03.09.2020, 05:26 #8821Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Или делается таймер минут на 5. Вентилятор включается при передаче, после окончания передачи он крутит ещё минут 5, если вы в течении 5 минут на включали передачу, вентилятор останавливается... Вам надо сделать наоборот. чтобы при приеме включался на минут 5-10, сразу после выключения передачи..
03.09.2020, 06:10 #8822Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Когда-то давно и я делал так, как рассказал RT9L. Но можно сделать несколько иначе.
При нормальном нагреве вентилятор работает на малых оборотах, только для приличия.
С повышением температуры (интенсивная работа) срабатывает малоинерционное термо-
реле и включает вентилятор на более высокие или номинальные обороты.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
03.09.2020, 07:02 #8823Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Интересное решение - вентилировать "стекло"! А спроэктировать так, чтобы оно само охлаждалось? Напомните - у какой р/ст военного назначения стеклянные лампы еще и обдуваются? И работают при этом сутками в передачу.
Владимир (UY3IG)
03.09.2020, 07:22 #8824
03.09.2020, 07:52 #8825Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.09.2020, 07:57 #8826
03.09.2020, 08:01 #8827Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не надо сравнивать военные и любительские конструкции, разные требования к эксплуатации. В военных обдуваются не лампы, а вентилируется объём в отсеке УМ, включая и его колебательный контур, отвёл от лампы тепло значит можно обеспечить надёжную работу. Такие передатчики как правило стоят в КУНГах машин или в радиорубках, а те должны работать при температуре окружающего воздуха +50*С. В передатчике Р-654, где ГУ-81М стоит в очень замкнутом объёме, из корпуса передатчика вентилятор наоборот вытягивает воздух. Если не подводит память вытяжка воздуха около 600 м куб. в час.
Последний раз редактировалось R3MM; 03.09.2020 в 08:07.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.09.2020, 08:10 #8828
03.09.2020, 08:22 #8829Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,745
- 10223
- 5491
А почему бы не сделать проще - у меня для охлаждения SunSDR2 используется примерно такой вентилятор
https://www.dns-shop.ru/product/fb1e...fw12-slimb-15/
подаю на него 9 вольт. Работает при таком питании бесшумно (т.е. практически вообще бесшумно - услышать что то можно если ухо вплотную к вентилятору поднести), а воздух гоняет будь здоров! Для Ваших ламп - самое то будет.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.09.2020, 08:27 #8830
03.09.2020, 08:29 #8831Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
03.09.2020, 08:34 #8832Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.09.2020, 08:43 #8833
03.09.2020, 09:10 #8834Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Да все знают что у вас есть такая штука.
У передатчика привода который работает постоянно, но вопрос был про связные военные. У Р-102, Р-140 вентиляторы стоят сверху корпуса работающие на вытяжку.
Вопрос не в том куда дуть, при наличии в УМ стеклянных ламп выделяющих много тепла его надо отводить. Для этого есть два способа, естественно через отверстия или принудительно с помощью вентилятора, второй более эффективен. В любительских условиях это всё решается очень просто, т. к. сам себе конструктор, вставил термометр в корпус и всё станет ясно. Отвёл от анода лампы тепло - можно снять большую выходной мощность, что для любителей всегда в приоритете.Последний раз редактировалось R3MM; 03.09.2020 в 09:19.
Евгений.
03.09.2020, 09:12 #8835
Я думаю, оптимальное решение - применение температурозависимого вентилятора. Обороты зависят от температуры в отсеке. Схем полно.
3347Спасибо
но пожалуй не 600 а больше.
