26.01.2020, 18:29 #8686Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Начали сборку усилителя автомат!
У первого, коммутация П-контура будет на реле, а в дальнейшем можно будет и на
нашем переключателе, также шаговым двигателем.
В системе применен TFT дисплей 5″ с резистивной Touch Screen матрицей.
Для работы в автоматическом режиме контроллер подключается к компьютеру через
USB кабель, а компьютер подключается к трансиверу по CAT интерфейсу.
Предполагается, что у оператора трансивер уже подключен к компу для работы лога.
В системе заложено 29 ячеек памяти на все диапазоны, количество ячеек на диапазонах разное.
Настраиваете на каждом диапазоне П-контур и вносите в ячейки памяти.
В любой момент любую ячейку памяти можно скорректировать.
После этого все переключения диапазонов и настроек П-контура будут происходить от трансивера.
Можно переключить на ручное управление и переключать диапазоны на дисплее а на
передней панели стоят 2 ручки энкодеров для управления шаговыми двигателями, которые крутят КПЕ.
Система автоматики уже полностью работает: КПЕ крутятся, все реле коммутируются как нужно,
осталось собрать сам усилитель.
Смотрите на моем сайте, там больше фотографий
RZ9OQ www.radio54.ru
26.01.2020, 18:37 #8687Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
".... у меня один вопрос" (С)Начали сборку усилителя автомат!
это коммерческая затравка или кроме фото будете выкладывать схемы, платы, прошивки....??
26.01.2020, 19:52 #8688Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
26.01.2020, 20:42 #8689Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Сорок третья конечно шикарная лампа, но в неумелых руках бывает среляет, и как результат есть боОльшое подозрение что от схемы управления останется пятнышко сажи. А теперрь представьте себе что купивший ваш УМ не очень осведомленный НАМ захочет по каким либо причинам заменить лампу. Я.... предстваляю чем это может кончится.
27.01.2020, 05:16 #8690Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Да попадаются лампы, которые стреляют, но обычно вылетает высоковольтный транзистор в стабилизаторе 2 сетки, а также малоомный резистор
через который идет напряжение к лампе, дальше не успевает распространиться, т.к. срабатывает защита по 2 сетке.
Защита срабатывает быстро, а вот реле, которое отключает напряжение со 2 сетке имеет какое то время срабатывания.
Кроме этого на самой панельке стоит варистор и сопр. 10ком 25вт.
Лучше посмотреть на схеме:
12.02.2020, 13:41 #8691High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Выдержит ли PL 259 3500 анодного, и что лучше поставить ?
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
12.02.2020, 13:48 #8692Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,226
- 798
- 2890
73! Владимир
12.02.2020, 14:01 #8693Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
СР-50/164-165 точно выдержит !
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
12.02.2020, 14:12 #8694Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
12.02.2020, 14:20 #8695
12.02.2020, 17:43 #8696Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.02.2020, 17:56 #8697Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
12.02.2020, 18:00 #8698Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
12.02.2020, 18:16 #8699Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Скорее всего вч напряжение, т.е плохая блокировочная ёмкость или конструкция анодного дросселя,..., не? Остаточное вч пробило, а не само высокое напряжение.
12.02.2020, 19:25 #8700Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
