательно, сложились напряжения: U1 + U2 =Uo, к сожалению сложатся и напряжения пульсации. Но если выпрямители (каждый в отдельности) с фильтрами, то особой проблемы не будет. Если трансформаторы будут подключены к двум разным фазам, то пульсации одного выпрямителя будут сдвинуты во времени с пульсациями другого, провалы будут сглажены и коэффициент пульсации будет меньше. Я так думаю. (не трудно взять карандаш и нарисовать, у меня сейчас сканер не исправен, показал бы наглядно)
    Пульсаций будет меньше только в случае когда 2 фазы работают на выпрямление а не на сложение.
  7. #7717
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Просьба перевести на русский язык...
  8. #7718
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    можно бы перемотать, но я не смею такого опыта, заменять генератор как то нет необходимости.
    Перематывать однозначно должен обмотчик-профессионал. А вот заменить, с кем-то поменять шило
    на мыло вполне реально. Порыскать по обьявлениям или по военным. Часто дизельгенераторы идут
    на списание по выработке ресурса, дизель умер, а генератор только протереть от пыли - грязи. Или
    давно умерший агрегат валяется где-то в ожидании списания... Какая разница зампотеху, сдавать в
    цветмет один или другой...
  9. #7719
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так по Русски ж написано. Хи.
    У товарища НОРМАЛЬНЫЕ две фазы,
    а не как у некоторых ... две фазы по двум проводам. КАк это????? Ха Ха
  10. #7720
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну это ...да.
  11. #7721
    Big Gun
    28.11.2013
    6,129
    4063
    752
    ...Сколько киловольт подаете на аноды ?
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Пару …
    У меня 2 ГИ-7Б. Анодное 1700. Под нагрузкой 1650. Вроде маловато. Могу подать 2400 без нагрузки. Наверное будет многовато для ГИ-7Б? То же хотелось бы порядка 2000. Но других отводов на трансе нет.
  12. #7722
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Примерно так ...
    На некоторых подстанциях Калужской энергосистемы трансформаторы собственных нужд имеют обмотку низшего напряжения соединенную в треугольник. Естественно сеть 0.4 кВ у такого ТСН работает с изолированной нейтралью. Напряжение 220 В берется в такой сети с двух фаз,
  13. #7723
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Легко. Вторичка трансформатора имеет среднюю точку. К ней подключают нулевой провод. Получается 2 фазы и ноль. Вроде как, в США так делают. Можно протянуть и без нуля - тогда 2 провода - две фазы.
  14. #7724
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    Лично у меня уже сдвиг по фазе. Сколько градусов - не знаю. А где усилители?
  15. #7725
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Это как??? Откуда нейтраль у ТРЕУГОЛЬНИКА? Если СЕТЬ - 0,4 (т.е. линейное - 0,4) то как может быть С ДВУХ ФАЗ (т.е. линейное) напр. 220?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
