Кроме схемы 3-х фазного выпрямителя Ларионова есть еще менее известная схема "три моста последовательно" , т.е каждая вторичная обмотка подключена к своему мосту, а мосты включены последовательно. У вас получилось "два моста последовательно".
Такой вопрос, есть ли смысл преобретать лампы с военной приемки с синими печатями? Говорят они работают лучше?
Первичная обмотка Т1, за начало обмотки берём Uн конец Uк
Первичная обмотка Т2, за начало обмотки берём Uн* конец Uк*
1. Соединение UнUн* - UкUк* =220в (фА-0)
2. Соединение Uн-UкUн*-Uк*=380в (фА-фВ)
3. Соединение ф А-Uн; фВ-Uн*; 0-UкUк*
При соединении обмоток в примере №2 снижается мощность и напряжение на вторичке на 15%.
Ерунда какая-то.
Видимо речь идет об армейском АД-30 3х220 В. работавшем в сети с изолированной нейтралью.
В принципе можно генератор Y 3х380 переделать на Д 3х220, но смысла в этом нет, нужно еще
вдобавок щит управления перекапывать, да и вышестоящий зампотех узнает - "не одобрит"!:eek:
Перематывать однозначно должен обмотчик-профессионал. А вот заменить, с кем-то поменять шило
на мыло вполне реально.:) Порыскать по обьявлениям или по военным. Часто дизельгенераторы идут
на списание по выработке ресурса, дизель умер, а генератор только протереть от пыли - грязи. Или
давно умерший агрегат валяется где-то в ожидании списания... Какая разница зампотеху, сдавать в
цветмет один или другой...:rolleyes:
Примерно так ...
На некоторых подстанциях Калужской энергосистемы трансформаторы собственных нужд имеют обмотку низшего напряжения соединенную в треугольник. Естественно сеть 0.4 кВ у такого ТСН работает с изолированной нейтралью. Напряжение 220 В берется в такой сети с двух фаз,
Лично у меня уже сдвиг по фазе. Сколько градусов - не знаю. А где усилители?
