13.02.2020, 10:31 #8716High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Можно ли поставить анодный предохранитель в минусовой провод. Просто в ВУ50 так удобнее.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
13.02.2020, 10:38 #8717Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Применяйте, отличный кабель, у меня половина сделана именно таким. Только сначала проверьте он бывает с "жидкой" оплеткой, а бывает с нормальной, как в СССР.Хочу применить кабель......
РК 75-9-12
13.02.2020, 10:45 #8718High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Старый военный. Примерно 1984 года.
13.02.2020, 10:47 #8719Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Лучше поставьте туда реле отключающее пускач.Можно ли поставить анодный предохранитель в минусовой провод
13.02.2020, 10:52 #8720
Леша привет. Можно и разьем. Делаешь в корпусе большую дырку, разьем ставишь на диэлектрическую пластину, этой пластиной закрываешь дырку. С кабеля изоляцию и экран сдираешь, можно поставить один- два слоя термоусадки. А лучше у рекламщиков поискать кабель для неона, он до 20 кВ. Минус только отдельно. Вот как-то так.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
13.02.2020, 10:53 #8721Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
На случай, если разъем с "минусом" случайно повиснет в воздухе. По моему без разницы, чем тебя шарахнет "плюсом" или "минусом. Так, что...
Я минимизировал неудобства при физическом отсоединении ВВ кабелей. В УМ и БП имеются лючки, крышки которых блокированы на открывание. Также после выключения ВВ выпрямителя, либо срабатывания блокировки по перегрузке, специальная разрядная цепь, состоящая из 6-ти резисторов ПЭВ-50 по 2,4 кОм замыкает на корпус +3500 В специальное реле, разряжая конденсаторы фильтра. Т. е. в выключенном состоянии конденсаторы фильтра всегда разряжены. Одновременно контактор от Р-161 снимает выс. напряжение с УМ по +3500 В. Рядом в контактами которого через изоляционную пластину из фторопласта расположен ниодимовый магнит от неисправного HDD, магнитное поле которого как бы "сдувает" возможное образование дуги при разрыве контактов.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
13.02.2020, 11:27 #8722Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
13.02.2020, 11:48 #8723Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
13.02.2020, 12:20 #8724High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Я так тоже делаю всегда. Кабель девятка без оплетки,вставленный в кембрик.
Минус отдельным проводом .С минуса на корпус в блоке питания резистор ом 20 ,
такой чтоб не влиял на показания амперметра по минусу,и в то же время не ушатало от минусового провода)
3600 вольт без нагрузки,полет нормальный.Последний раз редактировалось RV3MS; 13.02.2020 в 12:48.
Пути Вч токов неисповедимы!
13.02.2020, 12:49 #8725Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
13.02.2020, 12:57 #8726High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Были опасения ,я сделал так,что при отключении анодного напряжения усилитель переходит на передачу ,
и своим током покоя разряжает банки выпрямителя.
Предохранителя в анодной цепи у меня нет,ток прострела ограничен 75 омным 100 ваттным проволочным резистором.
Ну а во включенном состоянии я там не трогаю ничего)
Еще были мысли выточить фторопластовые втулки -стаканчики и запрессовать на папы ср75.
Разьем будет целиком в стаканчике , стаканчик запрессован на подвижную гайку,а под само тело разьема будет проточка.
Чтоб стаканчик крутился вместе с гайкой .
Но пока руки не дошли ,хотя там на токарном станке 5 мин дел.Последний раз редактировалось RV3MS; 13.02.2020 в 13:15.
13.02.2020, 19:24 #8727
13.02.2020, 19:37 #8728Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,753
- 2322
- 749
Последний раз редактировалось RT8L; 13.02.2020 в 19:47.
13.02.2020, 19:46 #8729
13.02.2020, 20:09 #8730Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
На разъеме УМ столько контактов, что попробуй его выдерни. И другое дело пару контактиков, которые легко выдергиваются на раз-два, потянув за провод кабеля. И получаем торчащую наружу "маму" с 3кВ. Поэтому фиксация обязательна.
Разъемное соединение нужно только для удобства. Захотите блок питания переделать или РА к примеру, нужно все раскручивать или отпаивать. Я понимаю, что можно раз в год или два и открутить, но мне так удобней. Функционально законченные блоки должны иметь разъемные соединения.
ИМХО.
3347Спасибо
