Начали сборку усилителя автомат!
У первого, коммутация П-контура будет на реле, а в дальнейшем можно будет и на
нашем переключателе, также шаговым двигателем.
В системе применен TFT дисплей 5″ с резистивной Touch Screen матрицей.
Для работы в автоматическом режиме контроллер подключается к компьютеру через
USB кабель, а компьютер подключается к трансиверу по CAT интерфейсу.
Предполагается, что у оператора трансивер уже подключен к компу для работы лога.
В системе заложено 29 ячеек памяти на все диапазоны, количество ячеек на диапазонах разное.
Настраиваете на каждом диапазоне П-контур и вносите в ячейки памяти.
В любой момент любую ячейку памяти можно скорректировать.
После этого все переключения диапазонов и настроек П-контура будут происходить от трансивера.
Можно переключить на ручное управление и переключать диапазоны на дисплее а на
передней панели стоят 2 ручки энкодеров для управления шаговыми двигателями, которые крутят КПЕ.
Система автоматики уже полностью работает: КПЕ крутятся, все реле коммутируются как нужно,
осталось собрать сам усилитель.
Смотрите на моем сайте, там больше фотографий
Вложение 246893Вложение 246894Вложение 246895
