На ардуино, тоже нормально работает, и с таймерами на включение- выключение не заморачиваешся. есть защита от прострелов
Конечно работает нормально, кто же спорит, вопрос стоимости контроллера и галетного переключателя.
Защита от перегрузки (прострелов) отдельная история, у дорогих тетродов она должна быть обязательно.
Для реализации такой защиты в простом варианте нужно одно реле и два резистора, смотрим схему защиты Р-140.
Ещё нужен диод, ламповый.
А здесь берёшь геркон мотаешь на нём катушку. подбираешь по току срабатывания.
Впрочем у каждого свои хотелки. И каждый делает так как ему удобнее.
При работе в соревнованиях, или когда сильно устал. Нажимаешь кнопку стоп. И идёшь спать.
через 3 минуты вентилятор отключится сам. не нужно его охранять, дополнительно.
При срабатывании анодной или сеточной защиты вы видите, что сработало.
Впрочем это ваше личное дело.
Диод не нужен, а индикация перегрузки в Р-140 есть и по аноду и по экранной сетке.
20-летняя эксплуатация нескольких передатчиков показала надёжность такой простой схемы, ни одна лампа ГУ-43Б не пострадала.
Вложение 230242
Это конечно убеждает что контроллер в цепи источников питания УМ нужен.
У меня вентилятор отключается вот таким способом,сопротивление 10кОм-10ват,включено параллельно клемме шнура 220в. питание усилителя, на нем сверху закреплён медным проводом термо-датчик, в холодном состоянии контакты разомкнуты при нагревании до 45 градусов это 3- минуты задержки для прогрева лампы ГУ-84Б вполне хватает включается вентилятор.При отключении питания, шнур из сети не вытаскивается, вентилятор работает ещё 4 минуты проверялось не однократно,плата стабилизаторов и защиты лампы по схеме G3SEC.Вложение 230258 Вложение 230259
TO RX3X
Илья! Если есть желание, то свяжись с Юрой R7RZ(mail).ru (позывной маленькими буквами и скобки убрать).Похоже у него такой же контроллер есть на продажу.....
Еще до того, как я решил делать УМ с контроллером, у меня была заготовка на отключение вентилятора.
Термореле на 110 вольт, выдрано с какого-то старого локатора.
Включается с задержкой, и отпускается с задержкой.
Задержка включения/отпускания регулируется болтом, т.е. вещь полувоенная, механическая, монументальная :)
Вот теперь ее очередь и настала :)
Прикольно. Интересная идея.Цитата:
Точно. Но здесь ... можно параллельно "термоконтактам" подключить контакты реле, запитанного каким либо напряжением усилителя....Цитата:
Т.е. у Вас первые 3 минуты лампа без обдува?
Из длительной практики эксплуатации ГУ-74Б:
Предварительный прогрев под накалом около 5-ти минут, можно чуть меньше или больше не суть, время прогрева просто "на глаз"....
Отключение - если лампа перед отключением работала не менее 2-10 минут в режиме RX,- сразу отключаю и накал и обдув, температура оболочки от тепла катода при этом как правило не превышает допустимую.
Ни одна лампа за этот период не пострадала....
Главное обеспечить нормальный обдув ламп (не худосочным комповыв вентилятором).
Нет дядя не работает, но коробка запасных ламп имеется....
Конечно правильный обдув нужен обязательно, и обязательно улиткой снизу вверх, но многое зависит от мощности.
Если снимать с нее 500вт, то можно хоть а ходу отключить всё и ничего не будет, а вот если при Акомовских режимах, то конечно желательно на ходу не отключать, хотя много раз были "аварии" сети при 1 квт выхода и ничего, причем не только на Акомах, но и на самодельных (но с чуть меньшей мощностью). Гу74 лампа настолько дубовая и надежная, что даже перегрев до черноты не приводит к её окончательной кончине. :s7: Но доводить, конечно, до этого не стоит.
В сильно поизношенных лампах динатронный эффект, конечно, наступает быстрее, чем в свежих, но это, тоже, надо постараться.
За все время в радио у меня было несколько усилителей на Гу74 и, вообщем то, ни разу не было случая выхода лампы из строя. ( Тьфу-Тьфу):s7:
Стреляла ( в последнем) - это "да" , но по моей собственной инициативе, для эксперимента, при отключении защиты по Ic2 и при 1200вт выхода.( не хватало анодного) .
Вообщем, "дядя на заводе" не необходимый "аксессуар" для усилителя на Гу74. :s7:
А автоматика процесса включения -выключения - это удобный сервис, который желателен, но не обязателен, если неохота делать, можно и вручную.
