Like Tree3346Спасибо
  1. #8761
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Знаю Таких передачиков как РЦТА РПТДА и прочих наремонтировался и накрутился вдоволь
  2. #8762
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    У меня ср75, под кабель девятка стреляли через месяц-два после запайки,при 3000+ вольт
    Промывал спиртом разьемы и себя тоже ,все равно через некоторое время кааааак е..
    Может у кого то влажность низкая и сухо.Не стреляет ничего.
    А мой шек от воды в 50 метрах,влажность большая всегда
  3. #8763
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В одном промышленном блоке на ГУ39 стоял вот такой ВВ разъем,
    Вот обратите внимание на принципиальную разницу формы изоляционных втулок этого разъёма и СР. От того СР и не подходит для ВВ. Дело совсем не в пайке, кабеле, влажности и пр. Это очевидно.
    Тоже, как нибудь сделаю фото межблокового разъема промышленного УМа по которому подается 10 кВ.
  4. #8764
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    У меня кабель 13 мм. Разделывал пару лет назад, тонкостей уже не помню, посмотреть разъем нет возможности, все в гараже.
    Но при разделке изоляция между центральной жилой и оплеткой должна немного торчать выше распаянного экрана на втулку или как ее там.
    И когда собирается разъем, не должно быть воздушной прослойки между центральным изолятором и надеваемым на штырь изолятором.. Да и разъем в состыкованном состоянии брызговлагозащитен.
  5. #8765
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Ежедневная уборка в шеке и протирка спиртом..?????
    Имея выносной блок с напряжением 3-4 кв, которое передается куда то по проводу, стоит иногда ( хотя бы раз в неделю ) подумать и о безопасности.
  6. #8766
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Зачем???
  7. #8767
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Зачем???
    Я не знаю. У кого то, наверно, под столом, у кого то за шкафом, а у кого то на подоконнике, или, даже, за окном ( так было на фото)
    В усилителях, которые использую лично я, такие блоки находятся внутри самого усилителя.
    А, если серьезно, то для того , что бы никого не убило.
  8. #8768
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вот как раз для этого туда лазить не надо по возможности вообще никогда.
    А вы... раз в неделю. Ахринели , блин, совсем. Хи
  9. #8769
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А что, может убить, если залезть? Вы там аккуратней.
  10. #8770
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RW3QM Посмотреть сообщение
    Имеется турбина DGB-132JC от настенного котла Daewoo, предполагается установить в Р-140
    для обдува ГУ-84Б
    Сомневаюсь что продует именно ГУ-84, у которой весьма плотный радиатор анода. Я себе поставил канальную улитку 120мм, которая предназначена для вентиляции. По хорошему над пробовать. А лучше сделать макет из картонной коробки, куда крепится панелька и улитка и измерить давление воздуха, которое она создает. Для Гу-84 есть графики зависимости давления и продуваемого объема воздуха. Почитайте на форуме cqham.ru тема которая называется типа "Испытание вентилятора для РА"
  11. #8771
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Установил турбину DGB-132JC, предварительные испытания показали что
    дует достаточно хорошо надо еще закрыть ненужные отверстия подвала лампы.
    Как смонтирую все доложу дополнительно. По шуму тоже замеряю, но пока в таком состоянии шум в пределах нормы.
    Двигатель примерно около 50 вт.
  12. #8772
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Ещё раз про улитку ebm G1g133. Нашел схему подключения сего вентилятора в этом документе, серия G, стр. 255 : http://www.farmina.ru/uploads/files/...8B_2014_RU.pdf Вот возник вопрос. Надо ли соединять красный провод с желтым, вообще то он крутится уже когда подаешь 24 вольта на красный и синий, а тут по схеме надо бы соединить красный ещё и с желтым. Кто как использует?
  13. #8773
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    "Тест вентиляторов для УМ". И для некоторых других употребительных ламп приведены графики.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EE%F0%EE%E2
  14. #8774
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Красный с желтым проводом не соединяю, думаю это не обязательно. Питание от 12 В, расхода воздуха хватает, а шум меньше...
  15. #8775
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Для какой лампы? Я для гу-78 делаю, думаю 12в маловато будет...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
