Само то что и надо!!
Вентилятор EBM Papst модель G1G133-DE19-15 вывод четыре провода: красный-синий-желтый-зеленый.
Как правильно подключить ? :que:
Красный плюс ,синий минус.
Хорошие улитки, у меня такие есть ,дуют 225-260 кубов по разным источникам.
Нашел на такие вентиляторы ТТХ, производительность 225 м3/час, напор до 450 Па (1,7 in H2O).
Думаю может полноценно работать для обдува ГУ-43Б в Р-140.
Включил, даже при 12 В, поток воздуха очень серъезный, а главное небольщой уровень шума (по ТТХ 64 дБ).
Остальные два провода тоже понятно зачем.....
Да,будет все отлично ,хватит и на гу-78б (280 кубов ей надо) ,если не в режиме непрерывной генерации работать)
Это одни из лучших улиток ,EBM Papst .
Вложение 229946
180 кбм/ч. Должен быть АС. DC при передаче иногда останавливаются.
Вложение 229947
По характеристике вентилятора посмотрел, что для 100 м3/ч для обдува ГУ-43Б может работать в половинной мощности.
На моем вентиляторе нарисовано Made in Germany.....:mda:
Еще надо разобраться как использовать выводы управления и тахометра....:scratch_one-s_head:
В Р-140 стоит вне корпуса УМ, ВЧ полей там минимум, думаю вентилятор должен нормально работать....
Кроме того в DC электродвигателях скорость вращения можно регулировать в более широких пределах.
Есть трансформатор от ВУ50 маркировка Тр5 на наклейке Д24.724.004 - первичка 275 вторичка 1750 - вопрос на какую сеть он расчитан 127/220 или 220/380 ?
Выше дали расклад. Запутали?
ТР 5 - 3ф. тр-р имеет 3 первичных обмотки, каждая из которых расчитана на напряжение 220в.
Первичка 275 вит. из Вами приведённых. Проверка; замеряем площадь сердечника -Qж . К примеру ширина пластины 7см, набор пластин(толщина сердечника) 7см.(стержень катушки) Отсюда Qж= 7см. х 7см.=49см. Определяем число витков на 1 вольт ; 50/49= 1виток на 1 вольт
Таким образом Вы можете зная площадь (сечение железа) сердечника и число витков определить на какое напряжение расчитана данная обмотка.
При наличии у Вас 3ф напряжения 380 В высоковольтный трансформатора Тр 5 от выпрямителя ВУ-50 Р-140 можно смело использовать при изготовления самодельного высоковольтного блока КВ УМ, для этого первичные обмотки трансформатора Тр5 соединяем в звезду. Смотри пост #7815.
Да и еще Тр5 конечно можно подключить к бытовой сети 220 вольт (фаза, нулевой), но напряжение на вторичной обмотке получите всего примерно 1750 V, при этом предварительно необходимо изменить подключение первичных и вторичных обмоток трансформатора, схему можно посмотреть на форумах, к примеру: http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E9%E4-%D0-140
Личное мое мнение, не советую подключать Тр5 к бытовой сети?, только на худой конец.
Вложение 229966
Вроде всё уже разжевали, хотя некоторые авторы коротко и доходчиво писать не умеют и грузят лишней информацией.
Коротко - этот трансформатор (не ВУ-50, а именно этот трансформатор, он один такой) изготовлен для 3 фазной сети 220/380 В.
При включении в сеть 3 ф. 220 соединяем по схеме "треугольник", при включении в сеть 3 ф. 380 соединяем по схеме "звезда".
То то я и смотрю уважаемый R3ММ триса постов написали если не больше и только сейчас наконец то Вы врубились, что к чему.Цитата:
Сообщение от R3MM;
Уважаемый, я врубился ещё 30 лет назад, когда у нас в клубе появились две Р-140. :)
Вложение 229973
Спасиба - обсолютно точный и исчерпывающий ответ! Все бы так писали....
Есть еще вопрос - при однофазной сети 220в естественно использовать этот транс не разумно - а если взять частотник от моторов - при сети 220в у него на выходе будет 3и фаза с межфазным напряжением 220в - может кто уже это пробовал?
А то теоретиков много - а хотелось бы услышать практиков!
