Вот именно ток потечет через 2 диода и откроет их,а 2 других будут закрыты и к каждому отдельно будет приложен весь потенциал.
:)Цитата:
Почему непопулярна схема с глухозаземлённой экранной сеткой?
Наверное потому что есть КЛАССИКА, а есть выпендрёж одиночки( в данном случае коллектива). Вам что по душе?
А то что катод и все остальное будет задрано - это не считается усложнением конструкции не стоящим экономии на конденсаторах? К тому же конденсаторы всё равно будут нужны, только уже для другого. :)
Люди, извиняюсь, я кажется ВАС ввел в заблуждениеЦитата:
Надежда оказалась тщетной!
На фото совсем не 10а10, там чо то другое, на мЕньшее напряжение. Щас не могу снять кожух и посмотреть т. к. идет дождь.Цитата:
Как можно разглядеть - как всегда 20 шт 10а10.
Но желающие могут продолжить "расчет " необходимого количества диодов . :)
Я думаю причина такого решения в тяжести лампы и неспособности короны держать этот вес ...так во всех мощных передатчиках лампы вставлены вниз анодом и опираются на керамический стакан ,а корона проста надевается сверху и не несет нагрузки.
См. фото ,так лампа раздавит изоляторы короны экранной сетки.
Да, но блокировка по ВЧ "минуса" анодного напряжения обязательна. И сколько конденсаторов потребуется - вопрос,
Если экранную сетку посадить на шасси напрямую в схеме с общим катодом, то понадобится уйма блокировочных конденсаторов, но уже для блокировки ВЧ-напряжения в других местах схемы (минус анодного напряжения, "минус" экранного напряжения и "плюс" напряжения управляющей сетки. Может возникнуть вопрос: А если "минус" экранного напряжения и "плюс" напряжения управляющей сетки соединить с "минусом" анодного напряжения, то всё равно, понадобится немерянное количество добротных (КВИ, К15У) конденсаторов.
"Овчинка выделки не стоит". ©
Если в схеме ОК катод развязан, то минус Еа обойдётся одним конденсатором. Достаточно будет развязки измерительных приборов в этой цепи.
В схеме ОС дроссель катода и так заблокирован.
А в обычной схеме источники питания по ВЧ разве не блокируются? То на то и выходит.
Преувеличение. Ни в одном УМ нет немерянного количества К15.
В схеме ОК надо заблокировать ток первой гармоники. Это не такая и сложность при токе 1а.
В ОС и того не нужно. Этот ток протечёт через Р-танк.
